Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
Diskutiere Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiß gar nicht was mein Block wiegt, aber garantiert weit von 10 kg entfernt.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ist das Software Update nun hilfreich oder nicht?
Ich habe in 2 Wochen Updatetermin beim :smug:.
J
JambaFee
Nähe Linz/OÖ
BMW R 1300 GS ASA
Bei mir nicht, die Aktion wurde zwei Mal durchgeführt. Ich musste noch dazu das Gerät jedesmal über Nacht in der Werkstatt lassen. Beim zweiten Mal hatte ich angeboten, auf das Update zu verzichten und wie die Jahre davor einfach die Bremse zu entlüften, das durften sie angeblich nicht.
Grund dafür wurde mir keiner genannt, ich habe zwei Vermutungen: Entweder haben sie in der Nacht den Bremshebel irgendwie belastet, um beim Abholen einen positiven Effekt vorweisen zu können und/oder sie schrecken einen mit dieser Zwangsübernachtung davor ab, den Vorgang ein weiteres Mal zu wiederholen.
Bei mir ist ihnen das gelungen, es hängt (wie auch schon vor dem "Update") in der Garage ein Gewicht am Bremshebel.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
Moin moin,
wenn ich zu viel Leerweg am Pedal habe dann drücke ich den Bremssattel komplett von Hand zurück, sodass die Kolben ganz zurückgeschoben sind. Dann wird mit dem Pedal gepumpt bis der Druckpunkt wieder da ist. Für die nächsten 1.000 km ist dann wieder alles okay. Die Prozedur dauert 3 Minuten.
Viele Grüße
Olaf
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Moin moin,
Viele Grüße
Olaf
Na dann hoffe mal, das sich die Kolben nicht mal verkanten
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Moin moin,
Viele Grüße
Olaf
Würde ich mir nicht geben so eine Prozedur. Pedal belasten über Nacht und gut is…
Moin moin,
...und drückst Dir den ganzen Schmodder auf den Bremskolben in die Dichtungen. Mal schauen, wie lange das gut geht.
Entlüften mit Stahlbus sind 3 Minuten (grade heute wieder gemacht) plus Spanngurt über Nacht am Bremsheben. Reicht für die nächsten 5.000km, bis zur nächsten Inspektion
levoni
levoni
Also, ich habe keine wirklichen Probleme mit der Hinterradbremse. Ab und zu hänge ich ein Gewicht dran. Und wenn das nichts bringt, entlüfte ich. Dazu habe ich die Stahlbusventile. Alles easy.
Ich denke trotzdem über das Softwareupdate nach und habe bereits einen Termin dafür an dem ich dann auch gleich mal die 1300er mit ASA 3h Probefahren darf.
Mein wesentlicher Gedanke ist, mein Motorrad hat seit 2018 keine BMW Werkstatt gesehen und somit auch seither kein Softwareupdate erhalten. Da das Update immer den gesamten Softwarestand aktualisiert, bekomme ich unter dem Deckmantel der Hinterradbremse ein kostenloses Gesamtupdate. Und da sind bestimmt ein paar Verbesserungen drin, oder?
Problem ist: Wenn es nicht so ist, gibt es keine "Downgrade" Möglichkeit
levoni
levoni
Ist grundsätzlich richtig. Aber dass ein Update zu einer Verschlechterung geführt hat, habe ich bisher in diesem Forum nicht gelesen.
R1200GS Adv. 2018
@levoni - hatte ich schon - und zwar war anschliesend Problemchen mit den Bluetooth Verbindungen, hatte Anfangs an meiner 18er mehrere Updates nacheinander gemacht bekommen.
Da mit meiner Peripherie aktuell alles sehr gut läuft, nehme ich von weiteren Updates Abstand.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es kommt nicht nur wieder. Mein Eindruck ist, dass das Belasten des Bremspedals nun auch noch weniger nachhaltig ist.
levoni
levoni
Bei meiner K50 wurde von gestern auf heute die komplette Prozedur Hinterradbremse durchgeführt. BMW Dreieich bei Fankfurt. U.a. auch das Software Update. Alles auf Gewährleistung.
Bis jetzt funktioniert alles. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das Software Update die Funktion des Quick Shifters verbessert hat.
Mein Motorrad hatte seit Ende 2018 keine Software Updates erhalten.
Roadiator
Roadiator
Landshut
R1150GS, ex R1200GSA LC, ex Tiger 900 Rally Pro
Nach all dem Beiträgen hab ich gestern meine K51 auch einem Bremsenupdate unterzogen. Wie schon oft geraten: mit Zurrgurt den Fußbremshebel am Hautständer fest gezogen und die Handbremse mit lösbarem Kabelbinder. Nach 1,5 Tagen gelöst und man glaubt es nicht beide Bremsen haben einen deutlich besseren Druckpunkt. Muss zugeben das wurde nach 20000 Km in meinem Besitz das erste mal gemacht. Also werde ich die Prozedur einfach immer wieder wiederholen sobald die Bremsen weicher werden.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wenn du das machst, dann nach links einschlagen damit die Handbremsarmatur am höchsten Punkt ist. So können eventuell vorhandene Luftblasen besser raus.
Ist ein Tipp vom Mechaniker und für das Lenkschloss sowieso die richtige Seite.
Das ist falsch! In diesem Zustand hat die Primärmanschette des HBZ die Ausgleichsbohrung verschlossen. Aus dem Bremskreis kann dann keine Luft entweichen
Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft - Ähnliche Themen
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • R 1200 GS Sicherungssplint Hinterradbremse
    Sicherungssplint Hinterradbremse: Hallo, kann mir jemand sagen, was der Sicherungssplint(Sichert den Haltebolzen der Bremsbeläge) am hinteren Bremssattel für eine Größe hat? Der...
  • Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS
    Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS: Die hintere Bremszange meiner GS wird bei relativer Benutzung(mehrmaliges heftiges Bremsen) sehr heiß, ist dass normal? Wer kann helfen bzw. hat...
  • Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad
    Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad: Hallo allemal! Bei meiner 12er BJ07 habe ich das bereits sattsam bekannte Vorderradbremsproblem - doch zusätzlich ist auch die Hinterradbremse...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07
    Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07: An meiner 1200 GS, Baujahr 10.2007, machte sich die Hinterradbremse nach 7000 km, durch rubbeln bemerkbar. Zeitgleich machten mich Motorradfahrer...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07 - Ähnliche Themen
