I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
Diskutiere I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und nicht vergessen auf jeder Tour einmal in den Regelbereich bremsen, Bremsflüssigkeit alle 2Jahre erneuern, dann hast Du die beste Bremse die...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
erneuern, dann hast Du die beste Bremse die BMW
je gebaut hat.
223Tkm ohne ABS-Probleme.
Allzeit gute Fahrt, mit funktionierendem ABS !!!
Benny
erneuern, dann hast Du ...
... vermutlich wenig Probleme mit der gruseligsten Bremse, die BMW je gebaut hat. :lalala:
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Danke für solch aufbauende Worte, Larsi!🙃
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Ja, ich bin mir auch noch unschlüssig, ich bin gewohnt beim Serpentinen hochnageln kurz vor der nächsten Kurve n Druckpunkt zu suchen, das geht damit nicht, denke ich zumindest, weil der Dampfer da schon deutlich abbremst, was ich ja nicht möchte.
Wiederum Bremsversuche auf Schotter mit einregelnden ABS...Respekt! Dit bremst! :smile:
Ick muß sie erstmal fahren auf ner Tour gen Süden, und nicht durch Matschepampe, Laub und Regen ohne Ende, im Taucheranzug.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Das ist wie fast alles im Leben, Gewohnheitssache.
Im Auto hast Du auch einen BKV mit dem man ganz vorsichtig
bremsen kann.
In den Regelbereich zu bremsen ist beim erstenmal eine Überwindung,
egal ob Strasse oder Schotter, die Angst zu stürzen ist im Kopf.
Wenn man dann einige Male in den Regelbereich gebremst hat und
ist nicht gestürzt, macht es richtig Spaß bewusst in den Regelbereich
zu bremsen.
Nur Mut, dafür gibt es ABS-Systeme.
Allzeit gute Fahrt, egal auf welchem Untergrund !!!
Benny
I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig
    ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig: Servus, hatte einen Sturz und nun blinken die ABS Lämpchen abwechselnd. Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke...
  • ABS Leuchten blinken abwechselnd, auch ist kein ausschalten möglich
    ABS Leuchten blinken abwechselnd, auch ist kein ausschalten möglich: Hallo, habe folgendes Problem, nachdem mir heuer nach einer Tour die Batterie verreckte, kaufte ich mir eine neue vom Louis (R 1150 GS). Diese...
  • ABS Leuchten blinken abwechselnd, auch ist kein ausschalten möglich - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
