Heizgriffe an 1200er ADV Bj.2010 erneuern,gibt es da was zu beachten?
Diskutiere Heizgriffe an 1200er ADV Bj.2010 erneuern,gibt es da was zu beachten? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ,ich habe mir neue Heizgriffe für meine 2010er ADV besorgt,laut Rep.Anleitung muß da was mit dem Diagnose Gerät in der Werksatatt...
J.J.
Hallo Leute ,ich habe mir neue Heizgriffe für meine 2010er ADV besorgt,laut Rep.Anleitung muß da was mit dem Diagnose Gerät in der Werksatatt frisch was angelernt werden?Stimmt das?
Oder kann man die Dinger ganz einfach wechseln?
Wäre über eine aussage kräftige Antwort dankbar!
Grüße aus dem Schwarzwald
Jürgen
maxquer
Jürgen
Tausche sie doch erstmal aus. Mehr als dass sie nicht gehen, kann doch nicht passieren. Dann musst Du eh in die Werkstatt.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die, wenn sie schon mal montiert waren, angelernt werden müssen. Das sind doch absolut passive Stromverbraucher.
Gruß,
maxquer
juekl
Ich habe sie einfach ausgetauscht, etwas Vorsicht beim Stecker trennen ist angebracht.
links bei 53000km, rechts bei 83000km getauscht
wie lange haben deine gehalten?
gsfranz
Hallo, bei meiner 2011er R 1200 GS Adv
2018 bei 56.000 km links, vorgestern bei 68.000 der rechte.
Vorgestern konnte ich ab und zu schauen, vom Tester gab ich nix gesehen. Rechts sind 2 Stecker dran für die ganzen Schalter
Ich habe sie einfach ausgetauscht, etwas Vorsicht beim Stecker trennen ist angebracht.....
Dito!
Ist keine große Sache, kein Anlernen erforderlich.
Gruß aus Berlin
Stefan
MarioD
Willst du wirklich die Heizgriffe tauschen oder nur den Griffgummi? Der Griffgummi ist nicht mit der Heizung verbunden und wird vorsichtig runtergeschnitten. Dann den neuen Gummi aufkleben und fertig.
Spiegel/Lenkerendengewichte/Heizgriff links: Hi,
hab noch ein paar 1100er Teile rum liegen die zum wegwerfen zu schade sind (passt alles auch an die 850 und 1150)
1x Spiegel links, passt...
Zündspule , Fußraste , Heizgriff , Handschutz , usw.: Biete Euch hier noch ein paar Kleinteile für die
K72 an.
12138523968 Zündspule (alte Nummer 7709080) 40,--
77328528279 Handschutz...
Heizgriff für K50 , K51: Biete hier einen Heizgriff an.
Teilenummer
61 31 8 552 115
Passt für die
K50
K51
K52
K53
K54
Original BMW Teil
War noch nie verbaut
Ich möchte...
Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an.
61 31 8 394 246
Schalter mit schwarzen Druckknöpfen
61318564186 ( neue Nummer 61318567720 )
Schalter mit...
Heizgriffe demontieren: Ich muss auf meiner 2010 GS einen neuen Lenker montieren, der alte ist krumm, wie bekomme ich die Griffheizung ab, ohne sie zu zerstören, diese...
K72 an.
Teilenummer
61 31 8 552 115
Passt für die
K50
K51
K52
K53
K54
Original BMW Teil
Ich möchte...
61 31 8 394 246
Schalter mit...
