Heizgriffe bleiben kalt
Diskutiere Heizgriffe bleiben kalt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich fahre seit 9 Jahren eine R1200 GS TÜ Bj. 2010 mit der ich super zufrieden bin. Allerdings ärgern mich seit Beginn an die...
08wurstig11
Allerdings ärgern mich seit Beginn an die Heizgriffe.
Sobald ich den Motor starte und vergessen habe, den Schalter der Heizgriffe vorher auf Null zu stellen, deaktiviert das Steuergerät meist die Heizgriffe. (Nicht immer)
Diese bringe ich nur wieder in Gang, wenn ich den Motor neu starte, etwas hochtourig laufen lasse und die Heizgriffe einschalte.
Das ist einfach nur NERVIG !!
Beim Auslesen des Steuergerätes zeigt er mir dann die beiden Meldungen:
„Bordnetzunterspannung und linker bzw. rechter Heizgriff defekt“
Eine neue Batterie brachte etwas Besserung, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
Habt ihr eine Lösung parat ?
Vorab schon mal vielen Dank und viele Grüße
08Wurstig11
P.S. Habe in den Tiefen des Forums leider nicht gefunden L
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wenn ich das zwischen den Zeilen auslese: wenn du die Heizgriffe korrekt ausschaltest, dann tritt der Fehler nicht auf?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Lösung - nein.
Aber: Ich würde erstmal die Innenwiderstände der Heizgriffe messen, ggf. hat einer (oder beide) einen Defekt.
Erhöhter Widerstand könnte auch aus dem Schalter kommen, ggf. mal in Stufe 1 und 2 testen und vergleichen.
Ansonsten Stromabschaltung Steuergerät checken (Heizgriffe aus, 5A Widerstand an die Bordsteckdose hängen, z.B. 60Watt Birne) oder natürlich optimalerweise einen einstellbaren Widerstand.
Wenn das passt - Lichtmaschine prüfen.
Auch wenn der Fehler nicht lebenswichtig ist nervt so etwas....
08wurstig11
Guten Morgen zusammen,
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Dann werde ich mich am WE mal an das Messen ranmachen.
Viele Grüße
08Wurstig11😇
08wurstig11
kleines Feedback.
Natürlich haben die Heizgriffe beim Überprüfen der Ladespannung im Warmen tadellos funktioniert. Diese betrug konstant 14,9 V.
Des Weiteren habe ich den Schalter zerlegt und alle Kontakte gereinigt.
Schauen wir mal....
Viele Grüße Luggi 😇
Ralsch
Ralsch
kleines Feedback.
Schauen wir mal....
Viele Grüße Luggi 😇
Die Spannung kommt konstant von der LiMa, relevant ist der Strom unter Last oder der Innenwiderstand abgeklemmt.
08wurstig11
hätte ich gerne gemessen, leider sind die Kontakte des Steckers der HG relativ eng beieinander, sodass das Messen mit Prüfspitzen für mich eigentlich unmöglich ist.
Die Gummigriffe möchte ich nicht nochmal erneuern. Hier ist es möglich den Widerstand der Heizmatten zu messen.
Viele Grüße 08Wurstig11 😇
Heizgriffe bleiben kalt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Schalter für Heizgriffe und Heizgriff
    Schalter für Heizgriffe und Heizgriff: Biete einen Schalter für die Heizgriffe und einen linken Heizgriff an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Der Griff hat die Nummer 61...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Erledigt BMW R1250GS, Heizgriffe zum Nachrüsten
    BMW R1250GS, Heizgriffe zum Nachrüsten: Hallo, ich suche neue oder sehr gut erhaltene Heizgriffe zum Nachrüsten für meine BMW R1250GS. BMW Hersteller Nr.: 61318552120
  • Erledigt Honda Roller ADV 350 ( mit orig. Heizgriffe)
    Honda Roller ADV 350 ( mit orig. Heizgriffe): Verkaufe meinen Honda Roller ADV 350 A mit Fahrzeuggarantie - (Km-Stand 2.500) Top Zustand Garagenfahrzeug Original Honda Heizgriffe Hohe...
  • Erledigt Kombischalter Heizgriff rechts
    Kombischalter Heizgriff rechts: Biete hier 2 Kombischalter rechts an. Der eine hat die Teilenummer 6131 8 546 186 Passt laut ETK für die Modelle K17 K70 , K71 , K72 , K73 , K75...
  • Kombischalter Heizgriff rechts - Ähnliche Themen
