Hauptständer für Oldies
Diskutiere Hauptständer für Oldies im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oftmals wird der 2-Ventiler im Sitzen abgebockt. Als ich meine /7 vor nunmehr 41 Jahren bei BMW abgeholt habe, hat der Werkstattmeister mir das...
Gast-68205
Oftmals wird der 2-Ventiler im Sitzen abgebockt. Als ich meine /7 vor nunmehr 41 Jahren bei BMW abgeholt habe, hat der Werkstattmeister mir das sofort eindringlich eingebläut. Trotzdem sind in den Jahren schon 2x die Anschläge abgeschert.
Der von der GS macht einen stabileren Eindruck.
MTL
Wie also, Abbocken noch vor dem Losfahren?
Ich kenne es so, daß man sich hinreichend weit nach hinten setzt (damit das Hinterrad Bodenkontakt hat), dann sanft Gas gibt, und daraufhin der Ständer im Losfahren einklappt.
das mit Aufsitzen und wippen und Losfahren halte ich auch nur bei Guter Schmierung für praktikabel..
Das geht aufs Material.
Also Angebot steht herschicken mit Lackierung und Versand 50.-€
mit Pulverung RAL 9003 matt 75.- da ich dann auch noch 2 x verschicken muss,
frankenboxer
frankenboxer
97490 Poppenhausen OT Kützberg
2-Ventiler Wasserrohr
Okay, der letzte Beitrag in diesem Thread war vor gut einem Monat.
Schon mal über die Technik des Aufbockens nachgedacht?
Mein Moped: Wasserrohr-GS mit PD-Tank, BMW-Koffers, Fahrwerk bis auf YSS-Federbein serienmäßig. Meiner Einer: 1,68m kurz, Gewicht zwischen 65 und 70kg, H-Kennzeichenfähig seit 37 Jahren.
Für meine Länge ist der Aufbockgriff absolut unergonomisch. Deshalb greife ich zum Aufbocken an die untere Stützstrebe des Kofferhalters und unterstütze den Vorgang indem ich mit dem Arm gleichzeitig gegen den Koffer nach hinten drücke. Habe so keinerlei Probleme das Motorrad inkl. Urlaubs- (nicht Weltreise-) gepäck für zwei Personen auf den Hauptständer zu hieven.
Nur mal so als Anregung bevor groß umgebaut wird.
Mit besten Grüßen aus Kützberg
Peter
Argentino_888
Argentino_888
südl. Ruhrgebiet
R100 GS/PD Classic, 1995
Hallo Zusammen,
da sind ja seit meinem letzten Eintrag vom 17.10. noch jede Menge Kommentare gekommen, die ich gerade erst gelesen habe, freut mich, wie das läuft, Danke, Danke!
Ich kann euch jetzt Vollzug bestätigen und was meine Erfahrung ist.
Den Hinweis mit dem verbogenen Ständer kann ich seit dem Ausbau bestätigen.
Mich hatte schon irritiert (aber da schleichend kam, einfach ignoriert), dass ich die Kiste beim Aufbocken immer zusätzlich zu mir ziehen musste, da sie die Tendenz hatte, von mir weg zu kippen.
Vor Ausbau hab ich daher jemanden gebeten, das Ding am Lenker mal mit spitzen Fingern in der Waage zu halten und hab den Ständer per Hand runtergeklappt. Siehe da, mit dem linken Ständerfuß bereits am Boden war der rechte noch min. 2 cm davon entfernt.
Das erklärt, warum das Aufbocken so mühselig wurde, da dieses zusätzliche Ziehen zu mir den Kraftaufwand bedeutend steigerte, ... und nicht nur meine Senilität!!
Ich gehe davon aus, dass dieses Verbiegen nach über 28 Jahren und 140tkm (zum großen Teil mit Fernreisebeladung), die ich das Ding fahre, nicht auszuschließen ist. Ich mach da BMW keinen Vorwurf draus. Die Ständerlagerung war's nicht, die ist nach wie vor ohne viel Spiel.
Also hat mir der beste Mechaniker in der nahen freien Autowerkstatt (ein Afghane ohne Ausbildung aber mit vielen Jahren Improvisationserfahrung auf Toyota in seiner Heimat) sekundenschnell und gekonnt den Ständer im Schraubstock eingespannt und per Rohrverlängerung (kalt!) ins Lot gebracht.
(den Tipp, das Rohr zu erwärmen, halte ich nicht für gut, macht das Material auch auf Dauer weicher)
Da mir die Sache mit der Ständerkürzung aber nach wie vor plausibel und sinnvoll schien, hab ich weitergemacht. Hier ein paar Bilder zum Ablauf:
Falls es gelungen ist, waagerecht zu fotografieren ahnt man hier, wie sich der Ständer verzogen hatte:
per Hand gesägt (nicht ganz gerade, aber o.k.)
erster gedrehter Bolzen einseitig stramm eingeführt
komplett gestrahlt
und geschweißt:
Einbau des neu beschichteten Ständers (jetzt bestes Stück an der Q!) und die beiden ausgesägten Rohrstücke. Hinterrad ist jetzt wie geplant nur noch 2 cm (und nicht mehr 6 cm) über dem Boden:
Tatsächlich lässt sich die Q jetzt mit vergleichsweise wenig Kraft aufbocken.
Wie das jetzt anteilig kam, weiß ich natürlich nicht. Durch das Ständer Kürzen kommt man natürlich mit dem Ständer auch erst später am Boden an und verkürzt den zurückgelegten Hebelweg, was wiederum die Kraft erhöht. Ich gehe aber davon aus, dass die um 4 cm reduzierte Aufbockhöhe bedeutend mehr die Kraft reduziert.
Jetzt hab ich nur ein kleines Problem. Seit der Maßnahme muss ich dem Ständer beim Abbocken, wenn das Motorrad vom Ständer ist, noch einen kleinen Schubs geben, damit die Federn ihn hochziehen. Hatte erst einen Schreck bekommen und gedacht, das Oberteil verkehrt gedreht auf die Ständerenden geschweißt zu haben, so dass die Ösen, in die die Federn eingehängt sind, jetzt in die falsche Richtung zeigen und die Federn nicht mehr ganz so wie geplant wirken. Hatte schon eine Lösung, wie ich das ohne erneute Arbeiten am Ständer korrigieren könnte. Aber Vergleich der Fotos vorher/nachher zeigte, dass da nichts falsch rum angeschweißt ist. Schmieren half bisher auch nicht.
Muss ich mir nochmal in Ruhe ansehen, könnte den TÜV stören. Oder hat einer noch eine Idee?
Wie auch immer, seit Anfang der Woche bin ich im passiven Teil meiner Altersteilzeit angekommen (ha!) und der Plan ist, ab Februar über Italien nach Griechenland und in die Türkei zu fahren und irgendwann im Mai zurückzukehren. Muss schließlich meine verbleibende Restlaufzeit nutzen.
Ich wünsche auch allen Schöne Weihnachtsfeiertage und kommt gesund und munter ins Neue Jahr!
Alles Liebe, Klaus
CH
Hallo Klaus..
Bei der 1100GS ist das normal...das mit dem kleinen Schubs.....
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Klaus!
Sieht gut aus und wird auch halten... 👍
Die Federn am Ständer sehen so aus, als wären sie noch die
originalen. Die gibt´s auch in neu beim Freundlichen unter
der schönen Teile - # 46522301583. :)
Wenn die Lagerbuchsen (46522301704) nicht mehr gut aussehen,
würde ich auch die tauschen. Nach fast 30 Jahren darf man das. :)
Schmieren hilft an dieser Stelle oft, dafür aber nur ein zähes
Fett verwenden.
Frohes Basteln!
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Warum hast du nicht einfach einen Hauptständer der R80/100R gekauft.Die sind von Haus aus kürzer.
Andererseits wenn der Originale zu lang ist,also Hinterrad zu weit in der Luft,dann hast du ein Federbein das zu kurz ist.
Das würde ich mal überdenken angesichts dessen was du vor hast.
Gruß Klaus
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Hallo Zusammen,
Falls es gelungen ist, waagerecht zu fotografieren ahnt man hier, wie sich der Ständer verzogen hatte:Anhang anzeigen 643970
erster gedrehter Bolzen einseitig stramm eingeführtAnhang anzeigen 643979
komplett gestrahlt
und geschweißt:
Alles Liebe, Klaus
Hallo Klaus
Ich möchte eventuell auch den hauptständer kürzen.Sind die Bolzen von der Stange oder hast du dir die drehen lassen?
Gruß Peter
bart.k
89155 Erbach
S1000R, S1000XR, R Nine T
Wozu die Bolzen? Das wird bei den dünnen Rohren stumpf zusammen geschweißt. Wenn das richtig geschweißt ist, hält das auch.
Gruß von der Alb
Argentino_888
Argentino_888
südl. Ruhrgebiet
Hallo Peter,
die Bolzen sind nicht von der Stange, sondern auf Maß gedreht.
Ich würde die auch immer wieder reinsetzen und nicht stumpf aufeinander schweißen, ist mit Sicherheit auf Dauer stabiler.
Viel Erfolg!
Bzgl. Kommentar von Klaus:
Wenn du recht hast, würde das heißen, Wilbers hätte mir in 2002 ein zu kurzes Federbein geliefert, schwer zu glauben. Ich bin mit dem Ding sehr zufrieden, hab das in Anbetracht meiner bevorstehenden Reise auch gerade zum aktzeptabelen Preis bei Wilbers überholen lassen, incl. neuer Kolbenstange.
Beim Original-BMW-Federbein war damals in Südamerika (bei Tacho 70.000 km) die Hartverchromung der Kolbenstange durch, so dass das Öl irgendwann raus war. Da ein neues dort nicht azeptabel zu beschaffen war, bin ich meine restlichen 3.000 km dort nur auf der Feder gefahren, bis die Q von Buenos Aires aus zurück verschifft wurde. Das war kein Vergnügen und möchte ich nicht noch mal erleben.
SRalf
SRalf
Hallo Peter,
Viel Erfolg!
Du kannst dein Federbein ganz einfach messen - von Auge zu Auge 495 mm. Es ist aber vermutlich schon in der richtigen Länge.
Mir hatte mal die Streckke von Irland nach Hause ohne Öl inn den Federbeinen bei der Guzzi California gereicht. Kann es gut nachvollziehen, dass du es nicht noch mal erleben willst.
Argentino_888
Argentino_888
südl. Ruhrgebiet
bin mit der GS von 3-monatiger Reise mit entsprechendem Gepäck im Mai '24 zurück
und war froh, das Aufbocken durch Verkürzen des Ständers (wie oben beschrieben)
erleichtert zu haben. Bei vergleichbaren Problemen kann ich es empfehlen.
Hauptständer für Oldies - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Hauptständer für K26 , K27 , K28
    Hauptständer für K26 , K27 , K28: Hallo, aus dem Nachlass eines verstorbenen Sammlers biete ich noch einen Hauptständer an. Ist sehr wahrscheinlich nicht für GS Modelle. Ich hoffe...
  • Erledigt Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024
    Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024: Suche einen Hauptständer (Kippständer) für eine F 800 GS (BJ 2024). Vielleicht hat jemand den abgebaut und braucht ihn nicht mehr.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kippständer/Hauptständer für R1200GS Adv., R12
    Kippständer/Hauptständer für R1200GS Adv., R12: Ich verkaufe privat einen gebrauchten originalen Hauptständer (Kippständer) für BMW R 1200 GS, Adventure, Bj 2012, R12. Der Hauptständer ist für...
  • Suche BMW Hauptständer für R1250GS gesucht
    BMW Hauptständer für R1250GS gesucht: Suche BMW Kippständer Tieferlegung K50 K51 46528534368 vielleicht hat ja noch jemand einen kurzen Kippständer zu Hause liegen und kann ihn günstig...
  • Erledigt Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg
    Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg: Bin es leid, immer die Lasten der Maschine umherzuwuchten wenn es eng wird. Suche deshalb eine stabile Rangierhilfe unter den Hauptständer - vlt...
  • Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg - Ähnliche Themen
