R 1250 GS Hinterrad ausbauen / Werkzeug
Diskutiere Hinterrad ausbauen / Werkzeug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Ich meine, bei meinem ReifenhĂ€ndler wurde der Auspuff gelockert und dann ging das Rad raus. 🙄
Coool
Coool
BeitrÀge
770
Kurpfalz
KaTeeM is a schee...
BeitrÀge
5.190
Irgendwo im SĂŒdwesten
Eislöffel ... Ist das nicht das Teil, was als erstes von der Maschine fliegt? :giggle:
@Roadpower Du brauchst fĂŒr die Demontage/Montage auch nicht zwingend einen ganzen Werkzeugsatz, wenn Du nicht so viel schraubst.
Da tut es auch die einzeln zu kaufende, verlĂ€ngerte Nuss von Proxxon fĂŒr ein paar Euro (gibts in vielen BaumĂ€rkten) die Du in eine handelsĂŒbliche 1/2"-Knarre steckst:
Symbolfoto - es muss ein T50 sein!
Dreyka
Dreyka
BeitrÀge
2.198
Oberfranken
17" GS
WĂ€re das nicht ein Set, dass mir hier und grundsĂ€tzlich helfen wĂŒrde?
Will auch in Zukunft das ein oder andere mal selbst machen:
Proxxon:
Anhang anzeigen 678363Anhang anzeigen 678363
GrundsĂ€tzlich ja, allerdings solltest du diesen Satz in 1/2" kaufen, damit du auch die grĂ¶ĂŸeren StecknĂŒsse abgedeckt hast.
Proxxon Komplettsatz mit 1/4 Zoll - und 1/2 Zoll -Ratsche, 56-teilig - 23040
Proxxon TX-SteckschlĂŒssel-Spezialsatz, 24-teilig - 23102
Und wenn du nicht so viel Werkzeug hast, wĂŒrde ich dir diesen Kasten empfehlen. Den habe ich seit 30 Jahren im Auto, falls mal was ist. Damit kann man schon viel machen...
Proxxon PKW- und Universal-Werkzeugkoffer 46-teilig - 23650
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
384
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Stöbere gerade bissi bei Amazon und gebe John Stiles Recht.
Einen Großteil benötigt man nie. Da macht es wohl mehr Sinn, sich das in guter QualitĂ€t zu kaufen, was man benötigt.
Ich habe zu Hause einen ausziehbaren RadmutterschlĂŒssel. Durch die VerlĂ€ngerung sollte genug Kraft verfĂŒgbar sein, um die Schrauben zu lösen. Meiner laienhaften Meinung nach mĂŒsste der Anschluß hier 1/2 sein.
Wenn ich mir dazu eine Proxxon VerlÀngerung auch 1/2 zulege:
Sowie einen Proxxon Torx 50 1/2
sollte ich die 5 Schrauben am Hinterrad lösen können.
FĂŒr den Anzug nach Wiedereinbau besitze ich diesen DrehmomentschlĂŒssel (mit 1/4 - 3/8 - 1/2) AusĂ€tzen:
womit ich in Verbindng mit dem Torx 50 1/2 alles wieder befestigigen kann.
:spin:
Sagt mir jetzt einfach dass ich keinen Denkfehler (oder Werkzeugfehler habe) :help: und dann könnte ich beruihgt loslegen.
:jubel:
BeitrÀge
5.190
Das passt soweit alles, wie Du Dir das ausgedacht hast. Lediglich die VerlĂ€ngerung benötigst Du dann nicht, weil der abgewinkelte RadmutternschlĂŒssel und der verlĂ€ngerte Torx zusammen ausreichen um die Schraubenköpfe zu erreichen.
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
384
Idstein
Hast Recht. Das könnte ohne VerlÀngerung ausreichen... :-)
holdo71
holdo71
BeitrÀge
98
R 1250 GS ADV, MZ ETZ 250
Ist doch alles sehende Arbeit! Mann Mann Mann....
Wir können ja noch ein Thema aufmachen: Wie kommt die Luft in den Reifen. Das Benzin in den Tank.
Oder: Wie putze ich meinen Spiegel.......
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
384
Idstein
Ich beneide dich um dein Wissen.
Ich versuche mich mit Hilfe des Forums einzuarbeiten und mehr (Wissens)Sicherheit zu erlangen und bin dankbar fĂŒr jeden Tipp (auch wenn er offensichtlich ist)
NilsP_83
NilsP_83
BeitrÀge
842
Da hilft auch YouTube ganz gut und einiges steht auch in der Anleitung.
Die Videos sind manchmal in Englisch aber man erkennt ja alles anhand der Bilder.
GrĂŒĂŸe
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
384
Idstein
Das ist voll nett.
Und ich denke auch, beim zweiten Mal, "tut es dann gar nicht mehr weh" :-)
HR ist halt auch ein SEHR sicherheitsrelevantes Bauteil .........
Aber mit dem richtigen Werkzeug sollte ich es hinbekommen.......
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
384
Idstein
Ich bin da einfach dankbar !!!!!!
Ich arbeite selbst im EDV Support, und da geht es mir umgekehrt so, dass ich denke, wie kann man sowas fragen.
Erinnere mich dann aber an meine WissenslĂŒcken in anderen Bereichen und dann helfe ich wieder sehr gerne :-)
John_Stiles
John_Stiles
BeitrÀge
2.007
Alles gut, lass dich nicht kirre machen. Wie schon hier erwÀhnt, hat jeder mal klein angefangen und keiner ist als ausgebildeter Mechaniker zur Welt gekommen.
Ich bin Banker und möchte mich als durchaus talentierten und fĂ€higen Schrauber bezeichnen. Habe mir alles ĂŒber zwei Jahrzehnte Moto Cross angeeignet. Dabei ist auch durchaus mal was in die Hose gegangen.
DafĂŒr enden meine FĂ€higkeiten bezĂŒglich IT beim Ein- und Ausschalten eines Rechners.
Wie gesagt, wenn du mal was hast an deiner GS unterstĂŒtze ich gerne. Musst nur nach Frankfurt kommen. KĂŒhles Bier gibt’s auch immer in meiner Garage/Werkstatt/Mancave.
Roadbasti04
Roadbasti04
BeitrÀge
742
Kassel
1250 GS TB
Hallo , wenn's hinten nicht will ,muss es in der Mitte höher :wink:
Man braucht ĂŒberhaupt nichts lösen oder demontieren von der Peripherie.
Auf den HauptstÀnder stellen ( ohne StÀnder unter dem Vorderrad, dann wird's eng)
Das Vorderrad steht vorne auf dem Boden, da reicht der Platz hinten ohne Probleme .
Falls Grobstollig, einfach ein Brett unter den HauptstÀnder, reicht auch.
Werkzeug Drehmoment, VerlÀngerung und Torx , FERTIG
Der Rest steht in der BA von BMW.
Gruß Micha
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BeitrÀge
1.765
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Wahrscheinlich weißt du das sogar, da du ja die Schrauben mit diesem PKW Teil lösen möchtest.
Trotzdem, auch wichtig. Den DrehmomentschlĂŒssel nie, gar nie zu lösen von Schrauben benutzen.
Ich wĂŒrde Torxschrauben auch eher mit einem normaler 90Grad Ratsche öffnen. Wenn die Schrauben arg festsitzen hast da ein besseres GefĂŒhl. Mit dem abgewinkelten PKW Teil kanns sein das du eher rumeierst und dann ist der Torx in der Schraube glei rund. Zumal wenn wenig Übung vorhanden
Hinterrad ausbauen / Werkzeug - Ähnliche Themen
  • Suche Hinterrad Felge 17xMT6.00H2
    Hinterrad Felge 17xMT6.00H2: Hallo ich bin noch auf der Suche nach so einer Felge
  • Welches Werkzeug fĂŒr Hinterrad / Ausbau und Kette?
    Welches Werkzeug fĂŒr Hinterrad / Ausbau und Kette?: Hallo, bin gerade am zusammenstellen von ein wenig Werkzeug fĂŒr die 850 GS... Zum Ketten spannen benötigt man ja, wenn ich das richtig...
  • Vorder und Hinterrad ausbauen
    Vorder und Hinterrad ausbauen: Hallo Leute!! Hab mal ne Frage: Bekomme bald neu Schlappen fĂŒrs Bike! f 650 GS Dakar ohne ABS .Daher muss ich ja die RĂ€der ausbauen. Ist das...
  • Welche Torx GrĂ¶ĂŸe fĂŒr Hinterrad ausbau
    Welche Torx GrĂ¶ĂŸe fĂŒr Hinterrad ausbau: Hallo, welche Torx-GrĂ¶ĂŸe fĂŒr den ausbau des Hinterrades ? In der Rep. Anleitung des buchli verlags steht T60 bei der Kurzanleitung von Wunderlich...
  • Hinterrad ausbauen
    Hinterrad ausbauen: Hi Zusammen, habe mich entschlossen meine Reifen selber zu demontieren - zwecks Reifenwechsel. Habe nun eine Frage zum Hinterrad, in der...
  • Hinterrad ausbauen - Ähnliche Themen
