Hilfe! Zylinderstift in Oelwanne! Woher?
Diskutiere Hilfe! Zylinderstift in Oelwanne! Woher? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte nach meinem Urlaub Oelwechsel machen wollen. Schock - es kommen nur 1/2 lt Oel raus! Hatte beim letzten Tankstopp Oel gecheckt - war bei...
GSonly
Kapstadt
R80G/S , R 100GS PD, R1200GS, Honda TLR200
Hatte nach meinem Urlaub Oelwechsel machen wollen. Schock - es kommen nur 1/2 lt Oel raus! Hatte beim letzten Tankstopp Oel gecheckt - war bei der halben Markierung. Danach max 200 km gefahren 120km/h konstant.
Also habe ich zur Kontrolle mal die Oelwanne runtergenommen, wollte ich sowieso mal.( Meine brave PD hat nun 100 000 runter - ohne besondere Vorkommnisse ) Naechster Schock - da liegt so ein 10mm langer zylindrischer StiftStift im Oel.jpg in sonst sauberer Umgebung. Der Stift sieht irgendwie abgeschert aus. Ich kann den nicht zuordnen, habe allerdings noch nie am Rumpfmotor arbeiten muessen!!!!!:confused: Motor hat bis zuletzt geschnurrt wie immer.
Hoffe es hilft mir jemand weiter.
GSonly
Kapstadt
Vielen Dank fuer die schlechte Nachricht. Aber wenigstens weiss ich jetzt woran ich bin. Schraube genau so gern wie ich fahre. Schade nur dass ich aus irgendwelchen Gruenden das PDF nicht aufmachen kann.
Jacky001
Jacky001
am Bodensee
Hi GSonly,
um die PDF zu öffnen musst du dich in dem anderen Forum anmelden!
Ich wünsche dir viel Geduld und Glück bei deiner Reparatur!
Grüße Jacky
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
OK, den Stift des Grauens kennst du jetzt.
Aber ist noch Öl aufgetaucht?
Ein halber Liter ist ja ein wenig wenig für einen Boxer?!?!
GSonly
Kapstadt
Pdf kann ich auch mittlerweile lesen:lalala: Die oelfrage habe ich noch immer. Bin ja in meinem Urlaub 4000km Schotterstrasse mit viel Staub gefahren. Die PD hat aber seit den neuen Kolbenringen vor einem Jahr nie mehr als einen 1/2 lt auf 1000 verbraucht. Wo 1,5 lt hin sind auf 200km ist mir ein Raetsel. Wenn ich die Koepfe runter habe werde ich die Ventilfuehrungen und Sitze checken. Bei 100 000 soll Mann das sowieso machen.
QTom
QTom
Cochem
'92 R100PD, '94 K1100RS, '77iger RS und '75 75/6, '77 Vespa Sprint, 2 Quicklys
Wenn die 1 1/2 Liter auf 200 km durch den Auspuff gegangen sind, muss Dir das im Rückspiegel aufgefallen sein :confused:
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...Ölabstreifring falsch zusammengebaut;-)
Gruß Hermann
GSonly
Kapstadt
Wenn du auf trockener Schotterstrasse 120ig faehrst, siehst du ausser einer Staubwolke hinten nicht viel, bzw schaust du wenig in den Rueckspiegel. Ringe sind richtig eingebaut und haben den Oelverbrauch seit einem Jahr um einen 1/2 lt reduziert.
Habe heute NM begonnen zur Lagerschale vorzudringen - der "Stift des Grauens" wird momental bei mir "Schicksalsstift" genannt. Habe gerade die Steuerkette runtergenommen, und dachte "warum biegt sich die so komischIMG_2370.JPG- da ist doch glatt ein Glied zur Hälfte durchgebrochen!!! Da wirds einem aber warm:bomb: . Wenn morgen das Lager auch noch in Position ist, was ich hoffe, waere es ein Gluecksfall gewesen.
Gruss aus dem Sueden
Gery
G-B
Ist halt ein guter alter 2V-Boxer.
Hat seine Macken und braucht Wartung, ist abe rlles ganz einfach und wenn kaputt, bringt er dich noch heim!
Zeebulon
Zeebulon
Habe heute NM begonnen zur Lagerschale vorzudringen - der "Stift des Grauens" wird momental bei mir "Schicksalsstift" genannt. Habe gerade die Steuerkette runtergenommen, und dachte "warum biegt sich die so komischAnhang anzeigen 164911- da ist doch glatt ein Glied zur Hälfte durchgebrochen!!! Da wirds einem aber warm:bomb: . Wenn morgen das Lager auch noch in Position ist, was ich hoffe, waere es ein Gluecksfall gewesen.
Gery
Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht haben der Stift des Grauens und die Kette kurz miteinander gespielt...
Das Lager dürfte hingegen ziemlich sicher noch in Position sein, sonst hättest Du das sehr schnell gemerkt.-
GSonly
Kapstadt
Hallo Alle zusammen, also der Stift haengt nun als Gluecksstift bei mir in der Werkstatt, denn das Lager ist auch in Position.IMG_2383.JPG War nicht ganz ohne dahin vorzudringen ohne was kaputt zu machen. BMW Abzieher von einem Freund sei Dank.
Danke fuer die ganzen Infos. Das Forum ist ein Hit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:blumen:
GSonly
Kapstadt
Hallo GS Freunde, habe nach halbjaeriger Abstinenz nun meine R 100 GS PD wieder zusammen. Das ist der Nachteil wenn man mehrere Mopeds hat. Da werden manche Arbeiten eben hinausgeschoben. Jetzt brennt aber der Hut. Habe alles wieder zusammengebaut, steuerkette mit Ritzel getauscht, Zylinderkopf neue Ventilfuehrungen drinnen, Ersatzgetriebe von meiner R 80G/S drinnen. Aber nun - keine Kontrollleuchte brennt wenn ich die Zuendung einschalte - Strom ist da, Licht brennt, aber keine Kontrolleuchte!! Alle Stecker sind drinnen, alle Kabel nochmal kontrolliert. Hat wer eine schnelle Idee bevor ich zerlege, suchen und messen beginne?
LG aus dem Sueden
GS
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
GS,
hattest du den Anlasser abgeklemmt? Bei mir ist beim Zusammenbau mal der kleine Flachstecker wieder abgerutscht, das sah so ähnlich aus.
Gruß Hermann
GSonly
Kapstadt
Masseleitung ist dran und gut. Flachstecker ist auch Ok. Starter war nicht abgeklemmt ausser Kabel von der Diodenplatte.
Habe vergessen zu schreiben - Starter macht natuerlich auch keinen Mucks. Und ich hatte im Paket auch den Tacho repariert und ausgebaut.
Gruss Gery
GSonly
Kapstadt
Super Herman!
Das ist eine Tolle Sache. Jetzt und auch bei weiterer Suche !!
LG
Gery
Hilfe! Zylinderstift in Oelwanne! Woher? - Ähnliche Themen
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe] - Ähnliche Themen
  • Hilfe
