Hein.G. Batterie
Diskutiere Hein.G. Batterie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin!! Meine Batterie hat mich im Stich gelassen:(:( Nun muss ich mir doch wohl mal ne neue Kaufen. Ich habe da bei Hein Ge. eine Gel Batterie...
Blaubär1
Blaubär1
Honda Shadow,Honda Transalp,Honda VFR 750 Rc36II <-- war einmal / 1150 Gs Adventure
Moin!!
Ich habe da bei Hein Ge. eine Gel Batterie mit dem Namen Performance Gel-Technology (Ge.Eigenmarke) zu einem unschlagbaren Frühlingspreis
von 79,99 Euronen angeboten bekommen.Bin mir doch ein wenig unschlüssig ob ich zuschlagen soll.:confused:
Hat einer schon mit dieser Batterie Erfahrung gemacht?????:confused::rolleyes:
Grüße Michael:):)
J
jonnyy-xp
Ich mach keine Experimente mehr ...
... und würde daher raten: Schau lieber mal, ob du irgendwo im Netz eine günstige Yuasa bekommst.
Typ: YTX14-BS gibt es ab ca. 60.- EUR
Natürlich nur, wenn dir die (Liefer-)Zeit nicht drängt.
Blaubär1
Blaubär1
Moin!:DDie Yuasa YTX14-BS hatte ich auch schon in meiner engeren Auswahl.
Soweit ich weiss ist es aber eine Batterie mit Säurepack (Vlies).
Ich wollte wieder eine Gel-Batterie in meiner Q verbauen.Die Vorteile eine Gel-batterie überwiegen meines erachtens.
Michael:)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Eine YTX-14 BS gehört in die 12er GS, aber nicht in die 11xx GS. In diese gehört eine 12 V 18 AH bzw. 19 AH Batterie.
Nach vielen Experimenten hier mein ultimativer Rat für die 11xx GS:
eine ganz normale Säurebatterie von Varta. Beim Einbau noch kurz einen Entlüftungsschlauch legen, gelegengtlich Tank hoch und Säure kontrollieren. Dann hat man viele Jahre Ruhe und kann sich die Investition für eine Gelbatterie guten Gewissens schenken.
CU
Jonni
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Akkutyp
Ich schliesse mich Jonni an.
Nimm einen standard Akku mit Säure, die sind besser für die starken Ströme beim Anlassen geeignet.
Gel-Akkus sind eher für Dauereinsätze geeignet. Schau mal bei Wikipedia:http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
Und der verschlossene Akku bringt auch wenig Vorteile:
Sollte mal Säure auslaufen, dann musst du dein moped eh reparieren lassen, da es auf dem Kopf liegt :D
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Meine original stinknormale BMW-Säurebatterie hat 10 Jahre gehalten. Dann hab' ich vor der Urlaubsreise die Nerven verloren und sie sicherheitshalber ausgewechselt.
Danach folgte eine "wartungsfreie" Fiamm, die hielt 4 Jahre.
Jetzt ist es wieder eine "billige" Säurebatterie von Tante Louise :D.
Mal sehen, wie lange ich damit für mein Geld fahren kann !
Gruss Heike
U
UFOs
Hab auc erst vor 2 Tagen die Batt. Von der Tante geholt. Für 38,50 muss ich sagen, braucht die auch Nur n paar Jahre halten ;)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Stimmt.
Daraus ergibt sich, wer haeufig auf kurzen Strecken unterwegs ist, oder im Winter, der ist im Prinzip mit einer Standard Batterie besser dran, der Langstreckenfahrer mit einer Gel.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Vielleicht noch zur erklärung:
Blei-Gel-Trocken-Akkus kommen aktuell zum Einsatz bei Dauerverbrauch mit weniger Leistung (z.B. Senioren E-Mobile, Gabelstapler usw.), somit Energieabgabe im mittleren und unteren Bereich für einen längeren Zeitraum.
Zum Starten von Verbrennungsmotoren ist kurzfristig sehr viel Energie notwendig, hier ist der klassische Naß-Blei-Akku klar im Vorteil, bedingt durch den anderen Innenwiderstand.
Zunehmend verlieren aber langsam die klasssichen Naß und Gel Batterien in Ihrer Bedeutung, und werden durch andere Akkutypen ersetzt.
Aktuell jedoch gibt es im Starterbereich nur eine sinnvolle Lösung:
Der gute alte, preiswerte Naßzellen-Blei-Akku (und hier sieht man wundervoll was das Wort "preiswert" bedeutet)
Ich wünsche allen einen tollen Tag und immer gute Fahrt!
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Gelbatterien sind teurer und wurden um den hohen Preis zu rechtfertigen von der Industrie als das Nonplusultra vermarktet.
Es gibt allerdings auch geschlossene Nassbatterien, die nicht teurer als die preiswerten offenen sind, also verschlossen aber ohne Gel oder Vlies. Man kann natürlich keine Säure nachfüllen - dafür braucht man nix nachgucken bis die Bakterie hin ist. Unabdingbar für diese ist die genaue Kontrolle der Ladespannung - also nur einen hochwertigen geregelten Lader benutzen - damit es gar nicht erst zum Ausgasen kommt.
Eine auslaufende Säurebatterie ist eine große Sauerei. Ich bin kein Freund davon. Wer das einmal gesehen hat, der kauft das wohl kaum noch. Die Scheixxe tropft noch nach Stunden aus irgendwelchen Ecken hervor und zerätzt alles, was dann häufig auch bezahlt werden muss.
Blaubär1
Blaubär1
Moin!:D
ich merk schon,es ist nicht einfach die richtige Batterie zu finden.Die Eierlegende Wollmilchsau unter den Bakterien die günstig und Qualitativ gut ist,scheint schwer zu finden sein.
Ich brauche eine,die nicht jeden Monat kontrolliert werden muss,wenn die Moppete mal auf der Seite liegt nicht gleich ausläuft und immer Energie liefert.Ein paar Järchen sollte sie ihren Dienst zuverlässig verrichten.
Ich lasse mich leider immer wieder dazu hinreißen Testberichten glauben schenken dürfen.Aber der Markt der Batterieanbieter ist ja so groß.:(:confused::confused:
Welche solles es denn sein....:(:confused::rolleyes:
Michael
Qual der Wahl
Ich persönlich stehe auf 3 unterschiedliche Typen:
die LiFe Po ähnlich der Strato aber als Doppelpack hab ich mit 9200 mAh und über 200 A Startstrom bei 200 € Kosten in meiner eingebaut, besst off. Bei 2 KG Gewicht !
dann die PC 680 für 125.- sehr gut und mit wenig Selbstentladung.
hält lange. Habe ich gebraucht ausgebaut, weil die ABS Lämpchen nach Start brennen, startet aber immer noch zuverlässig.
Dann die Fiamm Hochstromtype für 69.-
eine der guten langlebigen mit hohem Strom.
wenn das auch noch zu teuer ist.
einen "Varta Funstart Nachbau" mit gleichen Zutaten aber anderem Aufdruck für 59.- hier 3 Jahre Garantie bei "artgerechter Haltung" ohne Tiefentladung durch Uhr über 5 Monate!
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Keine Angst vor dem Umfallen der GS, die hat ja immer noch ihre Euter, auf der sie liegen bleibt. Hier meine Erfahungen mit "gefallenen" Motorraäder:
Honda Clubman
2 x Triumph Trident
R 850 R (meines Freundes).
Alle Motorräder hatten Säurebatterien, deren Stopfen korrekt verschlossen waren. Bei keinem Motorrad ist beim Fallen Säure ausgetreten. Wenn die Stopfen richtig verschlossen sind, läufts höchstens über den Entlüftungsschlauch heraus und der endet je bekanntermaßen unter dem Motorrad.
CU
Jonni
Ja und die Offenen haben doch den Entlüftungsschlauch.
Ich hebe mein Moped auch immer gleich auf, sollte es mal auf dem Seitenständer umfallen.
Gemessen hatte ich mal die Startkraft verschiedener Akkus vom gleichen Hersteller, hier IntAct: die Stärkste war die AGM dann die Bleisäure und dann die Bleigel! Alles 19 AH Typen.
Die geringste Selbstentladung war bei der Gel. aber lieber kein ABS Gefunkel als nicht laden müssen. Muss man ja trotzdem.
Blaubär1
Blaubär1
Gel Batterie
Moin!!
So,ich habe mich doch für eine Gel Batterie für meine Q entschieden.
Die Wahl fiel auf die Neue Hausmarke von H.Ger.(Performance Gel 12V/19AH--soll die Varta 519901 Funstart ersetzen) Bei einem Osterpreis von 71,99€ konnte ich nicht nein sagen.Wenn sie 3-4 Jahre mitmacht,langt das.
Michael
frohe Ostern
Hein.G. Batterie
Hein.G. Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Hein Gericke Motorradanzug Tuareg Damargu | Atlas 56/58 BMW GS
    Hein Gericke Motorradanzug Tuareg Damargu | Atlas 56/58 BMW GS: Hallöchen Verkaufe meinen Gut erhaltenen und frisch gereinigten Motorradanzug aus dem Hause Hein Gericke. Jacke Damargu Sheltec light Größe 56...
  • Biete Bekleidung Sommerhose von Hein Gericke
    Sommerhose von Hein Gericke: Verkaufe eine sommer Hose von Hein Gericke in Größe L Preis 40 Euro VB
  • Erledigt Lederjacke und Lederjeans, Hein Gericke, wie neu
    Lederjacke und Lederjeans, Hein Gericke, wie neu: Ich habe mir "damals" Lederklamotten von HG zugelegt, diese aber nur ca. dreimal getragen und am Motorrad gefahren, sie sind daher in einem...
  • Erledigt Hein Gericke X-Town Airstream Mesh Hose Sommer
    Hein Gericke X-Town Airstream Mesh Hose Sommer: Sehr guter Zustand 60,- € zzgl. Versand Größe 52/L - 34/32 Eine wirklich schöne Hose - mit etwas Retrolook Sportlich-komfortable Passform...
  • Batterie- Angebot bei Hein Gericke
    Batterie- Angebot bei Hein Gericke: Hallo, wollte nur auf diesem Weg auf ein Angebot bei Hein Gericke hinweisen. Dort gibt es die hauseigene Gel- Batterie (für meine R 1200 GS...
  • Batterie- Angebot bei Hein Gericke - Ähnliche Themen
