Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
Diskutiere Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe Gestern auch mal wieder Luft abdelassen. đŸ˜đŸ€·â€â™‚ïž
Walterco
Walterco
BeitrÀge
82
NOM/EIN
GS 1200 ADV ab Jannuar/Februar 2017 :-)
Abgelassen meine ich!
Gast45283
Nö, grundsĂ€tzlich erst mal nicht, so lange du aufpasst das der VorratsbehĂ€lter immer mit B.-FlĂŒssigkeit gefĂŒllt ist.
Am besten funktioniert das mit einem automatischen EntlĂŒftungsventil.
levoni
levoni
BeitrÀge
2.419
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich mach das auf die alte Art und Weise. Zwei Personen. Eine am Bremshebel (P1) und eine an der Bremszange (P2).
P1 betĂ€tig den Hebel so weit es geht und hĂ€lt ihn betĂ€tigt. P2 öffnet die EntlĂŒftungsschraube (ein transparenter Schlauch aufgesteckt plus AuffangbehĂ€lter). P1 drĂŒckt den Hebel jetzt bis zum Anschlag durch und hĂ€lt in dort. P2 schließt die EntlĂŒftungsschraube. P1 lĂ€sst den Hebel los. Das Ganze so oft wiederholen bis keine Luft mehr aus der EntlĂŒftungsschraube kommt. Zwischendurch ggf. VorratsbehĂ€lter mit frischer BF nachfĂŒllen.
Pinky
Pinky
BeitrÀge
4.699
Ich habe mir einen Schlauch mit RĂŒckschlagventil gegönnt. Damit spart man sich das stĂ€ndige öffnen und schließen der Schraube und kann einfach pumpen, bis gut ist. Quasi eine Alternative zum Stahlbus-Ventil.
Gast45283
Nicht ganz, denn weil das Ventil wĂ€hrend des EntlĂŒften immer leicht geöffnet ist, kann theoretisch ĂŒber das Gewinde vom Ventil wieder Luft
ins System strömen wenn man den Bremshebel los lĂ€sst. Wenn das Ventil am Schlauch schließt, und der Kolben der Bremspumpe zurĂŒck fĂ€hrt
zieht er somit auch BremsflĂŒssigkeit mit zurĂŒck und ĂŒber das Gewinde kann dann wieder Luft ins System strömen.
Der Schlauch mit Ventil ist fĂŒr mich so nur ein Notbehelf.
challenger07
challenger07
BeitrÀge
81
Ich finde es halt fĂŒr BMW schon ziemlich peinlich wenn Besitzer dieses Premiumproduktes ihre Bremsen selbst instand halten mĂŒssen.
Meine hat das Problem auch, ich hab’s aufgegeben.
Walterco
Walterco
BeitrÀge
82
NOM/EIN
Ich sage immer es gibt kein besseres Motorrad mehr. Auf jeden Fall vom Fahrverhalten. Es soll auch noch einmal eine neue geben. ☝ Und ich werde mir den Spaß erlauben und die
Pan America Probe fahren. Bin gespannt.
Bilder
motocomfort
motocomfort
BeitrÀge
140
51545 Waldbröl
R 1200 GS LC ADV
ich habe bereits die dritte LC, die das Problem mit der Hinterradbremse hat.
(2013, 2016, 2018) Die Werkstatt hat das bei keiner in den Griff bekommen. Nach
jeder Inspektion war nach kurzer Zeit schon wieder der Pedalweg sonstwo.
Seit ich den ABS-Druckmodulator hinten ebenfalls entlĂŒfte, hĂ€lt das
Ganze zumindest ein paar Monate. Das scheint auch kein Problem
von Brembo zu sein bzw. am Sattel zu liegen, sonst wÀre es mit Hayes wohl
weg gewesen.
Auch sollte man dringend seine hinteren Goodridge Stahlflexleitung auf Flecken unter der
Ummantelung untersuchen.
Hier ein Bild von betroffener Leitung...
Bernd
Gast45283
Das es nicht an den BremssĂ€tteln liegt ist doch eigentlich schon lange klar. Allenfalls kommt die Bremspumpe hi. in Frage. Nicht ohne Grund wurden die Bremsintervalle fĂŒr die Hi. - Bremse deutlich per Software reduziert, respektive die Vorderradbremse zieht jetzt deutlich frĂŒher an wenn du am Hebel ziehst. Aber wie bekannt ist, ist das auch nicht die richtige Lösung um das Problem zu beheben. Fahr mal so richtig mit Schackes deine Hausstrecke und du wirst sehen wo dein Bremspedal hĂ€ngt 😁
Paul1965
Paul1965
BeitrÀge
1.711
ZĂŒrioberland und Tessin
Nichts, ist aber ein guter Tip 👍. Die rostende und irgendwann durchgerostete Stahlummantelung tut der Teflonleitung auf Dauer nicht gut.
Peti
Peti
BeitrÀge
8.211
Schland
Also solche Rostflecken hatte ich schon bei mehreren BMW-Modellen.
Wo das herkommt, kann auch die Werkstatt nicht erklÀren. Sollen technisch unbedenklich und eher nur Schönheitsfehler sein.
Zumindest habe ich noch bei keiner Maschine ein durchgerostetes Geflecht gesehen. Sollte ja schließlich auch Edelstahl sein.
Habe mal die Kunststoffummantelung einer Leitung aufgeschnitten, um an diese seltsame Roststelle zu kommen. Das war recht leicht abwischbar, der braune Fleck sah wesentlich grĂ¶ĂŸer aus als das (sehr leicht!) angegriffene Geflecht.
Seltsamerweise traten bei mir solche Flecken hĂ€ufig an oder in der NĂ€he von Stellen auf, wo die Bremsleitung eine andere Leitung, ein Kabel oder ein anderes Bauteil kreuzt und berĂŒhrt.
Man sollte den Gammel je eher direkt an den AnschlĂŒssen erwarten, wo vielleicht Wasser eindringen könnte, aber es ist ja oft weit weg von den Enden.
Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft - Ähnliche Themen
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen ĂŒber das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • R 1200 GS Sicherungssplint Hinterradbremse
    Sicherungssplint Hinterradbremse: Hallo, kann mir jemand sagen, was der Sicherungssplint(Sichert den Haltebolzen der BremsbelĂ€ge) am hinteren Bremssattel fĂŒr eine GrĂ¶ĂŸe hat? Der...
  • Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS
    Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS: Die hintere Bremszange meiner GS wird bei relativer Benutzung(mehrmaliges heftiges Bremsen) sehr heiß, ist dass normal? Wer kann helfen bzw. hat...
  • Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad
    Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad: Hallo allemal! Bei meiner 12er BJ07 habe ich das bereits sattsam bekannte Vorderradbremsproblem - doch zusÀtzlich ist auch die Hinterradbremse...
  • Hinterrad lĂ€uft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07
    Hinterrad lÀuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07: An meiner 1200 GS, Baujahr 10.2007, machte sich die Hinterradbremse nach 7000 km, durch rubbeln bemerkbar. Zeitgleich machten mich Motorradfahrer...
  • Hinterrad lĂ€uft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07 - Ähnliche Themen
