Hilfe....
Diskutiere Hilfe.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wollte heute nach den Kerzen schauen, mach den Stecker ab, ging recht einfach und dann das: was ist hier passiert, und dann noch auf beiden...
Gast-8840
was ist hier passiert, und dann noch auf beiden Seiten????
Bitte um Eure proffesionelle Hilfe
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Servus,
klassische Geschichte von "Wenig Service". So wie die Fotos aussehen sind die Stecker der Zuendspulen durchgerostet. Die innere Elektrik haelt nicht viel aus und "batsch" durchgebrochen.
Entweder Du versuchst nun mit einer Nadel mit Haken am Ende die Reste raus zu operieren oder nimmst die Kopfe ab, dann sollte der Mist auch mit raus kommen...
Das bedeutet aber auch gleich 2 neue Zuendspulen; und dann regelmaessig pflegen, damit da nichts mehr drin rosten kann.
Gruesse
Polle 1967
Polle 1967
nimm den Ventildeckel ab und pople den Rest mit einer Spitz Zange raus.
Die Zündspulen kannst du dann günstig in der Boxergarage (76Euro Stück) kaufen.
Beim freundlichen um die 105 Euro.
Polle 1967
Gast-8840
Ich hab die ADV erst vor zwei Wochen gekauft, und hab hier nen Service-Nachweis vor 6000 km und genau einem Jahr, dass u.a. 4 Kerzen gewechselt wurden.:confused::confused:
Die Köpfe hab ich schon ab, aber weder aus dem Stecker noch aus dem Sitz der Kerze lässt sich irgendwas bewegen. Alles mit WD 40 geflutet und ne gute Stunde ziehen lassen. :bomb::bomb:
- - - Aktualisiert - - -
geschafft, und 2 neue Zündspulen in der Garage bestellt, DANKE :o
Hilfe....
Hilfe.... - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel
    Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel: Moinsen, neulich nach dem Waschen bei 40 °C war nicht nur die Hose, sondern auch der keyless Schüssel richtig sauber :poop::madssmiley: Mist...
  • Hilfe
    Hilfe: Hallo , die rot markierte Schraube sitzt im Motorgehäuse und wird wenn Man einen Sturzbügel anbaut ersetzt. Da ich Meinen Sturzbügel demontieren...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller - Ähnliche Themen
  • Hilfe
