Hinterradbremse blockiert
Diskutiere Hinterradbremse blockiert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halo zusammen, gestern hatte ich ein nicht so schönes Erlebnis mit meiner BMW R 1200 GS Adventure. Die Hinterradbremse blockiert einfach so...
gnm
Halo zusammen,
Die Hinterradbremse blockiert einfach so während der Fahrt. Die Bremsscheibe war so heiss, dass man sich die Finger verbrennt. Ich konnte gerade noch so aus dem Tunnel und auf das Trottoir fahren.
Vorher hatte ich ca. 50 Kilometer auf der Autobahn absolviert und so 10 Kilometer auf Landstrassen und Innerorts.
Ich habe sofort meinen Mech. angerufen und dieser hat mit mitgeteilt das ich 15 Minuten warten soll damit sich die Hinterradbremse abkühlen kann.
Danach soll ich bei im Vorbeikommen. Sie kennen das Problem und haben vor kurzem ein Schreiben von BMW erhalten das auf dieses Problem hinweist.
Ich habe also ein Mineralwasser an einem Kiosk in der Nähe gekauft und die Bremse so abgekühlt.
Danach konnte ich das Hinterrad wieder von Hand drehen.
Also auf zum Mech. habe ich gedacht, bin aber nur so vielleicht 2000 Meter weit gekommen und wieder hat die Hinterradbremse blockiert. Obwohl ich die Bremsen bewusst fast nicht betätigt habe
Ich habe wiederum meinem Mech. angerufen dieser ist dann mit einem 13er Gabelschlüssel auf seinem Heimweg vorbeigekommen und hat das Spiel am Hebel der hinterradbremse etwas vergrössert. Dadurch wurde das Problem behoben.
Und das nachdem ich mit der Maschine über 52000 Kilometer absolviert habe.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Alle Achtung und höchstes Lob an deinen Schrauber, der Problem gekannt und dann auch noch "unbürokratisch" gelöst hat.
CU
Jonni
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
.......Ich habe also ein Mineralwasser an einem Kiosk in der Nähe gekauft und die Bremse so abgekühlt.
Danach konnte ich das Hinterrad wieder von Hand drehen....
Der Schuß kann auch nach hinten losgehen. Es ist ausgesprochen schwierig die Scheibe so mit dem Wasser zu treffen, dass sie komplett und innerhalb von Millisekunden mit dem kühlenden Nass umgeben ist. Das braucht viel Wasser und viel Training :rolleyes:
In allen anderen Fällen riskiert man eine verzogene ( krumme ) Scheibe.
gnm
Finde ich auch.
Er hat aber zuerst schon ein bisschen rumgezickt. Aber da sein Nachhauseweg sowieso auf der Strecke lag an der ich liegenblieb hat er es sich anders überlegt. Sowieso weil er natürlich gewusst hat das er bei meiner GS erst vor einem Monat den 50000er Service gemacht hat.
Gruss Markus
gnm
Hallo da habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt. Ich habe natürlich darauf geachtet das nur der Bremssattel gekühlt wurde.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was für ein Bj. ist denn Dein Moped?
Gruß,
maxquer
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ja, erzähl mal, würde mich auch interessieren.
Gruß Dirgi
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn Sie sehr heiß war und blockiert ist, dann sollte sie auch krumm sein, weil die anliegenden Bremsbeläge an einer Stelle kühlen.
Und wenn die Scheiben so empfindlich wären, dann währen 88% krumm.
gnm
Hallo maxquer,
Baujahr 2014 R 1200 GS Adventure.
Gruss Markus
gnm
soweit ich das verstanden habe hatte das Fusspedal der Hinterradbremse zu wenig Spiel.
Wenn die Bremse (Bremsflüssigkeit) heiss wird dehnt sie sich aus und dadurch kann sich das Ventil beim Fusspedal nicht weit genug öffnen. So wird es immer heisser und die Kolben der Hinterradbremse werden durch die sich ausdehnende Bremsflüssigkeit zusammengedrückt, bis zum blockieren.
Warum dies erst nach 52000 Kilometer passiert ist hat mein Mech. gemeint das ich bis jetzt einfach Glück hatte.
Gruss Markus
Der Behälter hilft nichts, wenn das Schnüffelspiel zu klein ist und die Primärmanschette nicht die Nachlaufbohrung frei gibt.
gnm
Hallo Kroko,
der Ausgleichsbehälter sitzt hinter dem Ventil.
Gruss Markus
gnm
Hallo Larsi,
genau so ähnlich hat es mir mein Mechaniker auch erklärt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Kroko,
Gruss Markus
Das ist kein Ventil sondern eine Bohrung. Ventil geht immer nur in eine Richtung. Wenn das ein Ventil wäre, hättest Du Dein Problem ständig.
Gruß,
maxquer
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Beläge nicht exakt parallel zur Scheibe ? In leichter V-Stellung mit dem kleineren Abstand vorne. Da könnten sich, bei längerer Fahrt, die Bremsbeläge durch die permanente Mitnahme von der Scheibe langsam zuziehen lassen. Bis zum Blockieren (?)
Eine Kontrolle der Beläge, der Belagrückseiten und auch der Kontaktfläche am Bremskolben kann nicht schaden.
Bindannmalweg
R1200GS LC Triple Black
Hallo, habe keine Adventure, nur eine normale GS von 2015, aber heute ähnliches Problem. Vollbremsung bei ca. 50 in der Stadt und danach war die Hinterradbremse fest. Da Samstag, konnte mir mein 40 km entfernter Händler nur den Tipp geben, die Bremsbeläge mit einem Schraubenzieher auseinander zu drücken. Nächste Tanke einen geliehen und ann ging es wieder. Habe zu Hause ca. 10 Vollbremsungen gemacht um zu testen, ob alles wieder ok ist. Keine Probleme; werde am Montag mal vorsichtig zum Händler fahren um die Bremse checken zu lassen. Gruss Marco
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wenn ich mir das alles so genau durchlese, wurde diese Thema wohl in der falsche Unterkathegorie eröffnet,
vorausgesetzt die Baujahre stimmen gehört dies doch eigentlich in den LC-Bereich oder ?
Vielleicht sollte sich der Mod vom Dienst mal darum kümmern.
Gruß Thomas
Hinterradbremse blockiert - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Hinterradbremse blockiert und abgebrannt
    Hinterradbremse blockiert und abgebrannt: Hallo Leute! hab diese Woche eine 13er LC beim BMW Händler gekauft und stehe seit gestern schon vor der Werkstatt..:furious: bei meiner 2. ...
  • Hinterradbremse blockiert und abgebrannt - Ähnliche Themen
