Höchste Laufleistung
Diskutiere Höchste Laufleistung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; irgendwelche Auffälligkeiten? Kupplung neu, Lima, Wapu, etc? Vielen Dank!
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Vielen Dank!
DieMari
DieMari
42929 Wermelskirchen
R 1200 GS LC
So wieder zu Hause, also bei Km 56660 neues Lenkkopflager, bei Km 61900 bei Inspektion wurde
festgestellt ? alle Ventile aufgesetzt es war die vordere Steuerkettenführung gebrochen ( eine komische Geschichte) bei Km 82850 neue Lichtmaschine.
Gruß Dieter
www.schöne-Bikertouren.de
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
153000 km
Mehrere Radlager
ein Lenkkoplager
zwei Limastatoren (das Chinateil hielt nur 18 Tkm)
mehrere Benzinpumpen bzw. deren Elektronik (waren immer Gebrauchteile, also schwer, die Laufleistung einzuschätzen)
Linker Heizgriff
Hab der Guten vor etwa 30 Tkm ein neueres Fahrwerk gegönnt, das Original-Federbein war bis dahin dicht.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
F800 GS Bj. 2010, 87 000km,
Defekte: bei ca. 50 000km, LKL + Benzinpumpe
Stevi_muc
F700GS
Ja ich glaub der ist es. Ich habe ihn in der BMW-Mitarbeiterzeitschrift gelesen.. Mittlerweile hat er 600TKm drauf. Nein sogar 750TKm Der Wahnsinn. Schade das ich "No palar Espaniol" Weiß jemand ob er noch den 1 Motor hat?
Custode
Custode
F 800 GS Bj. 2008
Habe es hier mal in englischer Übersetzung ..
BMW F800GS, Verbrauch und Verschleißteile bis
500,000 kms
On June 28, 2017 I completed the first 500,000kms, with this f800gs
Revisions every 10,000 km. according to the maintenance manual.
Fungibles:
  • 22,051 liters of gasoline (4.41l / 100kms)
  • 50 sets of tires.
  • 17 sets of back pads.
  • 6 sets of front pads
  • 16 transmission games.
  • 2 sets of front discs
  • 3 rear disc
  • 200 liters of oil
Most significant maintenance / repairs:
  • 5 Sets of steering bearings
  • 5 sets of front and rear bearings
  • several seals
  • battery
  • 2 500 alternator
  • gas pump
  • Water Pump
  • ring antenna
-Change carter for breakage
-Change of tensioner and timing belt
  • rear brake hose
  • speed sensor
-Back brake light switch
-Easel
Quelle:
600.000 kms. F800gs
Tom123
Tom123
München Süd
Ich hab mit meiner 2008er ca. 80.000km geschafft, ohne irgendein großes Problem,
nervig war bei über 35grad die Benzinpumpe, aber hab diese nie getauscht....
Lenkkopf wäre letztes Jahr dran gewesen,
ich hab seit dem eine F800Adv. Bj. 2015 mit 12.000km bin sehr zufrieden.
LG
Tom
Custode
Custode
F 800 GS Bj. 2008
Das hört sich gut an. Das schafft neue Hoffnung.
Ich habe auch das 2008er Modell ..
.. hattest du auch keinerlei Probleme mit der Lima bzw Stator ?
Tom123
Tom123
München Süd
Es war echt kein Problem bis auf den Wasserpumpendeckel,
Rückruf 2008 wg. leichter Undichtigkeit.
sonst niemals irgendein Problem....
Ich finde das Motorrad heute noch sehr gut, darum die zweite
LG
Tom
Hornissenrider
Hornissenrider
F800GS
20200529_182200.jpgHallo, ich bin mit meiner "Hornisse", eine schwarz-gelbe F800 GS, von 2009 bis heute 99499 km gefahren. Eine große Sommerreise pro Jahr (3.000 - 5.000 km) und über das Jahr kleinere Touren. Außer Verschleissteilen gab es keine grossen Reparaturen bisher. Sie läuft wie ein Uhrwerk bisher und macht immer noch riesig Spaß.
Ich will im Sommer 2021 eine große Mittelmeerreise machen mit 20.000 bis 30.000 km. Hat jemand mit einer 800er mehr als 120.000 km geschafft und macht mir damit Mut für mein Vorhaben mit der Hornisse?
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Ja, siehe meinen Beitrag weiter oben.
Der Motor sollte das locker mitmachen.
Aus meiner Erfahrung würde ich die Radlager penibel beim Reifenwechsel kontrollieren und das LKL checken. Außerdem würde ich einen Limastator evtl. inkl. Dichtmasse mitnehmen, falls dieser bei dir noch nicht gewechselt wurde bzw. der ausgetauschte Stator auch schon eine Laufleistung im kritischen Bereich hat.
Sohni
Padenstedt
F650GS Twin
F650Gs BJ 2009 65000km Simmering bei Ca 50000km an der Gabel undicht und ich hab auch das Problem bei halbvollen Tank und >35Grad.
Ansonsten nur das Problem das der Tank immer leer ist:bounce:
Gruß Bert
Hornissenrider
Hornissenrider
F800GS
Ich fahre meine F800 GS nun 100.000 km. Ich finde im Forum wenig über ausgetauschte Kupplungen. Halten die ewig oder welche Erfahrungen habt ihr?
Tielokin
Tielokin
Meine 2010er hab ich im Frühjahr mit 118000km verkauft. Bis dahin 2 x Stator, ein Radlager, Lenkungslager und die Wasserpumpe erneuert. Ansonsten hat sie viele Urlaubstouren, meist zu zweit zuverlässig und sparsam absolviert. Mit Kupplung oder Benzinpumpe gab es keine Probleme.
Höchste Laufleistung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu
    BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu: Zu verkaufen ist ein nur kurz montiertes Touring-Windschild für die BMW R1300GS. Es ist 50 cm hoch und an der breitesten Stelle 48 cm breit. Das...
  • Touratech Sitzbank einteilig hoch - Montage?
    Touratech Sitzbank einteilig hoch - Montage?: Servus beisammen! Habe endlich eine einteilige Touratech Sitzbank für meine 1150 GS gefunden. Der Verkäüfer hat mir versichert dass die für die...
  • Suche R12 G/S Rallyesitzbank hoch
    R12 G/S Rallyesitzbank hoch: Hallo zusammen, ich suche für meine R12 G/S die hohe Rallyesitzbank. Artikel Nr.: 10028229 Hersteller Nr.: 52535A7A8C3
  • Wer hat die höchste Laufleistung mit dem DOHC Motor
    Wer hat die höchste Laufleistung mit dem DOHC Motor: Hallo zusammen, mich würden eure Erfahrungen mit dem neuen Zylinderkopf DOHC intressieren, welche Km stände habt ihr schon erreicht. Und einen...
  • Höchste Laufleistung auf GS 1200 ?
    Höchste Laufleistung auf GS 1200 ?: hallo an alle, ich suche für meine 12er GS einen reifen mit extrem langer laufleistung. ich fahre zu 80 % landstrassen und pass-straßen...
  • Höchste Laufleistung auf GS 1200 ? - Ähnliche Themen
