Blinker links
Diskutiere Blinker links im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn eine Glühlampe nicht funktioniert, aber intakt aussieht, hilft oft kräftiges Schnippsen gegen den Glaskörper. Wenn dann der Glühfaden...
Wenn eine Glühlampe nicht funktioniert, aber intakt aussieht, hilft oft kräftiges Schnippsen gegen den Glaskörper. Wenn dann der Glühfaden zerbröselt, ist das Ergebnis eindeutig.
Hallo Rainer,
das ist so nicht richtig, kuks Du #4.
...kann da jetzt keinen Widerspruch erkennen. Steh wohl auf der Leitung?!
Oder meinst Du die blinkende Kontrollleuchte links.
Das bestätigt doch den Verdacht auf Kabelbruch.
horst.w
R1150GS / 2000
hier kann man sehen, wie die Blinker und deren Kontrolllampen verschaltet sind.
ab einem Verzweigungspunkt gehen sie getrennte Wege....
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Frage:
Du schreibst wenn Warnblinker, dann geht auch die Blinker Kontrollampe links.
Geht diese auch wenn Du den Blinkerschalter links betätigst und bleiben dann nur die Blinker dunkel?
Ich würde fix auf Kabelbruch tippen, denn wie der Elferschwob schon schrieb, wäre es der Taster würde es bei Warnblinkschalter auch gehen.
Und Kabelbruch kann auch der Laie selber finden, dazu braucht man keine Werkstatt.
Tank runter und Messgerät zur Hand.
Die Blinker sieht man und dann geht man den Kabeln nach und misst.
Bis man die Stelle gefunden hat
Tank runter ... Messgerät benutzen ...
Würde ich nicht bei jedem User hier als machbar voraussetzen.
horst.w
R1150GS / 2000
... mit zusätzlich 1 oder 2 Stecknadeln könnte es aber klappen. Aua!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ja so ist es leider, wenn man 82Jahre alt ist und mit Elektrik nichts
am Hut hat, und in dem Alter auch nicht mehr damit anfangen will.
Wenn ich den Eindruck erweckt habe, ich benötige nur einen Tipp
und dann erledige ich mein Problemchen selber, dann tut es mir leid.
Dank an alle die zum Thema einen Lösungsvorschlag hatten.
Allzeit gute Fahrt, egal in welchem Alter !!!
Benny
Sorry wenn das vielleicht etwas grob rüberkam.
Doch wenn die Antworten heissen:
Bei BMW hat jede Blinkerseite am Blinkgeber einen eigenen Ausgang.
Wenn nur ein Blinker auf einer Seite funktioniert, dann ist entweder ein Birnchen defekt oder die Verkabelung hat einen "Knoten".
Wenn nur eine Seite "abbiegegerecht" funktioniert aber der Warnblinker korrekt tut, dann liegt es nicht an der Verkabelung sondern vermutlich am Blinkerschalter.
Wenn auch der WarnblinkerdasProblem hat, liegt es eher an der Verkabelung.
dann ist das Wesentliche gesagt.
Wer da dann was selbst prüfen kann ist unterschiedlich.
horst.w
R1150GS / 2000
Lieber GS-Benny!
Jetzt koketiere mal bitte nicht mit Deinem Alter, ich bin nur ein paar Jahre jünger, immerhin zu Deiner Kindergartenzeit zur Welt gekommen. Das hat alles nichts damit zu tun, wesentlich ist, dass Du ein Interesse daran hast, den Fehler selbst zu finden und ggf zu beheben. Und so hat hier wohl jeder Deine Anfrage verstanden, denn wer nicht bereit ist, auf die gelieferten Antworten einzugehen, sollte vielleicht gar nicht erst fragen. Alle erwartbaren Antworten haben zwangsweise mit Technik im weitesten Sinn zu tun.
Also Ärmel hoch und anfangen ...!
Kannst Du mit einem Multimeter und / oder einer KFZ-Prüflampe umgehen?
Hast Du den von mir gezeigten Schaltplan (eher nur ein Schaltschema) soweit verstanden und kannst ihn nachvollziehen?
Kannst Du den Tank abbauen (nicht ganz so trivial wie es den Anschein hat, allein schon wegen des Gewichtes, sollte er wohl gefüllt sein) ?
Ich habe gerade meine GS offen und zeitweise ohne Tank da stehen, Unterstützung bei der Fehlersuche sollte kein Problem sein. Ggfs auch per PN.
Beste Grüße
Horst
(Beamter des gehobenen, NICHT technischen Dienstes im Ruhestand)
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Rainer , Du hast eine P.N.
Gruß Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ende Gut, alles Gut.
Durch Urlaub und vollem Terminkalender hat
es etwas länger gedauert.
Durch erneuern des Kombischalters funzt jetzt
alles, wieder wie es soll.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Moped !!!
Benny
Blinker links
Blinker links - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Blinker links lässt sich nicht einschalten
    Blinker links lässt sich nicht einschalten: Hallo zusammen, an meiner 2008 er K25 lässt sich der Blinker links nicht mehr starten. Zeitweise war am Schalter kein Druckpunkt mehr spürbar und...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Erledigt R 1150 GS Blinker vorne links
    R 1150 GS Blinker vorne links: Hallo, jetzt ist es mir auch passiert. Motorrad umgefallen. Nach den ersten Schreck nur der Blinker vorne links. vielleicht hat jemand noch so...
  • R 1150 GS Blinker vorne links - Ähnliche Themen
