Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
Diskutiere Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da hätte ich weniger Skrupel. Erstens hat sich der potentielle Käufer bereits zB hier Forum schlau machen können und kennt damit das Problem; zum...
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ein Motorrad mit bekanntem Bremsenproblem zu verkaufen ist kriminell. (zumindest wenn man es dem Käufer nicht mitteilt und wenn man es tut, wird er nicht kaufen)
Da hätte ich weniger Skrupel. Erstens hat sich der potentielle Käufer bereits zB hier Forum schlau machen können und kennt damit das Problem; zum Anderen machte dies BMW ja auch jahrelang und meines Wissens absolut straffrei. Meine GSA ist aus 2017, das Problem war da schon 5 Jahre lang bekannt. Noch nicht mal das KBA hat reagiert!
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Ich stelle nach jeder Fahrt einfach einen grossen Vorschlaghammer auf das Bremspedal. das draufstellen ist Sekundensache ,und bücken muss ich mich auch nicht.
Monsterbacke
Monsterbacke
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem auch schon lange und immer wieder kehrend. Pumpt die Fußbremse mal auf Druck und hängt dann ein Gewicht dran und lasst die Gute über Nacht so stehen.
Wenn es so ist wie bei meiner habt ihr wieder für Wochen Ruhe….
Gruß 👋
Gast-68723
Nachdem meine K50 jetzt auch beginnt mit Luft in der Hinterbremse, hab ich im Zug des Winterservice die Bremse entlüften lassen.
Mein 😁 hat das zu meiner Überraschung verrechnet. Wenn ich eure Beiträge richtig lese macht eure Werkstatt das kostenlos ?
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Bei mir alle zwei Jahre beim Bremsflüssigkeit wechseln hinten dann kostenlos.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Der weiß genau, dass er es auf Kulanz machen und mit BMW abrechnen muss. Aber wer hat schon Bock drauf, deswegen zwei separate Werkstattaufträge zu erfassen.
Würde ich hingehen und Rückerstattung einfordern, auch wenn’s nur 20€ sind.
Da geht’s ums Prinzip!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das ist, glaube ich, überholt. BMW geht schon länger davon aus, dass das Problem durch updates behoben ist.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Na dann belehrt die mal. Ich habs schon versucht.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Entlüftung erfolgt immer noch kostenlos, dass sollte dir deine Werkstatt (wenn es eine BMW Vertragswerkstatt ist) wieder gutschreiben. Die Softwareänderung "Härterer Bremsdruck Hinterrad" hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Eine unserer Quellen ist nicht richtig informiert.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Meine Werksniederlassung macht es noch kostenfrei. Eine Lösung ist das trotzdem nicht. (Terminvorlauf, Fahrzeit/Fahrkosten)
Gast-68723
Ich hab das jetzt mit meinem 😁 besprochen. Es geht ja nur um 2 AW, also 20 Euro. Mein 😁 sagt, er würde das schon von Bmw ersetzt bekommen, aber dazu müsste jedes Mal einen Antrag an Bmw stellen, evtl noch die Servicehistorie hinschicken usw, das ist ihm zu viel Aufwand. Er hat mir angeboten den Betrag von der Rechnung zu streichen, da mein 😁 jedoch immer viel für mich tut und flexibel ist, zahle ich das einfach.
Gespannt bin ich, ob sie wieder Luft zieht.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Natürlich wird sie wieder Luft ziehen. Schaff dir was schweres an und häng es zwischendurch an den Bremshebel, danach ist alles wieder gut.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich hab heuer mal über Nacht den Vorschlaghammer aufs Pedal gestellt. Hat nicht wirklich geholfen. Mal schauen.
ist zu wenig Gewicht, BMW hatte in der Reparaturanweisung damals glaube ich 12 kg empfohlen.
Es funktionierte aber auch mit einem gefüllten 5 L Wasserkanister den ich ans Pedal gehängt hatte.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Was mein angehängtes Gewicht wiegt weiß ich gar nicht aber 10 und mehr kg bestimmt nicht. Einfach ein paar Tage dran lassen.
ja wenn auch die Händler das Problem nicht weiterverfolgen und sich das von BMW erstatten lassen, dann ist klar dass sich nichts bewegt = Bedauerliche Einzelfälle..
Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft - Ähnliche Themen
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • R 1200 GS Sicherungssplint Hinterradbremse
    Sicherungssplint Hinterradbremse: Hallo, kann mir jemand sagen, was der Sicherungssplint(Sichert den Haltebolzen der Bremsbeläge) am hinteren Bremssattel für eine Größe hat? Der...
  • Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS
    Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS: Die hintere Bremszange meiner GS wird bei relativer Benutzung(mehrmaliges heftiges Bremsen) sehr heiß, ist dass normal? Wer kann helfen bzw. hat...
  • Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad
    Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad: Hallo allemal! Bei meiner 12er BJ07 habe ich das bereits sattsam bekannte Vorderradbremsproblem - doch zusätzlich ist auch die Hinterradbremse...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07
    Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07: An meiner 1200 GS, Baujahr 10.2007, machte sich die Hinterradbremse nach 7000 km, durch rubbeln bemerkbar. Zeitgleich machten mich Motorradfahrer...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07 - Ähnliche Themen
