Hilfe....
Diskutiere Hilfe.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wollte heute nach den Kerzen schauen, mach den Stecker ab, ging recht einfach und dann das: was ist hier passiert, und dann noch auf beiden...
Gast-8840
was ist hier passiert, und dann noch auf beiden Seiten????
Bitte um Eure proffesionelle Hilfe
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Servus,
klassische Geschichte von "Wenig Service". So wie die Fotos aussehen sind die Stecker der Zuendspulen durchgerostet. Die innere Elektrik haelt nicht viel aus und "batsch" durchgebrochen.
Entweder Du versuchst nun mit einer Nadel mit Haken am Ende die Reste raus zu operieren oder nimmst die Kopfe ab, dann sollte der Mist auch mit raus kommen...
Das bedeutet aber auch gleich 2 neue Zuendspulen; und dann regelmaessig pflegen, damit da nichts mehr drin rosten kann.
Gruesse
Polle 1967
Polle 1967
nimm den Ventildeckel ab und pople den Rest mit einer Spitz Zange raus.
Die Zündspulen kannst du dann günstig in der Boxergarage (76Euro Stück) kaufen.
Beim freundlichen um die 105 Euro.
Polle 1967
Gast-8840
Ich hab die ADV erst vor zwei Wochen gekauft, und hab hier nen Service-Nachweis vor 6000 km und genau einem Jahr, dass u.a. 4 Kerzen gewechselt wurden.:confused::confused:
Die Köpfe hab ich schon ab, aber weder aus dem Stecker noch aus dem Sitz der Kerze lässt sich irgendwas bewegen. Alles mit WD 40 geflutet und ne gute Stunde ziehen lassen. :bomb::bomb:
- - - Aktualisiert - - -
geschafft, und 2 neue Zündspulen in der Garage bestellt, DANKE :o
Hilfe....
Hilfe.... - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix! - Ähnliche Themen
  • Hilfe
