Hilfe: Benzinpumpe jault nicht mehr beim Starten ... Detailfragen zur Elektrik
Diskutiere Hilfe: Benzinpumpe jault nicht mehr beim Starten ... Detailfragen zur Elektrik im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, bei einer kürzlichen Ausfahrt in den franz. Alpen mit meiner 1150 GS BJ 2001, 160.000Km, verstarb in Vollgasstellung bergauf...
Fru69
Fru69
2x 1200GS MÜ+1x 1200GS ADV MÜ
Hallo Kollegen,
bei einer kürzlichen Ausfahrt in den franz. Alpen mit meiner 1150 GS BJ 2001, 160.000Km, verstarb in Vollgasstellung bergauf plötzlich der Motor ...
Als ich die Zündung erneut anschaltete fiel mir auf, dass das obligatorische Jaulen der Benzinpumpe nicht mehr zu hören war. Daraus leitete ich einen Fehler am Benzinpumpenrelais oder an der Benzinpumpe ab.
• Das Relais prüfte ich ganz einfach in dem ich es in den Steckplatz des Hupen-Relais steckte ... und es ist ok.
• Als ich Kontakt Nr. 2 des flachen Steckers rechts unterhalb des Benzintanks unter Spannung setzte lief die Benzinpumpe auch an.
• Die Sicherungen sind auch alle in Ordnung
-> Ich habe schon gedacht, ob ich das falsche Relais für das Relais der Benzinpumpe identifiziert und geprüft habe. -Aber das Benzinpumpenrelais sitzt doch in der Kammer der Zentralelektrik in der sich 4 Relaisteckplätze befinden und dort als erstes zur Mitte hin ... ?
-> Wie ist es möglich, dass das Pumpenrelais offenbar funktioniert, aber am Kontakt Nr. 2 für den Stecker trotzdem keine Spannung ankommt ? -Geht der Speisungsdraht vom Pumpenrelais direkt zur Pumpe oder ist da noch irgend eine Komponente dazwischengeschaltet, die für das Problem verantwortlich sein könnte ?
-> Als der Fehler eintrat war der Gasriff in Vollgasstellung, an einen plötzlichen Kabelbruch des Speisungsdraht zwischen Relais und Pumpe mag ich nicht glauben.
Vielen Dank für Eure Hinweise im voraus.
Uwe
Hallo die Verdrahtung der 1150 er kenne ich nicht genug, aber hast du den Seitenständerschalter ausgeschlossen?
ZUm Heimfahren könntest du ja die Pumpe direkt bestromen..wenn sie auch so noch läuft.
Fru69
Fru69
Hallo Teileklaus,
der Seitenständerschalter ist standardmässig angeschlossen und ich habe ihn nie angefasst ... Kann der Seitenständerschalter tatsächlich Einfluss auf die Stromzufuhr der Benzinpumpe haben ?
Uwe
bei mir 850/11 er geht der Motor aus, wenn ich den ausklappe. Da läuft auch die Pumpe bei Zündung ein nicht an!
Also mach doch mal die Zündung an, und wackle am Seitenständer (schalter...) vl ist das der Grund.
Am 3 er Stecker rechts ist keine Spannung für die Pumpe? dann würde ich dem Kabel nachgehen, notfalls auch von der Zentralelektrikseite Relais Seite aber da kommt man nicht so leicht dran
Fru69
Fru69
Also wenn man bei einer 1150 die auf dem Seitenständer steht die Zündung anmachst, jault die Pumpe ebenfalls.
Nichtsdestotrotz habe ich den Seitenständer hochgemacht und anschliessend die Zündung angemacht, plötzlich lief die Benzinpumpe lief ... anschliessend habe ich ich sie wieder auf den Seitenständer gestellt und die Pumpe lief ebenfalls an ... Der Motor natürlich auch ... Ich bin völlig ratlos.
Ich habe nun das Problem, dass der Motor während meiner Reise ausging weil die Benzinpumpe nicht lief, egal ob Seitenständer unten oder oben war ... und nun 2 Wochen später nach dem ich den Seitenständer mal hoch und runter gemacht habe, läuft die Maschine wieder, obwohl das starten der Benzinpumpe bei der 1150 GS definitiv nichts mit dem Seitenständer zu tun hat und ich nichts repariert habe, das macht mir Kummer ...
Aber vorher war auf Kontakt Nr. 2 definitiv kein Strom und das muss einen Grund gehabt haben u. den Grund möchte ich finden so dass ich nicht wieder irgendwann irgendwo mal stehenbleibe ...
Hat jemand eine Idee ?
Uwe
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Nicht nur Seitenständer- sondern auch der Neutralschalter hängt damit zusammen. Diesen ebenfalls prüfen.
Der Neutralschalter sollte aber mit Betätigung der Kupplung überbrückt werden, vl auch der Seitenständerschalter..
Idee ja hab ich geschrieben : dem 3 er Kabel nachgehen Richtung Relais.. Sicherungskasten hoch nachschauen..
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Der Seitenständerschalter schaltet den Motor nur bei eingelegtem Gang aus. Dummerweise dreht trotzdem bei einem Startversuch der Anlasser. Allerdings ist in der FID Anzeige dann kein „Balken" zu sehen. Weder Sprit, noch Temperatur.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Uwe.
Hatte ich schon mal.
War oben am Rahmen beim Lenkkopf einer der vielen Stecker die da Gebündelt liegen.
Alle Stecker mal trennen und auf Korrosion Prufen und Reinigen.
Grüße Chris
Hilfe: Benzinpumpe jault nicht mehr beim Starten ... Detailfragen zur Elektrik - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche
    BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche: Servus miteinander, habe vor kurzem sehr günstig eine 2. GS ergattern können, die aber leider ein „Riesen“ Problem hat. Alle Benzinschläuche im...
  • also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...
    also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...: also hier auf der Insel starker Regen, Q geht aus und will nicht mehr starten Auf den Trailer und nach Hause nun GS 911 sagt Benzinpume und ich...
  • Hilfe bei defekter Benzinpumpe Nähe Aurich/Bremerhaven
    Hilfe bei defekter Benzinpumpe Nähe Aurich/Bremerhaven: Hallo Jungs, ich schreib es hier auch nochmal rein, vielleicht kann ja einer helfen: Ein Freund von uns hat eine BMW R 1100 Gs mit knapp 400.000...
  • Hilfe bei defekter Benzinpumpe bei Bremerhaven R1100GS
    Hilfe bei defekter Benzinpumpe bei Bremerhaven R1100GS: Hallo Ein Freund von uns hat eine BMW R 1100 Gs mit knapp 400.000 km und ist in der Nähe von Aurich - Bremerhaven gestrandet. Wir vermuten das...
  • Hilfe bei defekter Benzinpumpe bei Bremerhaven R1100GS - Ähnliche Themen
