Im Motoröl gefunden!
Diskutiere Im Motoröl gefunden! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern meinem Freund beim Motorölwechsel geholfen und das gefunden! Material: Kunststoff hart Zur Spirale verformt! Wo kann das herkommen...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Wo kann das herkommen?
Anlass zur Besorgnis?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Sorry, habe keine Idee. Bin aber auch sehr gespannt, was das ist und was sich da aufgelöst haben könnte.
Absolut sicher, dass das aus der GS kommt? Oder könnte es noch im Ölauffangbehälter gewesen sein. Hatte auch mal einen nicht erklärbaren Gegenstand im Behältnis. War dann nachher ein Teil, dass separat in das Teil gefallen ist. Wie auch immer.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das Teil ist ja derart gross, das bliebe am Ölansaugfilter der Pumpe hängen. Und wenn es aus Kunststoff ist, dann kann es auch nichts gefährliches sein. Allenfalls Dichtmasse?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
An Dichtmasse dachte ich zuerst auch. Da aber "Kunststoff und hart" geschrieben wurde, hatte ich das ausgeschlossen. Die mag auch mit der Zeit härter werden, aber dennoch sollte man das gut unterscheiden können.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Bei meiner alten Sevenfifty hätte ich auf Kettenspannerschiene getippt.
Weiß aber noch noch mal ob die GS sowas überhaupt hat.
Das dass im Ölauffangbehälter vorher schon drin lag, kann ausgeschlossen werden?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Kann natürlich sein, , aber gelbe Auffangwanne? - wäre vorher bestimmt aufgefallen, evtl. in irgend einem Lappen gehangen?
Das Zeugs ist knüppelhart, dachte erst es sei Metall,
Wenn keiner unserer Experten das zuordnen kann, muss es wohl irgendwo gehangen haben?
Wo soll das herkommen, eventuell Kettenspanner oder die Spannerschienen?
Sieht aus als wäre es "abgehobelt"worden spiralförmig!
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Knüppelhart könnte auf Kettenspanner hinweisen. Musste meinen mal (wie oben genannt bei der Sevenfifty) wechseln.
Das Zeugs (Teile der Gleitfläche) war wirklich knüppelhart (und somit spröde) geworden.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Zumindest Fragen ob und woher sie sich sowas herleiten könnten.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Eventuell vom Einfüll-Verschluss? Ist der nicht aus Kunststoff? Wenn man den vielleicht schräg eindreht, könnte das vielleicht ein Span davon sein. Nur so als Idee.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Den kann man Gottseidank schnell daraufhin prüfen, wenn's nicht ne gebrauchte von einem Vorgänger war, der das verschwiegen hat und einen neuen Stopfen eingeschraubt hat.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Irgendein Lager, teile vom Käfig?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
🤔Wenn das von den Führungsschienen kommt, muss es ja irgend etwas scharfkantiges geben, was das abgehobelt hat?
Meinem Freund wird gerade ganz ganz schlecht!😩
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Vielleicht mal schlecht geschaltet - und es gab einen Schlag, dass da dann was abgebrochen ist - war bei mir damals so ☹
Der Tip mit "Freundlichen fragen" (kostet ja noch nichts) war gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall hat die GS einige Kettenspanner.
Ob die jetzt alle im Ölkreislauf angeordnet sind weiß ich jetzt nicht.
Hier mal ein Link auf die Schnelle. (da gibts auch weitere Bilder weiter unten von anderen Bereichen)
Steuertrieb-steuerkette / nockenwelle für BMW Motorrad R 1200 GS Adventure 10 ab 2008 - BMW Motorrad
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Meine 50 Cent
über welches Moped reden wir, hab ich was überlesen?
das Teil in der Größe geht bestimmt durch keinen Ölkanal.
Ablassgewinde ( Dichtring war noch drauf ?) checken falls möglich mal reinschauen ist das Teil Metall (Magnet)
Wenn BMW mal Ventildeckel ab ( Spanner wie beschrieben prüfen)
Drück die Daumen das das Problem nicht zu extrem ist, bis jetzt jedenfalls Glück gehabt
Auf alle Fälle die Ursache finden.
Micha
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Besten Dank für das gemeinsame erfolgreiche "brainstorming" !!👍
Ergebnis Führungsschiene
Wir werden mal in der Werkstatt nachfragen was der Auslöser sein könnte!
Allen ein schönes Wochenende
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Prima. Zumindest heraufgefunden was es ist. Gib gerne Rückinfo, was die Werkstatt zur Ursache gesagt hat.
Im Motoröl gefunden! - Ähnliche Themen
  • 1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??
    1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??: 1200 Lufti!!!!! Fals jemand mal zuviel Motoröl eingefüllt hat: Einfach den Ölfilter abschrauben und ausgießen! (Hab es bei kaltem Motor gemacht)
  • Biete R 1250 GS BMW Ölfilter & Motoröl
    BMW Ölfilter & Motoröl: Hallo Zusammen, ich hätte noch ein Ölfilter inkl. Ablassschraubendichtung und 4 Liter Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40 für die R1250GS / GSA...
  • Erledigt Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40
    Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40: Meine GS ist verkauft und das BMW Advantec ultimate 5 W 40 Öl ist jetzt übrig. Es sind 4 x 1 Liter ungeöffnet 1 x ca. 800 ml (ich hatte was zum...
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Motoröl und Temperatur - Ähnliche Themen
