Heizweste - ja/nein? Erfahrungen
Diskutiere Heizweste - ja/nein? Erfahrungen im Bekleidung Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; đŸ€“
strizi
strizi
BeitrÀge
386
Oberpfalz
R1300GS
Das ist fĂŒr mich keine Regelung!
Die Handschuhe sind auch an der Jacke angeschlossen, können aber noch einzeln geregelt werden.
Das geht bei den Socken nicht. Also Hose gibt das vor!
So war es gemeint!
Schön ist es schon, wenn man alles einzeln regeln kann. Doch man muss auch bedenken, dass man es dann auch bei jeden Tankstopp, Pinkelpause wieder einzeln einschalten muss und die einzelnen Heizstufen an jeden Controller vor dem losfahren neu einstellen muss. Es gibt bei Keis hier keine „Memory“ Funktion.
hubi14
hubi14
BeitrÀge
88
Kingswinter
Da hat der „strizi“ absolut Recht.
Wenn ich tatsĂ€chlich mal mit „allem“ unterwegs bin, im Rheinland gibt es wenige so kalte Tage, ist das nach dem Tanken echt ne Fummelei.
Aufsteigen, anlassen, Haupstecker an die Jacke, Controller lang drĂŒcken, dann 1-2 mal fĂŒr Temperatur. Das gleiche an der Buxe. Handschuh an, jeden an die Jacke einstöpseln, jeden durch 3 sec DrĂŒcken anschalten und dann noch durch 1-2 Klicks die Temp wĂ€hlen.
Zu aufwendig werden die Kritiker meinen, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das zĂŒgig. Danach wird man mit wohliger WĂ€rme verwöhnt.
Obendrein langt mir im Winter meist die Jacke bei Moped mit Heizgriffen.
In 5 Wochen ist eh FrĂŒhlingsanfang (fĂŒr die Meteorologen)
BeitrÀge
21.972
OT:
(Nur) Wenn es extrem kalt ist nutze ich diese o. Ă€. Wegwerfteile. Die WĂ€rmeausstrahlung reicht locker fĂŒr einen Fahrtag oder einen Besuch in der fußkalten BayArena.
Sob68er
Sob68er
BeitrÀge
335
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Hallo liebe Gemeinde, der nÀchste Winter kommt wahrscheinlich bald wieder, so dass ich mich mit dem Thema Heizklamotten beschÀftige, der Thread hier ist sehr hilfreich.
Ich habe beinahe die Klamotten von Keis bestellt (Handschuhe, Jacke, Hose) als mir auffiel, dass die Keis Hose nur vorne an den Oberschenkeln wÀrmt, ich friere aber immer am Pöbes. Keis fand ich besser als Macna, da der Controller am Kabel hÀngt und so m.E. Leichter zu bedienen sein sollte, habe keine Lust mit Handy App rumzumachen und auch nicht durch die Aussenjacke / Hose versuchen, einen Knopf zu ertasten.
Jetzt zu meiner Frage:
Welche der Klamotten haben bei der Hose vorne und hinten und vor allem am GesĂ€ĂŸ Heizelemente? Konnte trotz Suche keine Info dazu finden.
Danke im Voraus,
Adam
Apachenzipfel
Apachenzipfel
BeitrÀge
1.403
Reinach BL (CH)
Oft haben die heutigen TourenmotorrÀder eine Sitzheizung, ich denke aus diesem Grund hat die Hose von Keis am Allerwertesten keine Heizelemente. Meine Heizjacke von Keis ist sehr zu empfehlen, sie funktioniert bestens. Mit einem Fell auf dem Sitzt brauchst du keine Sitzheizung und du sitzt auf langen Strecken auch noch bequemer. Selbst im Sommer ist das Lammfell sehr gut.
BeitrÀge
10.528
Lohnt sich die Investition von ca. 180 Euro (Klan mit Kabel etc.)? Selbst dann wenn in der kalten Jahreszeit nicht tÀglich mit dem Moped gefahren wird, sondern eher relativ selten?
Geld habe ich fĂŒr viele Mopeddinge genug versenkt, also, weshalb nicht eine Heizweste.
nein ich brauch das nicht, sobald ich friere braucht man Pause und Bewegung oder man ist nass dann braucht man ne trockene Sturmhaube oder trockene Handschuhe. Eine Warme Suppe unterwegs..
Warme Klamotten. Merino ist da Garant fĂŒr warm.
BeitrÀge
21.972
Da werden BeitrÀge von vor sieben Jahren zitiert. Beachtlich.
Sob68er
Sob68er
BeitrÀge
335
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Danke fĂŒr die Antwort, war allerdings nicht auf meine Frage eingegangen, welche Heizhosen eine GesĂ€ĂŸ Heizung haben.
Mikko12
BeitrÀge
247
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
Erst mal eine Entschuldigung, dass ich nach Lesen der ersten Seite fast alle bis auf die letzte ĂŒbersprungen habe.
Erfahrungen mit Heizweste: JA.
Habe nun die zweite und möchte das Teil nicht mehr missen. Hatte sie auf einer großen Tour (knapp 3 Monate) vorsichtshalber eingepackt; die ĂŒberraschenden satten Minusgrade zwischen finnisch Lappland und Stockholm wurden damit ertrĂ€glich.
Meine erste Heizweste war von Hein Gericke (ja, schon eine Weile her), aber nicht das Wahre. Bin dann in die Vollen gegangen und habe mir eine Weste von Gerbing zugelegt (~ 250 €). Die wird mit der Bordsteckdose verbunden und heizt (ohne weitere Einstellungen). Nach ein oder zwei Jahren habe ich einen tĂŒrkischen Schneider beauftragt, Ärmel dran zu nĂ€hen, wofĂŒr ich eine Fleece-Jacke geopfert habe. Ich wĂŒrde mir heutzutage keine Heizweste mehr kaufen, sondern nur noch eine Heizjacke.
Die Jacke ist dick gefĂŒttert; wenn es kalt wird, ziehe ich sie drunter ohne sie ans Netz zu stöpseln. Unterhalb von etwa 6 Grad gönne ich mir dann die Heizung. Da dem Körper flĂ€chig WĂ€rme zugefĂŒhrt wird, schaltet er nicht so schnell auf den inneren Blutkreislauf um, wodurch mehr warmes Blut zu den ExtremitĂ€ten fließen kann, als ohne.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
BeitrÀge
1.403
Reinach BL (CH)
Ich glaube die Hose gibt es wohl nicht, oder sehr selten, ich denke mir, dass es sehr schwierig sein kann da etwas langlebiges und sicheres mit Strom zu fabrizieren......nur so mein Gedanke, entschuldige! 😊
Mikko12
BeitrÀge
247
Karlsruhe
Weiß nicht wie es Dir geht, aber wenn es richtig kalt ist, sind es meine Schenkel bzw. Knie, die WĂ€rme vertragen könnten, da beide dem Fahrwind ausgesetzt sind. Der Hintern meldet sich auch nach langer Fahrt nicht, denn die KörperwĂ€rme heizt die Sitzbank auf.
Sob68er
Sob68er
BeitrÀge
335
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Oh man, Leute, was ist so schwer an meiner Frage zu verstehen? Gibt es eine Hose, die auch den Hintern wÀrmt?
Stattdessen, werde ich belehrt, dass ich gar nicht am Hintern sondern an den Beinen frieren soll.
TTTom
TTTom
BeitrÀge
4.682
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Danke im Voraus,
Adam
Ich hatte mich fĂŒr Heizklamotten von Klan-E entschieden und mir dazu einige Fabrikate angeschaut.
Hosen mit Heizelementen am GesĂ€ĂŸ haben waren nicht dabei.
Da auch ich mangels Fahrtwind genau dort kein KĂ€lteproblem habe, war das fĂŒr mich kein Problem.
Du wirst wohl die Sitzbank mit einer Heizmatte nachrĂŒsten mĂŒssen.
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
BeitrÀge
311
KTM 1290 Super Adventure S und KTM 990 SuperMoto T - aus Freude am fahren
Nur mal mein Senf dazu ;)
letzten Winter wurde ich in Spanien von RĂŒckenschmerzen auf Grund von Verspannungen der RĂŒckenmuskulatur geplagt. Der Doc hat mir zwar Salbe und Tabletten verschrieben, aber da wir ja fast jeden Tag um 200 Km Touren fahren, habe ich mich trotzdem ganz schön plagen mĂŒssen.
Letztendlich habe ich mir dann
bei Amazone eine regulierbare beheizbare Weste mit 10000mAh Powerbank fĂŒr 70€ bestellt und es wurde tĂ€glich besser.
Mag sein dass ich mittlerweile zu alt bin um auch bei kalten Wetter jeden Tag zu fahren, mag sein das ich ein Weichei bin, mag auch sein dass ich zu wenig Sport treibe ;) Fakt ist aber, mir hat die Heizweste gut getan und ich werde sie darum garantiert dieses Winter in Spanien wieder nutzen, und zwar bevor der RĂŒcken schmerzt. Dann ab Januar wird's auch im SĂŒden recht kĂŒhl in den Bergen.
Und ja, ich habe auch eine beheizbare Sitzbank und Heizgriffe.
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
BeitrÀge
311
Also wenn ich bei google "beheizbare unterhose" eingebe, werden mir zig Seiten dazu angezeigt ;)
Nur fĂŒr dich, Unterhose mit >>>beheizbaren Hintern<<<
Sob68er
Sob68er
BeitrÀge
335
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Danke, dass Du fĂŒr mich Gegoogelt hast. Ich hĂ€tte es natĂŒrlich etwas prĂ€ziser fragen können: welche Heizhose wĂ€rmt den neben den Beinen auch den Hintern, lĂ€sst sich regulieren (möglichst wĂ€hrend der Fahrt), kann ordentlich Watt und kann deswegen an die Batterie angeschlossen werden (Jacke, Hose, Handschuhe brauchen ĂŒber 70 - 80 Watt), bietet die Option, Jacke, Hose und Handschuhe ĂŒber einen Stromanschluss zu verbinden
Übrigens, ich kann auch googeln und habe die Klamotten auch gefunden, die passen leider nicht zu meinen Spezifikationen
Heizweste - ja/nein? Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Heizweste Keis und Heizsohleneinlagen, sehr guter Zustand -> E-Treffen
    Heizweste Keis und Heizsohleneinlagen, sehr guter Zustand -> E-Treffen: Hallo Zusammen FĂŒr meine Wintertour nach Norwegen und Schweden habe ich diese Heizweste (Grösse XXS) und Heizsohleneinlagen (Grösse L) gekauft...
  • Biete Bekleidung Original BMW Heizweste mit Controller
    Original BMW Heizweste mit Controller: Hallo zusammen, wegen Hobbyaufgabe biete ich hier meine selten getragene Original BMW Heizweste incl. Controller in GrĂ¶ĂŸe L zum Verkauf an. Ich...
  • Zusatzdose fĂŒr heizweste.
    Zusatzdose fĂŒr heizweste.: Hy@all, Hab ne heizweste von bmw fĂŒr die Dose vorne. Da das Kabel aber recht kurz ist und ich es eigentlich nicht ĂŒber den Lenker haben möchte...
  • Erledigt BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - GrĂ¶ĂŸe L
    BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - GrĂ¶ĂŸe L: Biete eine BMW HeatUp 2020, beheizte Weste in GrĂ¶ĂŸe L inkl. dem original BMW Controller und Anschlusskabel fĂŒr die Bordsteckdose zum Preis von 175...
  • BMW Heizweste VerlĂ€ngerungskabel
    BMW Heizweste VerlÀngerungskabel: Hallo Leute Habe die Original Heizweste von BMW. Das Kabelende was aus der Weste rausragt ist recht kurz....immer dieses gefummel am Jackenende...
  • BMW Heizweste VerlĂ€ngerungskabel - Ähnliche Themen
