Heulender Tacho
Diskutiere Heulender Tacho im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit einiger zeit heult morgens, wenn ich los fahre, mein Tacho fürchterlich laut. Besonders wenn es kalt ist. Hat jemand schon...
midlaender
midlaender
NRW Essen
GS 1150 Adventure
Hallo zusammen, seit einiger zeit heult morgens, wenn ich los fahre, mein Tacho fürchterlich laut. Besonders wenn es kalt ist. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt. 120000 stehen jetzt drauf.
edelweiß GS
Hallo Uwe!
Ich denke die Welle schreit nach Schmierung:).Die Welle an der Tachoschnecke lösen,die "Seele" rausziehen und mit dünnem(Viskosität) Fett einschmieren,in die Hülle auch Fett reindrücken:aber mit maß und Ziel.Die Seele wieder zurück an ihren Platz,alles fest-FERTIG.Keine Sorge das funzt bestens:D
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Moin Moin!
Kann mich nur Rainer anschließen,
auch vorher mal nachschaun ob sich die Rändelschraube am Tacho gelöst hat (die der Tachowelle).
Sollte beides nicht fruchten, hätte ich noch eins, Tacho zerlegen, und die kleinen Zahnrädchen im inneren mal fetten 120 000 Km sind ja auch nicht gerade zu verachten, eine schöne Leistung, :D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
hatte ich auch mal .... es war die Welle. ICH hab das Schmieren solange hinausgezögert, bis sie dann irgendwann gebrochen ist :mad:(ca. 140.000 km standen da auf dem Tacho) - die neue Welle kostet übrigens ~ 20,-€.
midlaender
midlaender
NRW Essen
GS 1150 Adventure
Hallo zusammen, danke für die Tipps. Die Welle habe ich schon gewechselt, war gebrochen. Werde wohl dann den Tacho ausbauen, zerlegen und fetten.
Heulender Tacho
Heulender Tacho - Ähnliche Themen
  • Heulendes Geräusch vom Bridgestone A41 - CTA3 oder CRA3?
    Heulendes Geräusch vom Bridgestone A41 - CTA3 oder CRA3?: Hallo, nachdem die Bridgestone Battlax A41 ab Werk auf meiner R 1250 GS die bekannten heulenden Geräusche am Vorderrad machen, möchte ich neue...
  • Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Fahre eine neue 1250 GS und höre vom Vorderrad so ein schleifendes bis leicht heulendes Geräusch. Die Reifen sind ja noch neu. Was kann das sein...
    Heulendes Geräusch: Hallo Zusammen, ich fahre eine Adv11 und habe folgendes Phänomen....wenn ich im 1.Gang mit gezogener Kupplung rolle, dann höre ich ein...
  • Heulendes Geräusch in Kurve - Reifen oder was?
    Heulendes Geräusch in Kurve - Reifen oder was?: Hallo zusammen, seit ein paar Tausend km habe ich ein (nicht besonders lautes) irgendwie "heulendes" Geräusch in schnellen Landstraßenkurven (4...
  • Traurige Q ? Heulende Töne von hinten.
    Traurige Q ? Heulende Töne von hinten.: Hallo, habe seit kurzem eine gebrauchte Q mit etwa jetzt 60Tkm auf dem Tacho. Alles prima soweit. Heute aber sind wir zu zweit durch den schönen...
  • Traurige Q ? Heulende Töne von hinten. - Ähnliche Themen
