Headset mit dem besten Klang
Diskutiere Headset mit dem besten Klang im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; baehr nix Innovation, sondern Sound Ich fahre nur damit Christian
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
baehr
Ich fahre nur damit
Christian
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hat hier jemand einen Tip für ein Lautsprecherpaar im Austausch?
ich fahre ein Q3 mit den Serien-Lautsprechern, nur ist da ein Wackler drin so daß ich es ersetzen muß.
da habe ich gedacht, dann setze ich doch gleich mal bessere rein, weil mit dem Serienklang war ich nicht sooo zufrieden
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Die "richtigen" Lautsprecher am Kabel geben immer noch den besten Klang ab.
Blue Bike kommt mit seinem kabellosen System schon verdammt nahe dran. Jedenfalls deutlicher als andere Anbieter von kabellosen.
@ ChiemgauerQtreiber, sicher, dass der LS einen Wackelkontakt hat und nicht die Empfangs- bzw. Sendeeinheit?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...ich hatte mal was gesehen, da hat einer die Koss Porta Pro verwendet. Da musst aber basteln und löten...
Die Cardo 40 mm Version soll auch besser sein, siehe hier Beitrag #12 (die originalen sind 32 mm), gibts beim Zubehör Handel Po-Loui für 35,-.
Diese passen ohne Basteln
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
die Frage ist berechtigt!
ich habe immer wieder längere zeit keinen Ton auf dem linkn LS, aber wenn ich den Kopf ETWAS drehe geht auf einmal auch der linke - da aber alle Kabel im Helm verlegt sind und nur die Anschlußkabel von innen über den Rand zum Empfänger rausgehen kann ich mir aber fast nicht vorstellen, daß bei diesen vorsichtigen, leichten Drehungen was am Kabel verändert wird :eek:
aber Sie dürften Grundsätzlich auch etwas lauter sein
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...schau mal, ob der Klinkenstecker richtig in der Cardo Halterung drin ist. Ansonsten vermute ich in Deinem Fall auch Kabelbruch.
Die Cardo Halterung selbst hat gute Kontakte, da würde ich die Ursache eher ausschließen.
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008, R1250GS 2019
Ich hab mir damals einen Koss Kopfhörer geholt. Das Ding zerlegt bis ich nur noch die Kopfhörer und das Kabel übrig hatte. Die in den Helm rein. War schon deutlich besser als die Originalen.
Den Hinweis hatte ich such aus einem Forum. Weiß aber nicht mehr aus welchem
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Turbo44
Turbo44
Also ich benütze das Sena SL2 System und bin echt begeistert von diesem System. Leider aber nicht vom Klang der Lautsprecher, Musik ohne jeglichen Bass? -will ich nicht.
Es hat lange gedauert die richtigen Lautsprecher zu finden -aber, es hat sich gelohnt. Ich wurde fündig und bin total begeistert. Super schöner Klang mit echt gutem hörbaren Bass. Zugegeben, ohne löten ging es nicht. Die Sena Lautsprecher lassen sich aber wunderbar aufschrauben und die Kabel sind leicht abgelötet.
Welche Lautsprecher meine ich? - Cardo Audio Set von JBL. 45mm Durchmesser und passen super in den Helm. Sind sogar etwas flacher als das Sena System. Preis: ca. 75 Euro.
Meine klare Empfehlung für guten Bass. Einziger Wermutstropfen, sie haben etwas mehr Ohm und sind dadurch ein klein bisschen leiser. Aber trotzdem, auf volle Lautstärke kann ich das nicht aushalten, also es ist genügend Potential vorhanden.
Ich hoffe damit geholfen zu haben. Grüße
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Das neue Cardo Freecom 4+ hat nach eigenen (!!!) Angaben die besten Lautsprecher im Interkom-Bereich. Die kommen von JBL.
Ob das tatsächlich so ist? Keine Ahnung...
Ich besitze ein Cardo Freecom 4 und ein Sena 10s. Vom Klang her nehmen sie sich nicht viel, aber ich finde den Klang des Cardos besser. Dafür passt da die Bedienung nicht, hier liegt das Sena weit vorn. Und da High End auf dem Mopped ohnehin nicht gegeben ist, ist mir die Bedienung wichtiger.
Viele Grüße
Malte
Carlos mit JBL Top kann man auch separat nachrüsten !
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich kann nur bestätigen, dass das JBL-System für die Cardos absolut top ist.
Habe ich mir inzwischen auch gegönnt und die Dynamik und der Klang sind glatt 2 Klassen besser als die Originallautsprecher.
Die Investition lohnt sich auf jeden Fall.
Gruß,
maxquer
P
PrefectPepper
Hallo Turbo44,
wie hast du die JBLs angeschlossen? Hast du die Lautsprechen das Sena-Gehäuse eingebaut, oder den ganzen Lautsprecher an das Kabel angelötet?
Danke!
Gruß,
Pepper
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
es gibt doch die JBL als Zubehör für die Sena?
ich denke, das wird hier gemeint
KHH
KHH
Sena verwendet für Hifi die Lautsprecher von Uclear, warum dann nicht gleich die Uclear Motion 6 Headsets verwenden? Uclear hat die Deutschlandniederlassung in Gundelfingen bei Freiburg in der Firma Hantz und Partner. Uclear ist Standartaustatter der US Rettungskräfte.
Bluetooth + MESH Gegensprechanlagen von UCLEAR für Motorrad und andere Sportarten, Office und Industrie
Gibt es denn schon Erfahrungen mit Uclear? Insbesondere interessiert mich das Zusammenspiel mit Sena Mesh (50R/S)? Funktioniert das problemlos oder nur herstellerintern?
Headset mit dem besten Klang - Ähnliche Themen
  • Kopplung BMW Navigator 6 mit Headset
    Kopplung BMW Navigator 6 mit Headset: Hallo, Ich habe mir bei Amazon ein einfaches Motorrad Helm-Headset NYtalk X2 gekauft. Das soll sich nur mit dem BMW Navigator 6 verbinden (klappt)...
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • Biete Sonstiges Sena 60s - Motorrad-Headset NEU und OVP mit Rechnung (aus einer Doppelpack)
    Sena 60s - Motorrad-Headset NEU und OVP mit Rechnung (aus einer Doppelpack): Wenn jemand Interesse hat, kann ich noch bis Mitte nächste Wo. ein Doppelpack bestellen. Ich benötige nur 1 St. daher der zweite zum verkauf...
  • Biete Sonstiges Sena Headset Fernbedienung
    Sena Headset Fernbedienung: Hallo Ich verkaufe ein SENA Fernbedienung für viele SENA Headset. Bedienungsanleitung ( PDF Datei ) sowie USB Micro Ladekabel werden mitgegeben...
  • Erledigt SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt
    SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt: Ich verkaufe mein hochwertiges Sena 50R MESH mit Sound by Harman Kardon Das Headset wurde lediglich auf einer 14-tägigen Motorradtour genutzt und...
  • SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt - Ähnliche Themen
