Höhenspiel in Federbeinbuchse oben
Diskutiere Höhenspiel in Federbeinbuchse oben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe eben eher zufällig festgestellt, dass das Federbein (original) meiner 1150Gs ADV an der oberen Aufnahme ein zwar geringes...
Gaillo
Erkelenz
BMW R1150GS ADV Bj. 12/2003
Hallo zusammen, habe eben eher zufällig festgestellt, dass das Federbein (original) meiner 1150Gs ADV an der oberen Aufnahme ein zwar geringes, aber wahrnehmbares Spiel in der Höhe aufweist.
Retrospektiv hab ich es beim fahren auch schon gemerkt, konnte mir aber keinen echten Reim darauf machen. Es ist spürbar, wenn die Kuh auf dem Hauptständer steht und ich das Heck anhebe.
Meine Frage: ist an der Stelle ein gewisses Spiel normal und falls nicht, gibt's die entsprechende Buchse irgendwo einzeln zu erwerben?
Danke für die Hilfe!!
Gruß Dominik
Truckie
Truckie
Hallo.
Diese Lagerung muss spielfrei sein. Das ist eine Gummibuchse im Federbeinauge eingepresst. Gibt's eigentlich einzeln nur hab ich sie bei der ADV nicht mehr gefunden...
Grüße Volker
Gaillo
Erkelenz
Hallo.
Grüße Volker
Danke für die Antwort. Werde dann mal beim Freundlichen nachfragen. Kostet ja sicherlich nicht die Welt!
im Murrdäle
hi dominik,
wie du spiel im federbein spürst beim angeben des hecks deiner q, die dabei auf dem hauptständer steht, erschließt sich mir nicht.
wo genau am heck hältst du sie denn hoch?
daß die schraube des oberen auges im rahmen leichtes radiales spiel hat, ist leider normal. allerdings minimiert sich dieses beim festziehn der mutter.
spiel im auge selbst darf allerdings nicht sein. aber das hat dir volker ja schon geschrieben.
grüße vom elfer-schwob
Gaillo
Erkelenz
hi dominik,
Kurz erklärt:
Die Kuh steht auf dem Hauptständer, das Hinterrad steht auf dem Boden, das Vorderrad "hängt" in der Luft. Wenn ich jetzt am Gepäckträger die Maschine nach oben ziehe kippt das Motorrad über den Hauptständer als Drehpunkt nach vorn. Dabei wird das Hinterrad entlastet und hebt letztlich minimal ab. Dabei wird das Federbein ebenfalls entlastet und es klackt ein wenig. Das Spiel ist bei angenommenen Sitzbank auch sichtbar.
Hoffe das verdeutlicht das Ganze.
Schraube mal nachziehen wäre ne Option. Kennt da jemand das vorgeschriebene Drehmoment??
Truckie
Truckie
Hi.
43 Nm für 8.8
50 Nm für 10.9
Schrauben
Grüße Volker
im Murrdäle
aaah!
jetzt kapiert!
danke!
aber du weißt vermtl. bei diesem test noch nicht, was wirklich spiel hat?!
1. bolzen radial im rahmen (weil nicht ausreichend fest)
2. bolzen in hülse vom federbeinauge
3. hülse des auges im gummi
4. 1-3 und das addiert sich?
klär das mal noch ab und berichte!
Gaillo
Erkelenz
Werde da morgen Mal genau nach schauen. Ich tippe Mal auf Spiel zwischen bolzen und Hülse.
Danke Truckie für die Nm Angaben
Gast 41871
vielleicht ht hilft es weiter: Zeebulon beschreibt auf seiner Seite über die 11er GS den Umbau des vorderen Federbein auf das der 12er. Dabei entsteht auch Spiel im Federbeinauge. Zeebulon beschreibt dass es zwei verschiedene Durchmesser der entsprechenden unteren Federbeinschraube gibt: 9,75mm und 9,87mm. Das sind zwar nur 12 Hundertstel, aber wo schon Spiel ist kommt weiteres Spiel hinzu...
MfG Gärtner
Gaillo
Erkelenz
So, habe die einfachste aller Möglichkeiten als erstes in Betracht gezogen. Seitdem ich die Schraube entsprechend nachgezogen habe, ist das Spiel weg.
Ist die besagte Schraube eine Dehnschraube?? Oder sollte ich was Loctide dran machen??
Gruß und Dank
Dominik
Truckie
Truckie
Gruß und Dank
Dominik
Hi Dominik,
nein, ist keine Dehnschraube.
Na gut, irgendwann dehnt sich jede Schraube und reißt dann ab...
Aber soweit wollen wir es nicht kommen lassen.
Etwas Schraubensicherung BLAU MITTELFEST, schadet keiner Schraubverbindung. Mach ruhig.
Nur darauf achten, dass es keine Hochfeste ist, ausser dort wo sie explizit gefordert ist.
Wobei ich selbst dort meist nur die Mittelfeste einsetze und noch nie Probleme damit hatte...
Falls sich das Schraubenloch und die Buchse im Federbein schon deutlich ausgearbeitet haben, wird das Festziehen u.U. nicht von Dauer sein. Aber das merkst du schon..
Grüße Volker
im Murrdäle
hi dominik,
danke fürs feedback!
ich meine, die mutter ist sogar selbsthemmend. (so „oval zerdrückt“) oder an der auflagefläche geriffelt?
loctite zur sicherheit kann aber nicht schaden.
schade find ich, daß quasi ab werk schon spiel eingebaut wurde, weil die löcher im rahmen schon paar zehntel zu groß gebohrt sind.
grüße,
rainer
Höhenspiel in Federbeinbuchse oben - Ähnliche Themen
  • Scheibe oben lassen
    Scheibe oben lassen: Es gibt doch einen Trick, die Scheibe nach Ausstellen der Zündung oben zu lassen. (zum Putzen z. B.) Ich finde es weder in der BDA noch hier im...
  • Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?
    Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?: Hallo, die Brasa-Schlucht bei Tremosine/Gardasee ist ja seit dem Felssturz im Dez 2023 gesperrt. Weiss jemand wie weit man von unten vom...
  • Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen'
    Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen': Hallo, ich würde gerne meine untere und obere Gabelbrücke (Lenkerhalter) entweder schwarz pulvern oder lackieren (lassen). Hierbei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K25 0307 Tankverkleidung oben 46637667698
    K25 0307 Tankverkleidung oben 46637667698: Wie auf den Bildern zu sehen, keine Beschädigungen. VB 100 Bei Interesse bitte PN. Jules
  • Erledigt Klemmblock oben K50 K51 schwarz matt
    Klemmblock oben K50 K51 schwarz matt: Moin, ich biete hier zwei Klemmblöcke für den Lenker einer R1200GS bzw R1250GS an. Die Blöcke wurden in RAL 9005 glatt matt schwarz...
  • Klemmblock oben K50 K51 schwarz matt - Ähnliche Themen
