Husqvarna Norden 901
Diskutiere Husqvarna Norden 901 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Mehr wie 3 Zähne am Getriebe Eingang gehen nicht ,da die hintere Kontermutter des oberen Gelenkes dann Kontakt mit dem Motorgehäuse hat ,und die...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Ja und heute habe ich bei der Ducati Desert X den Schalthebel um einiges versetzen können.Es hat etwa 4cm gebracht .Auf der schaltwelle (Eingang ) 3Zähne versetzt und das untere Auge des Q-Shifters auch noch mal 4 von 10 Gewindegänge rausgedreht. Alles zusammen hat den Schalthebel min.4 cm Höher gebracht ,damit ich mit den Cross-stiefeln Alpinestars Level 3 vernünftig schalten kann.:smile:.
Mehr wie 3 Zähne am Getriebe Eingang gehen nicht ,da die hintere Kontermutter des oberen Gelenkes dann Kontakt mit dem Motorgehäuse hat ,und die oberen Gänge nicht mehr geschaltet werden können.. Aber so funzt alles
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn Du das Auge rausdrehst, wird der QS/das Gestänge doch aber länger und der Schalthebel kommt weiter runter. Das ist doch das genaue Gegenteil dessen, was Du erreichen willst.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
... Du findest aber auch in jedem Haar 'ne Suppe, Uli... :zwinkern:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Stimmt!
Jens, ich glaub, Du musst da nochmal ran. Ich würde die Verzahnung wieder in ihre ursprüngliche Position versetzen und lediglich mit dem Gewinde spielen. Aber 4cm scheint mir schon ein bisschen viel. Hoffentlich hat das Ganze nicht die Funktion des QS beeinflusst!?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Hast Recht ,wurde schon korrigiert,@Bitchone
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Stimmt!
Nö Reiner ,funst alles ,bin ebend 20 km gefahren, mit beiden Möpis ,bei der Husky brauche ich nix stellen.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
:gruebel:Dabei entdeckte ich rechts und links, kleine Drahtbügel rechts von den Luft -Einström Löchern in der Front.
:confused::confused::confused: Zurrpunkte ,,,k.A.
..diese Drahtbügel (wenn ich welche haben sollte) sind bei mir nicht sichtbar. Alles verkleidet.
@Jens: Du hattest doch die Verkleidung abmontiert. Kann es sein, dass Du beim Zusammenbau nicht sehr sorgfältig vorgegangen bist??
Komme jetzt leider nicht in die Scheune um ein Foto zu schießen.
Das das Zurpunkte sein sollen, kann ich mir nicht vorstellen.
[/QUOTE]
Da muss ich auch auf eine Optische Fatamorgana ,schließen. Das Glanzplastik spiegelte mir echt was vor,Sorry ,alter Mann.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Ja und heute habe ich bei der Ducati Desert X den Schalthebel um einiges versetzen können.Es hat etwa 4cm gebracht .Auf der schaltwelle (Eingang ) 3Zähne versetzt und das untere Auge des Q-Shifters auch noch etwas reingedreht. Alles zusammen hat den Schalthebel min.4 cm Höher gebracht ,damit ich mit den Cross-stiefeln Alpinestars Level 3 vernünftig schalten kann.:smile:. Korriegiert
Kann es sein, dass Deine Duc ölt? Auf dem letzten Foto sieht es rund um den Motor irgendwie nach einem Schmierfilm aus.
gelöscht, passt hier nicht.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Ich löse mal auf
Die Duc ölt sich selbst mit Balistol für den Winter zum Schutz ein .
Das ist ein Gadet gegen Mehrpreis 😂😇
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Kann es sein, dass Deine Duc ölt? Auf dem letzten Foto sieht es rund um den Motor irgendwieich istalles ,was nicht gut nach einem Schmierfilm aus.
Kobra Ketten öler mit Getriebeöl gefüllt,trotzdem Danke.
Könnte ich reinigen mit Bremsenreiniger oder Kärcher ,aber damit entferne ich alles,was wieder neu durch den Öler:wink: auftragen wird. Alles gut.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ich löse mal auf
:smile:
So ist ,es.Ich bin davon ausgegangen das nicht mehr gefahren wird ,und habe die Kette reichlich eingeölt.
Da ich jetzt aber doch noch gefahren bin ist es so wie es ist:biggrin:.Selbst wenn ich die Möpis im Frühjahr mal kärchere bleibt ein Restfilm ,der Korrosion verhindert..Wenn ich Kettenspray verwenden würde,das hartnäckig sonstwo klebt,wäre es nicht besser.
Balistol,8.70€ die Dose reicht fürs ganze Jahr und greift nichts an. Kann ich wärmstens empfehlen
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Mal eine Frage zur Sitzhöhe: auf der normalen Norden komme ich noch ganz gut auf den Boden (fast mit dem ganzen Fuß), auch wenn die Sitzbank in der hohen Einstellung ist. Sollte es dann auf der Expedition noch passen, wenn man die Sitzbank niedrig stellt (und geht das überhaupt?)? Ich bin 1,84m ...
Danke!
Kein Problem,evtl. noch besser wie bei mir(192 cm)
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Danke!
Ich bin 1,78m und komme bei der Serienbank auf beiden Seiten gleichzeitig mit den Fußballen auf den Boden. Mit der niedrigen Zubehörbank beidseitig fast der ganze Fuß.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ja und da ich gestern kurzweilig mal jedes Möpi bewegt habe ,kann ich es gar nicht abwarten bis es wieder los geht .
:verliebt:Die Straßen Salzfrei ,trocken und wenig Verkehr ,was auch andere Motorradfahrer Hörbar ausnutzten .
Die Ducati mal kurz auf 186km/h ,die Norden mehr Schotter mit 63km/h im 3.Gang testete ich meine Neuen Alpinestars Stiefel ,was noch etwas Eingewohnzeit braucht.Bei der Husky brauchte ich nichts stellen ,passt so bzgl. des Schalthebels ,bei der Desert 3 Zähne auf der welle versetzt und das Kugelauge etwas reingedreht ,so kann mann mit Leben .
:daumen-hoch:UND ,es hat keinen Einfluss auf den Q-Shifter
Da bin ich mal gespannt was die zu Stiefel zu der Motor Hitze im Sommer sagt.:nixweiss:.Verblüffend wie leise die Husvarna ist wenn man die Ducati gefahren ist .
Die Duc 94db ,die Husky 88db,die nun wirklich keine Rhemus ,Akra oder sonstwie ESD.braucht. Beides super Möppis.:grin:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Stimmt!
Keine Sorge Reiner ,alles wie vorher ,nur das ich jetzt mit der Fuss Spitze besser schalten kann ,was vorher bei meinem Latsch nicht machbar war ,trotz versetzen auf das 2.Loch am Schalthebel.
Allerdings muss ich jetzt hinten sanfter Bremsen ,Hola ,sonst steht sie qwer.:biggrin:
mimbeck
Danke!
Ich habe es heute einmal bei einem Händler in Hamburg probiert (wo aktuell der Preis noch auf 16.190 Euro steht, aber das ist an anderes Problem) ... und ich komme mit beiden Füßen gleichzeitig auf den Boden (Sitzbank steht auf niedrig). Aber leider nur mit den Fußspitzen, keine Chance gleichzeitig beide Füße wirklich komplett auf den Boden zu bekommen.
Somit ist die Expedition für mich zu hoch - (und mir ist klar, das andere Fahrer mit dem oben beschriebenen Zustand kein Problem hätten, ich aber schon).
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Bitte entschuldigt meinen Senf dazu, aber ich verstehe nicht, warum Menschen unter 1,80m unbedingt eine hohe Enduro fahren müssen. Es gibt so viele tolle Mopeds für "Normalwüchsige" die ich leider alle nicht fahren kann, aber nur ganz wenige für lange Kerle wie mich (1,87m). Ich beneide alle unter 1,80m, weil die Mopedauswahl schier unbegrenzt ist.
luuz61
luuz61
Urban GS
nein Lutz, Du schreibst jetzt nichts dazu.
Husqvarna Norden 901 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Husqvarna Svartpilen 125 – Erstbesitz, scheckheftgepflegt, TÜV neu
    Husqvarna Svartpilen 125 – Erstbesitz, scheckheftgepflegt, TÜV neu: Zum Verkauf steht unsere gepflegte Husqvarna Svartpilen 125, EZ 19.12.2022, aus Erstbesitz mit aktuell ca. 15.000 km Laufleistung...
  • Erledigt Husqvarna Norden 901
    Husqvarna Norden 901: Wegen Umstieg auf eine R1250 GS verkaufe ich meine treue Husqvarna Norden 901. 2te Hand 10100 km EZ 05/2022 Mit Heizgriffen und Tankschutzbügel...
  • Husqvarna Mähroboter machen Freudentanz bei UEFA-Tor
    Husqvarna Mähroboter machen Freudentanz bei UEFA-Tor: Wow. Nachdem ich die Asbach-Flasche auf Rädern mit LED-Beleuchtung gesehen habe, dachte ich, es gibt nichts noch unsinnigeres. Weit gefehlt...
  • Erledigt Husqvarna 701 Enduro
    Husqvarna 701 Enduro: Servus, vielleicht sucht hier jemand was leichteres zum Spaß haben, darum biete ich meine 701-er mal an. Modeljahr 2019, also noch der gute...
  • Erledigt Husqvarna 701 Enduro - RESERVIERT
    Husqvarna 701 Enduro - RESERVIERT: Hallo, ich gehe zurück zu BMW und deshalb muß die Husky weg....: 1. Hand, noch 3 Jahre Hersteller-Garantie, legales (!!) eingetragenes F5...
  • Husqvarna 701 Enduro - RESERVIERT - Ähnliche Themen
