Held Hose Textil/Leder Mix reinigen
Diskutiere Held Hose Textil/Leder Mix reinigen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, würde gerne meine Hose waschen. jetzt habe ich gesehen das innen zwei Pflegeanleitungen eingenäht sind. Auf der einen steht nur...
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Auf der einen steht nur Handwäsche und auf dem anderen steht kann bei 30 grad in der Waschmaschine gewaschen werden.
Was jetzt?
Habt ihr Erfahrungen mit der Wäsche?
30 Grad Wäsche geht immer. Nimm ein Waschmittel für Membranen (ohne Weichspüler) dann kann nix passieren. Und nicht im Trockner trocken, sondern nur leicht anschleudern und nass, nicht in der prallen Sonne, zum Trocknen aufhängen.
Nach dem Trocknen das Textil leicht mit Imprägnierspray einsprühen (hilft von schneller Wiederverschmutzung) und die Lederapplikationen dünn mit Lederfett einschmieren
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Waschen ist ja in erster Linie ein mechanischer Vorgang, bei dem Waschmittel behilflich ist.
Wenn ein Bekleidungshersteller fürchtet, dass ein Teil bei normaler Wäsche zu sehr leidet, empfiehlt er Handwäsche. Motorradbekleidung betreffend könnte ich mir vorstellen, dass wasserdichte Nähte eventuell das Empfindliche sind. Ohne eine nähere Beschreibung des Einzelfalls wage ich aber keine weitere Beurteilung.
Ich kann auch nicht erklären, warum ein Kleidungsstück zwei verschiedene Waschanleitungen hat. Kann es sein, dass es sich um voneinander trennbare Teile handelt, also die eigentliche Jacke oder Hose einerseits und ein Innenfutter andereseits ? Da wären unterschiedliche Anleitungen plausibel.
Wenn ich mich vor eine entsprechende Aufgabe gestellt sehe, entscheide ich von Fall zu Fall: Entweder kommt das Teil in die Waschmaschine und wird mit einem Membran-tauglichen Spezialwaschmittel für Outdoor-Kleidung im Schongang gewaschen oder ich spüle es mit der Brause in der Badewanne mehrfach durch.
Lederapplikationen sehe ich dabei nicht als Hindernis, denn wenn die Regen abkann, muss die ja auch Wasser beim Waschen vertragen. Wie von Andi bemerkt, bedürfen die nach dem Trocknen einer Nachbehandlung mit einem Lederpflegemittel wie Lederfett.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
die unterschiedlichen Etiketten sind in der Hose. In einem Bein die eine und und im anderen die andere. Die Hose hat auch kein Goretexinlet.
habe jetzt die Hose in der waschmaschine gewaschen. Mal sehen wie es rauskommt.
J
Jock
Wenn dann immernoch Zweifel herrschen, würde ich die Held hotline anrufen.
Zwei Waschanleitungen für dieselbe Buxe sind ja nicht normal.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hab zwar noch nie Textil gewaschen (wird zu selten genutzt), aber dafür schon öfter Leder.
Und ich würde das in Deinem Fall genauso machen, wie von @Andi#87 beschrieben.
Bei Leder ist das wichtigste, dass es langsam und ohne Hitzequelle von außen trocknen kann.
Also kein Trockner, nicht auf die Heizung oder in die pralle Sonne.
Ich hab die Lederkombi immer in einer schattigen Ecke auf der Terrasse zum trocken aufgehängt.
Dauert dann halt ein paar Tage, aber das Leder wird davon auch nicht hart und/oder rissig.
Und hinterher natürlich mit Lederpflege ran.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Es macht natürlich einen Unterschied, ob es nur um einen Lederbesatz geht oder Vollleder. Aber auch sowas wasche ich meist in der Waschmaschine, nicht nur solches fürs Motorrad, so wie von @WorldEater beschrieben, möglichst jedoch mit der Innenseite nach außen, um die Außenseite zu schonen. Dazu müssen die Protektoren herausgenomen werden, ein Hinweis, der eigentlich immer in Waschanleitungen für Motorradkleidungen steht, wenn Maschinenwäsche erlaubt wird. Denn mit Protektoren lassen sich die Kleidungsstücke meist nicht wenden und ich vermute eine erhöhte Beanspruchung beim Waschen mit Protektoren.
Hart wird das Leder beim Trocknen meistens schon, aber die Lederpflege macht es wieder weich. Risse drohen erst beim Verzicht auf die anschließende Lederpflege.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Habe ja die Hose in der Maschine gewaschen. Sieht gut aus.
Wenn ganz trocken bekommt das leder noch etwas lederpflege und das textil ein wenig Imprägnierung.
danke für euere Hinweise
Held Hose Textil/Leder Mix reinigen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Held Tropic 4.0 Mesh-Kombi (Jacke wie Hose)
    Held Tropic 4.0 Mesh-Kombi (Jacke wie Hose): Ich verkaufe einen neuwertigen Anzug Held Tropic 4.0 (aktuelles Modell). Gekauft im Juni, dreimal angehabt. Ich trenne mich, da mir meine...
  • Erledigt Held Hakuna 2, Jacke und Hose 2XL
    Held Hakuna 2, Jacke und Hose 2XL: Habe hier meine Textilmotorradbekleidung von Held Gekauft: 2020 Bezeichnung: Hakuna Matata 2 Jacke NP ca: 349 Euro ohne Rückenprotektor...
  • Biete Bekleidung Held Leder/Texil Kombi 1A Zustand Jacke 54# 52 Hose 26
    Held Leder/Texil Kombi 1A Zustand Jacke 54# 52 Hose 26: Selten getragene Kombi Herbst 2023 gekauft. Ideal für Frühling und Sommer Jacke 54 fällt aber wie 52 aus ( Held Größen) Hose 26 da passt das...
  • Erledigt Hose Held Matata 2 Gr. XL neuwertig
    Hose Held Matata 2 Gr. XL neuwertig: Biete eine neuwertige Held Matata 2 in der Gr. XL, Zweithose daher kaum gefahren worden.... Fahrer 1.84 / 94 kg Innenhose anbei ebenso die...
  • Mesh-Textil-Hose: Held Vento II, grau-schwarz
    Mesh-Textil-Hose: Held Vento II, grau-schwarz: Was haltet ihr davon ... gestern bei lbm probiert? Hab eigentlich L, aber die passte in XL. In Kurzgröße gibt es eine, da angeblich 5 cm...
  • Mesh-Textil-Hose: Held Vento II, grau-schwarz - Ähnliche Themen
