Hilfe...!
Diskutiere Hilfe...! im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Morgen. Was für ein Frust... Ich hab mir gestern die Rollei S-50 Wifi gekauft. Bin nach hause hab die Gebrauchanweisung angeschaut und bin...
Capricorn
Capricorn
CH
Ich hab mir gestern die Rollei S-50 Wifi gekauft. Bin nach hause hab die Gebrauchanweisung angeschaut und bin gleich nochmal los um mir noch die benötigte SD karte zu besorgen... :mad:
Also wieder zuhause versucht das Ding in Betrieb zu nehmen. Batterie ist geladen, SD-Karte formatiert, Gebrauchsanweisung gelesen.
In der Gebrauchsanweisung steht:
Drücken sie die Videotaste die rote Statusanzeige blinkt wärend der Aufzeichnung
leider blinkt da weder die Statusanzeige noch wird was aufgenommen :(
Drücken sie die Fototaste, sie hören ein Klick
nein kein Klick :(
Ich hab dann versucht ein Frimware Update aufzuspielen, genau nach Beschreibung
HaltenSieanderKameradieTaste„<“gedrückt,bisdasMenüangezeigtwird. Wechseln Sie im Menü auf „Einstellungen“ und dort auf „Firmware Update“. Drücken Sie dann die OK-Taste der Kamera.
AufdemMonitorerscheintdieAbfrage„Firmwareupdate?“
nein tut es nicht :(
Was nun, bin ratlos. Selbst der alt bewährte Trick mit aus und wieder einschalten scheint hier nichts zu nützen :cry:
Zudem ist mir aufgefallen, wenn die SD eingelegt ist, will die Cam partout keine WIFI conection aufbauen. -> Wifi-Symbol durchgestrichen. Entferne ich die SD-Karte -> Wifi-Symbol leuchtet grün und sollte sich theoretisch via App mit meinem Eierfon verbinden können. Tut es aber nicht :madssmiley:
Meine SD-Karte ist eine SanDisk Ultra micro SDXC UHS-1 sofern das irgend eine Rolle spielt.
So, was soll ich tun? Zurückbringen den Sxxxxx oder was? Wer kann mir weiterhelfen? Bitte... dringend... ich wollte doch gleich los und jetzt hock ich seit 1.5 Stunden in Unterhosen vor Rechner und Cam und komm nicht weiter. :banghead:
Edit: Kann ich den Thread-Titel nicht editieren, so dass man gleich sieht worum es geht? :( Bin echt zu blöd für Technik :(
Tauchein
Tauchein
Größtes Dorf im Münsterland
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports, BMW R1100GS, Suzuki DR650R
leider kann ich dir nicht nach dem Motto helfen "Mach das so und so und es funktioniert", da ich die Kamera nicht kenne.
Sofern du im mitgelieferten Handbuch liest, ist mein Vorschlag sich das pdf-Handbuch herunrer zu laden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die mitgelieferten Dinger oftmals hoffnungslos veraltet sind.
Hier mal der Link: http://www.rollei.de/produkte/actioncams/cams/rollei-actioncam-s-50-wifi-standard,p100262#downloads
Viel Erfolg und eine schöne Tour.
Timo
Capricorn
Capricorn
CH
Hallo Tauchein.
Danke für dein Hilfe.
Also ich hab das Rätsel geknackt, respektive meine Frau. Aufgewacht durch mein Gezeter und Gefluche hat sie mir Ihre SD-Karte in die Hand gedrückt mit den Worten "Try this". Und es funktioniert. Meine SD ist demnach nicht kompatibel. Obwohl sie es eigentlich sein sollte... :nixweiss:
Tauchein
Tauchein
Mmmmm, die SD-Karte ist normalerweise Top! Davon sind bei mir für diverse Anwendungen (DSLR, G12 etc.) auch mehrere im Einsatz (4, 16, 32 GB). Alles ok.
Die Bedienungsanleitung der Rollei schließt Karten >64GB aus. Sie sollten Class 6 oder höher sein. Deine Class 10 (U1) ist perfekt.
Rätsel, Rätsel, Rätsel, Rätsel.....?????
Wenn du dem Menüpunkt mit dem Firmware-Update gefunden hast :p dann versuche das erstmal. Vielleicht hilft's?
Timo
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
optimal wäre es jetzt, Capricorn, wenn Deine Frau "Deine", vermeintlich untaugliche SD-Karte nutzen könnte, :-)
Grandy
Grandy
Ist bei der SD-Karte der schreibschutz an? Da ist an der Seite ein kleiner Hebel. Steht der vielleicht auf LOCK? Ich kann mir auch vorstellen das eine sollte Kamera eine SD-HC Karte braucht.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Klar wenn die Karte > 32 GB ist dann schluckt das die Cam nicht und einige Rechner auch nicht (XP)
Micro SD Karten haben keinen "Hebel"
Grandy
Grandy
Ja stimmt, hatte das Micro überlesen, sorry.
Und ja das stimmt auch, wenn die Karte zu groß ist >32 GB macht das die Cam nicht mit
Capricorn
Capricorn
CH
Hast du die Karte vielleicht im falschen Format formatiert?
Gruß Uwe
Welches Format müsste sie denn haben? Ich hab gelesen es müsse FAT sein. Ich habe die Karte aber ebenfalls direkt mit der Kamera versucht zu formatieren, da gibt es keine Format-Auswahl, aber möglicherweise hat das schon nicht funktioniert.
Habe heute aber mein aller aller erstes Action-Video (uhhh...) gedreht mit der Cam. Bin positiv überrascht.
Edit:
kann sie :)
Capricorn
Capricorn
CH
@ Rudi
Sowas mach ich nicht! Ich bin verheiratet :) ;)
PStranger
PStranger
K50 2014
Wenn Deine Frau die neue Karte nutzen kann, und Du ihre alte, ist doch prima! Ich würde da jetzt vielleicht noch was mit Wertausgleich versuchen - die neue ist ja unbenutzt, ein Abendessen nach Wunsch oder `ne Nackenmassage sollte da schon noch mit drin sein! ;)
Hilfe...!
Hilfe...! - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi - Ähnliche Themen
