Hecktasche *RS Motorcycle* geht nicht mehr runter
Diskutiere Hecktasche *RS Motorcycle* geht nicht mehr runter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe heute die Hecktasche statt Soziussitz von RS MITORCYCLE bekommen und sie gleich anstelle des Soziusitzes montiert (hintere Rastung)...
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Ich habe heute die Hecktasche statt Soziussitz von RS MITORCYCLE bekommen und sie gleich anstelle des Soziusitzes montiert (hintere Rastung). Jetzt wollte ich sie wieder runtermachen, bekomme sie aber nimmer ab. Sie bewegt sich trotz geöffneten Schlosses keinen Millimeter nach vorne zur Mitte des Schlosses, sodass der Verriegelungspömpel aus dem Schloss geht. Weiß da jemand Abhilfe?
Gast-15146
Hallo und du musst die Tasche bzw. Halteplatte etwas nach vorne drücken.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Schon versucht, aber sie lässt sich nicht nach vorne bewegen
Gast-15146
Dann nach hinten beides ist möglich und es geht raus wenn auch fummelig.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Leider schon mit allen Kräften versucht, es rührt sich nichts🙈
Gast-15146
Beachte wie du die Tasche eingesetzt hast. Du hast diese erst in der Mitte der Halterung eingesetzt und dann mit leichtem Druck nach hinten gedrückt. Entnahme in umgekehrter Reihenfolge.
Du entriegelst aber schon mit dem Schlüssel die richtige Seite?
body58
body58
Grevenbroich
Leute, er hat es ja auch wohl geschafft seine Soziusbank abzunehmen. Den technischen Vorgang wird er schon kennen. Anscheinend ist etwas verklemmt.
Nach dem entriegeln Schlüssel festhalten.
Meine Bank auch mal ging nicht ab obwohl eigentlich entriegelt, dann ein wenig hin und her, drücken und loslassen dann ging´s. Danach hat immer nur das entriegeln gereicht.
Besser.... :zwinkern:
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Danke für die Tipps. Hab alles schon versucht, aber das Teil klemmt anscheinend im hinteren Bereich. Die Platte ging auch - beim Anbringen- relativ straff nach hinten. Trotz Drücken von allen Richtungen (mit und ohne Schlüssel nach rechts geöffnet halten) bewegt sich die Platte am Boden der Tasche im hinteren Bereich nicht. Ich bin gerade unterwegs. Aber vielleicht versuche ich später mal mit einem Holzklotz von hinten nach vorne zu klopfen.
moubeli
moubeli
Zwischenwelt
Es handelt sich wahrscheinlich um diese Hecktasche?
Ich würde versuchen, mit dem Sprüh-Röhrchen der WD40-Dose an die hinteren Einrastpunkte zu kommen und dort ein paar Tröpfchen zu platzieren. Das bisschen Steckverbindung unter dem Soziussitz sollte darunter nicht leiden. Oder "rutscht" die Tasche nicht über die Gummi-Nubsis? Vielleicht hilft ein klitzekleines wenig Spüliwasser? Die Tasche würde ich hinterher jedenfalls kein zweites Mal mehr anbauen...
body58
body58
Grevenbroich
Aber nur äußerst vorsichtig, sonst geht da mehr kaputt als einem lieb ist.
Weiß, wie ich wenn was nicht so funktioniert wie´s soll drauf bin.... :zwinkern:
Gast-15146
So sieht es aus und da kann es nur zwei Punkte geben die klemmen.
Sollte es hinten klemmen dann bitte runterdrücken, denn dort sind ja "Federn".
Vorne mit dem Schlüssel entriegeln, dann etwas nach vorne ziehen. Man merkt wie die Tasche dann entriegelt ist aber man kann sie noch nicht abnehmen. Schlüssen kann dann losgelassen werden. Nun einfach nur noch die Tasche wie auf meinem ersten Bild den "Dorn" in die Mitte ziehen und abnehmen.
Auf keinen Fall mit roher Gewallt, wie mit einem Hammer, etwas probieren!
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Das teste ich, wenn ich daheim bin. Aber wo sind da hinten Federn?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die Verriegelung ist Murks, da kann schon Staub ausreichen das die nicht öffnet … ist aber glücklicherweise auch anders zu öffnen. Leider schon mehrfach machen müssen.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Meine GS hat erst 61 km drauf ( Heimfahrt von Händler) und steht seit 4 Wochen in der Garage🥺🙈. Da sollte eigentlich noch alles funktionieren
Hecktasche *RS Motorcycle* geht nicht mehr runter - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges QBag Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht ca. 85 Liter schwarz
    QBag Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht ca. 85 Liter schwarz: Habe hier eine nicht genutzte Gepäckrolle von QBag ca. 85 Liter, nagelt mich nicht fest Zustand wie neu Lieferumfang: Gepäckrolle 2 Spanngurte...
  • Suche Hecktasche statt Soziussitz K25 R1200GS (Touratech)
    Hecktasche statt Soziussitz K25 R1200GS (Touratech): Hallo Zusammen, ich suche die Hecktasche (statt Soziussitz) von Touratech für meine GS1200 Adventure aus 2007. Viele Grüße aus Soest von Rainer
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Erledigt Hecktasche PASSEGERO RS Motorcycle Solutions R1200GS/R1250GS LC Modelle
    Hecktasche PASSEGERO RS Motorcycle Solutions R1200GS/R1250GS LC Modelle: Verkaufe meine Passegero Hecktasche von Motorcycle Solutions. Die Tasche wird anstelle des Soziussitzes angebracht, somit Diebstahlgeschützt...
  • Erledigt Hecktasche PASSEGERO RS Motorcycle Solutions R1200GS R1250GS
    Hecktasche PASSEGERO RS Motorcycle Solutions R1200GS R1250GS: Verkaufe eine RS Motorcycle Solutions Hecktasche für die BMW R1200GS & R1250GS. Die Hecktasche weist keinerlei Beschädigungen auf. War lediglich...
  • Hecktasche PASSEGERO RS Motorcycle Solutions R1200GS R1250GS - Ähnliche Themen
