Helm weiten, geht das?
Diskutiere Helm weiten, geht das? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo leuts, hab mir im herbst einen crosshelm von arai gekauft. ok, im laden etwas eng beim anziehen, dann aber super gepasst. bisher war ich...
gser
gser
Schwäbische Alb
1150 Adv. div. Mods.
hallo leuts,
bisher war ich klapphelmfahrer (schubert), anziehen war immer leicht, keine engstellen.
(möchte nur noch mit crosshelm fahren):D
das an- und ausziehen bereitet mir aber derart probleme, in form von hautaufschürfungen seitlich über den augen, eben da wos am engsten ist.
nach 3 tagen fahrens mit neuem helm hatte ich offene stellen. der helm ist sonst super, nichts kneift oder drückt. Backenpolster sind raus, ist aber nicht wirklich besser.
frage: wie kann dieser helm "geweitet" werden, bzw. hat jemand ne idee?
(rückgabe scheidet aus, war aus lagerverkauf, ist gebraucht und polster hab ich entfernt)
Gruß Philipp
Gast-4125
Helm weiten
Hallo Phillip,
nachdem mein Händler mal vor meinen Augen einen Schuberth durch eindrücken mit beiden Daumen angepaßt hat,
praktiziere ich diese Methode bei meinen Helmen auch. Der C3 wurde so absolut "formoptimiert"
Für kleinere Anpassungen also kein Problem - wichtig ist das beim Drücken nicht das Styropor-Zeug irgendwo bricht.
gser
gser
Schwäbische Alb
da ist kein styropor mehr, nur noch so´n hartgummidingens, dann die außenschale. mit viel kraft kässt sich die schale auch auseinanderziehen, geht aber wieder zurück, das muss glaube ich auch so sein. ich dachte eher an so was wie "warmverformen", mit nem heißluftfön erwärmen, dann verformen. weiß nicht inwieweit die stabilität des kunststoffes darunter leidet.
letzte rettung ist das gummigedöns abzuschnippeln, muss dann halt etwas schmerzfrei sein dabei.
gruß philipp
Gast-4125
Helm passend gemacht
der C2 und C3 läßt sich kalt-verformen....
Was sagt denn der Händler - die haben ja auch schon mal den ein oder anderen Tipp....
gser
gser
Schwäbische Alb
der weiss noch garnichts von seinem glück.
danke für die tipps.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich hatte am C2 im Bereich der Stirn eine Stelle, die ganz ordentlich drückte. Da es Styropor ist, habe ich eine Boule-Kugel genommen (lag gerade in der Garage) und habe damit den Bereich rund (kalt-)verformt. Einfach eine zeitlang mit ein wenig Druck über die Stelle rollen. Sollte deine Innenschale ebenfalls aus Styropor sein, wird das funktionieren. Es geht notfalls auch mit einer Billardkugel :D
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
sorry, aber wenn du schon das innenleben in form der polster entfernen mußt, dann denke ich ER PASST DIR EINFACH NICHT.
gruß axel
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Na scheinbar passt er ja. Nur das Anziehen macht Probleme.
Die Idee mit der Kugel ist gut, ich hab sogar schon mit einer scharfen Entgratermesser Kanten vom Styropor abgeschnitten. :cool: Das hat so dermaßen an den Ohren gedrückt, aber danach war Ruhe. ;)
Mit starkem auseinander ziehen an den Verschlüssen klappt das nicht besser?
gser
gser
Schwäbische Alb
so, nun hab ich ihn passend gemacht.
Innenpolster (Styropor) ausgeschnitten, jetzt muss ich nur noch etwas Kosmetik betreiben, dass er innen nicht so wild aussieht.
Gruß Philipp
Helm weiten, geht das? - Ähnliche Themen
  • Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung)
    Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung): Hallo zusammen, ich habe heute den Schuberth Klapphelm C5 aufgehabt, der saß sehr gut. Ich würde diesen gerne bestellen, natürlich nur mit...
  • HELM SYSTEM 8 CARBON
    HELM SYSTEM 8 CARBON: Moin, bin am überlegen mir den Helm zuzulegen, da ich mit Schuberth und anderen Verdächtigen nicht zurechtkomme. Leider scheint der jedoch nicht...
  • Biete Sonstiges TOURATECH Helm Aventuro Gr. S 54-55 cm
    TOURATECH Helm Aventuro Gr. S 54-55 cm: Touratech Helm Aventuro Gr.S (54-55 cm) verkaufe ich wegen Aufgabe des Motorradfahrens, optional kann die eingebaute Sprechanlage mit erworben...
  • Kurzbefehle Bluetooth Kopplung iPhone, TFT, Helm (Sena), Zumo, weiterer Mitfahrer (Sena)
    Kurzbefehle Bluetooth Kopplung iPhone, TFT, Helm (Sena), Zumo, weiterer Mitfahrer (Sena): Hallo zusammen, ich habe hier vor ca. zwei Wochen mal einen sehr hilfreichen Beitrag gefunden, den ich leider nicht wieder finde. Es geht darum...
  • BMW Anzug Atlantis, Schuberth-Helme und weitere Teile
    BMW Anzug Atlantis, Schuberth-Helme und weitere Teile: Hallo liebe Gemeinde, wegen Hobbyaufgabe verkaufe ich folgende Teile, die allesamt neuwertig und sturzfrei sind: Anzug BMW Atlantis 3 inkl...
  • BMW Anzug Atlantis, Schuberth-Helme und weitere Teile - Ähnliche Themen
