Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
Diskutiere Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
k.oli
k.oli
Limburg an der Lahn
BMW R 1200 GS Bj.04
mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals ABS-I, also mit dem BKV.
Ich habe den Zylinder gereinigt, hat aber nichts gebracht.
Ich hatte gehofft einen Dichtungs-/reparatursatz für den Zylinder zu finden, konnte aber nichts entdecken.
Dann hatte ich mich auf die Suche nach einem neuen Zylinder gemacht und lt. einer Ersatzteildatenbank im Netz würde bei mir folgende Ersatzteilnummer passen : 34317693841
Allerdings wird dieser Zylinder laut Auskunft eines Mitarbeiters eines großen Onlineshops nicht mehr hergestellt.
Es gibt wohl noch die Ersatzteilnummer 34317699574, hier habe ich allerdings widersprüchliche Angaben gefunden dass diese nur für Fahrzeuge ohne ABS oder für Fahrzeuge mit ABS II passt, also dann wohl nicht für Fahrzeuge mit ABS-I?
Hatte jemand aus dem Forum ein ähnliches Problem und hat zuuufällig eine Lösung gefunden?
Viele Grüße
Oliver
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich habe letztes Jahr für meine 11er aus '98 Rep-Sätze v/h bei leebmann24 bestellt und bekommen. Dann sollte das für ein jüngeres Mopped doch ebenso vorrätig sein...
k.oli
k.oli
Limburg an der Lahn
BMW R 1200 GS Bj.04
Hallo abdiepost,
bei leebmann24 habe ich bereits gesucht, aber nichts dergleichen für den hinteren Bremszylinder gefunden :(
abdiepost
abdiepost
SG
...die Du doch mal eben hier hättest posten können, so als Akt der Nächstenliebe...;)
Ironie aus.
k.oli
k.oli
Limburg an der Lahn
BMW R 1200 GS Bj.04
Dann ist es vermutlich ein I-ABS G1. Das ABS-I wurde nie bei Boxern verbaut
4V0 Bremszylinder Dimension
Die Nummer bei der Internetsuche eingegeben und es kamen auf Anhieb 3 lieferfähige Anbieter
Hallo Gerd,
es ist das System von FTE welches "fiept", also mit dem Bremskraftverstärker. Und wenn ich nur per Handpumpe bremse bremst das Hinterrad mit, also das Integralsystem. Wenn du sagst dieses System heisst I-ABS G1 und nicht ABS-I wird das wohl stimmen.
Hier sind Bilder des Zylinders :
Optisch sehen die Dinger alle gleich aus. Interessant ist der Innendurchmesser (siehe Link)
Ich meine, die "14" bezeichnet den Zylinderdurchmesser. Aber das kannst Du ja auch kurz selbst messen.
Dann nach einem bauartgleichen, gebrauchten umsehn, wenn Du keinen neuen findest.
k.oli
k.oli
Limburg an der Lahn
BMW R 1200 GS Bj.04
Ich hatte den Zylinder ja nach der Reinigung wieder montiert, aber er kann nicht mehr dichthalten........ist ja auch schon älter, da passiert sowas wohl mal ;)
Es gibt die Zylinder wohl mit 14 und 14,29 mm Innendurchmesser, ich muss mal schauen wann ich zum Ausmessen komme.
Ob diese 0,29mm entscheidend sind? ich vermute nicht, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren....
VG
Oliver
abdiepost
abdiepost
SG
0,3 mm entscheiden über dicht und undicht.
k.oli
k.oli
Limburg an der Lahn
BMW R 1200 GS Bj.04
Da gebe ich dir Recht :D
So meinte ich das aber nicht, ich wollte damit sagen dass es das Bremsverhalten hier (aufgrund BKV und der Tatsache dass es nur um den Steuerkreis geht) nicht großartig beeinflusst ob der neue Zylinder samt passendem Kolben nun 14 oder 14,29mm Innendurchmesser hat.
Das denke ich auch.
Die 4% Abweichung wird kein Mensch merken.
Wenn die äußeren Maße passen, sollte das kein Prob sein.
Sehe ich genauso. Wobei ich mich ohnehin frage wie ein Konstrukteur auf 14,29 (oder 15,87) kommt UND weshalb "sowas" produziert wird. Kann es sein, dass das Ami-Werte sind? Die "basteln" doch mit 9/16" (würde passen) oder so.
Lassen sich für diese krummen Maße abgenutzte, aufbereitete 14,5 mm Reib- oder Honahlen weiterverwenden?
Stichw. "Nachhaltigkeit"
...ich frage für den Freund...😎
Uli G.
Uli G.
Hannover
Und 15.87mm wären 5/8", also sehr wahrscheinlich Zollmaße.
Uli
horst.w
R1150GS / 2000
Bei CMSNL.COM gibts die Teile sowohl komplett als auch einzeln, original oder aus dem Zubehör zu entsprechend geringerem Preis.
Ich bestelle viel bei denen, sind zuverlässig und schnell. Auf vergleichbares Preisniveau NL zu DE sollte man aber schon achten.
Tills.de habe ich jetzt nicht nachgeschaut, der bietet ja auch Bremsteile an.
k.oli
k.oli
Limburg an der Lahn
BMW R 1200 GS Bj.04
Viele Grüße
Oliver
Kurze Rückmeldung von mir zu meiner Anfrage oben :
Ich habe mir den HBZ mit der Ersatzteilnummer 34317699574 bestellt und schon mehrere Strecken gefahren und getestet, läuft bzw. bremst einwandfrei, Einbau war problemlos. Dies nur als kurze Rückmeldung falls jemand vor dem ähnlichen Problem stand.
Viele Grüße, Oliver
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
VG
Oliver
Falls du wirklich der Ansicht bist das fast 3 zehntel Unterschied beim Repsatz eines Bremzylinders keinen Unterschied machen empfehle ich dringend die Finger von der Bremsanlage zu lassen.
Micha
Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Hauptbremszylinder hinten f BMW 1200 GS A
    Hauptbremszylinder hinten f BMW 1200 GS A: Biete hier einen neuen, unverbauten Hauptbremszylinden hinten, orginal verpackt an. Rechnung vorhanden; TNr: 34318522398, VB 165€ zzgl. Versand
  • Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão)
    Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão): Hallo Gemeinde, Im Rahmen einer größeren Inspektion vor der nächsten Offroadtour, wollte ich den Hauptbremszylinder des Vorderrads überholen...
  • Hauptbremszylinder hinten
    Hauptbremszylinder hinten: Hallo die Runde! Mein Hauptbremszylinder LC 13 hinten "eckt" etwas, teilweise muss ich - nach längerem (~ 1 Woche) Stillstand richtig kräftig auf...
  • Durchmesser Hauptbremszylinder hinten??
    Durchmesser Hauptbremszylinder hinten??: Hallo, kann mir einer sagen, wie groß der Kolben-Durchmesser eines hinteren, originalen Hauptbremszylinders einer 1150GS Bj.01 ist? Will meinen an...
  • Fußrastentieferlegung -> Bremspedal -> Haupbremszylinder hinten
    Fußrastentieferlegung -> Bremspedal -> Haupbremszylinder hinten: Hallo in die Runde, an meiner neuen Q ist die Fußrastentieferlegung von Wunderlich verbaut. Zur anpassung der Position des Bremspedals liefert...
  • Fußrastentieferlegung -> Bremspedal -> Haupbremszylinder hinten - Ähnliche Themen
