Immer wieder Probleme mit der Batterie
Diskutiere Immer wieder Probleme mit der Batterie im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Fahrer! Immer wieder habe ich Probleme mit der Batterie von meiner R65GS. Ich habe die Q erst seit letztem Sommer und habe somit...
der-cain
Immer wieder habe ich Probleme mit der Batterie von meiner R65GS. Ich habe die Q erst seit letztem Sommer und habe somit überhaupt keine Erfahrung. Sie stand vorher 6 Jahre in der Garage und wurde jetzt wieder aktiviert. Ich habe dann eine neue BMW Gel Batterie eingebaut, aufgeladen und dann ging es los!
Beim starten musste ich allerdings ab und zu mal länger orgeln, bis sie dann letztendlich ansprang. Das ist doch sicherlich normal bei so einer alten Maschine oder kennt ihr irgendwelche Tricks, damit sie auch bei kälte ordentlich durchstartet? Wenn die Temparatur unter 10°C sinkt, ist mit dem Kickstarter nichts mehr zu machen und ich muss mehrere Anläufe starten bis sie anspringt. Mir hat mal jemand gesagt, dass es spezielles Öl gibt, dass beim anlassen hilft, was meint ihr dazu?
Ich glaube das ist dann auch der Grund warum die Batterie am Ende der Saison nicht mehr mitspielen wollte... Ich wohne außerdem auch städtisch, sodass ich die Batterie nicht täglich neu aufladen kann (ich müsste sie zumindest jedes mal ausbauen).
Jetzt hab ich die zweite Gel-Batterie im Herbst gekauft und die ist jetzt auch schon wieder hinüber. Das ist aber wahrscheinlich meine eigene Schuld, weil ich die Batterie nicht richtig aufgeladen habe, nachdem ich sie gekauft hab.
Ich habe jetzt ein Ladegerät von CTEK (XS 800) mit max. Ladestrom von 0,8A und elektronisch geregelt. Damit kann man doch eigentlich nichts falsch machen, oder? Killt evtl das Ladegerät die Batterien? Was bedeutet Tiefentladen und wie kann ich sicher stellen, dass mir das nicht mehr passiert?
Es ist auch schwer eine geeignete Batterie für meine Q zu finden, da die Maße in manchen Katalogen falsch eingetragen sind oder nicht zu meiner Version passen. Meine derzeitige Batterie hat die Maße 186mm x 82mm x 176mm genau wie diese hier (http://www.mdsbattery.com.fr/shop/p...entName=motorcycle+batteries&DepartmentID=155). Die original EXILE Batterien sind extrem teuer und da ich sie momentan schnell schrotte will ich erstmal eine alternative finden. Habt ihr da evtl. schon etwas ausprobiert? Vor ein paar Tagen hat MD1 die gleiche Frage gestellt, würde das auch für mich gelten (er hat die R80 und ich die R65)?
Derzeit bin ich allerdings für ein Jahr mit der Maschine in Paris, bin also auf Versand angewiesen oder einen französischen Experten der mir ein Paar Adressen hier nennen kann ;)
Schöne Grüße,
Marius
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT600 Tenere, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Hi there,
das Thema hatten wir doch jetzt schon so oft durch... in allen Bereichen des Forums und wiederholt. Kurzantwort: Hawker PC 680 und dann nie wieder an die Batterie denken.
Gruss nach Paris
Georg
Ingmar
Ingmar
Hallo Marius,
mir fallen viele Gründe ein, warum Deine Q bei Kälte schlecht anspringen könnte. Das kann, muss aber nicht an der Batterie liegen. Bei viel Stadtverkehr wird die Batterie übrigens kaum bis garnicht geladen. Dem Anlasser wird sicher eine Reinigung und neues Fett nicht schaden. Vergaser mal reinigen und mit neuen Dichtungen versehen. Vor allem auch der Startvergaser. Zündkerzen und Zündgeschirr könntest Du auch mal prüfen/ersetzen. Ventile richtig einstellen. Und noch den Ladekreislauf prüfen. Sprich: Was kommt an der Batterie an? Und zwar mit Licht und bei 3000U/min.
Diese Batterie hier ( http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQAR0AADrW1iY350bbc2bbe127a33965491ef7ccc7a1b ) arbeitet in vielen Qen problemlos. Bei mir auch :D
Eine Batterie gilt als tiefentladen, wenn sie eine Spannung von unter 11,8 Volt aufweist. 12,6 Volt bei 20 Grad ist voll. 0,2 Volt weniger bedeutet schon 25% weniger Kapazität.
Ach, übrigens ist auch bei alten Qen langes orgeln nicht normal, wenn alles richtig eingestellt ist. Meine springt auch bei minus 10 Grad nach spätetens 1 Sekunde an. Hab ich in letzter Zeit öfter prüfen können :D.
Ingmar
der-cain
danke fuer die schnellen Antworten. Ich habe jetzt doch erstmal die scheinbare Wunderwaffe gegen Stromprobleme bestellt und werde demnaechst mal berichten. Alles mal ordentlich sauber zu machen scheint auch Sinn zu ergeben. Die Dichtungen sind ja auch alt und sproede. Gibts vllt nen nuetzlichen Link wo die Sachen, die man einfach selbst machen kann, aufgelistet sind mit kurzer Beschreibung?
Ansonsten werd ich wohl auch mal die besagten Dichtungen erneuern.
@ Ingmar: was hast denn fuer eine Q und wie alt ist sie?
Schoene Gruesse,
Marius
Ps: Wann wirds denn endlich waermer? ;)
Ingmar
Ingmar
Hallo Marius,
Was soll das sein?:confused:
Guggst Du hier : http://www.2-ventiler.de/board/jgs_db.php?sid=81534c2bac3e985245c1bc07a6fcb062
´ne 21 Jahre alte 100er GS
Wieso? Ist es in Paris so kallt? Hier sind es im Moment 2 Grad.
Ingmar
L
Lederclaus
R 100 GS
Die Scheißdinger sterben wie die Fliegen, wenn was anderes nicht stimmt. Würde ich nichtmal nem Kunden antun, den ich nicht leiden kann.
@der-cain: Überprüfe Deinen Startermotor. Da sollte noch ein Bosch drin sein. Die fangen irgendwann an, viel Strom zu brauchen beim Start. Erlaubt ist max 130- 150 A. Der macht dir jede Batterie leer und kaputt, weil er sie immer kurzschließt beim Starten.
Die Nachfolger (Valeo) haben ein Planetengetriebe, also höhere Drehzahl mit weniger Kraftaufwand. Es gibt solche Starter von verschiedenen Herstellern zw. 119 und 278 Euro/Stk.
Ansonsten wie schon weiter oben geschrieben: Ladestromkreis prüfen (lassen) und alles in Ordnung bringen (lassen).
Ich hatte solche probleme mit der R65 meiner Frau. (Gespann) Alles war innerhalb der Toleranz. Trotzdem ständig kaputte Batterien. Bis ich den Starter gewechselt hab. Seither ist keine Batterie mehr gestorben und die Möhre springt nach 4 Wochen draußen bei minus 10 Grad sehr gut an.
Aktuelle Batterie: Normale, kleine Blei-Säure Batterie. Seit 2 Jahren. Ohne Probleme.
der-cain
Der Ladestromkreis ist i.O., den habe ich prüfen lassen.
Ich hab mit jetzt schon eine Hawker bestellt und mache auch mal einen Termin beim BMW Fachmann.
Wenn Sie dann immernoch schlecht anspringt, werde ich mal den Starter wechseln.
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
es ging Claus nicht um den Ladestromkreis, sondern um den Verbraucher im Startvorgang, also den Anlasser oder manchmal auch Starter genannt. Wenn der viel Strom zieht, ist die Bat. schnell leer, bzw. eine altersschwache Bat. schnell hinüber.
Die Hawker ist aber für ihren hohen Anlassstrom bekannt und das ist gut bei Verwendung des Boschanlassers. Der hat nämlich gegenüber dem Valeo den Vorteil, dass die Magnete nicht dauernd abfallen...
Der Valeo mit teilweise abgefallenen Magneten zieht nämlich noch mehr Strom.
L
Lederclaus
R 100 GS
Gaucho hat recht. Aber man muß keinen teuren Valeo nehmen.
Es gibt für ca 160 Euro einen ähnlichen Starter, der die Magnete geklebt UND zusätzlich geklammert hat. (Motoren Israel und bei Carsten Tiedemann in Henstedt Ulzburg)
Bevor man sowas neu kauft, sollte man das alte Teil überprüfen lassen. (Stromaufnahme beim Start) Sonst kann man gleich zum vertragshändler gehen. Die tauschen auch nur noch Module, bis zufällig der Fehler weg ist. Das ist teuer.
Bau erstmal die Hawker ein und probiere das. Vielleicht läßt Du den Startstrom messen, BEVOR die Hawker im Batteriehimmel ist...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
ich hatte mal was Ähnliches, da lag es irgenwie am Hauptrelais (oder so), das war verschlissen. Da hat der Anlasser mal 120A gezogen, dann wieder über 200A. Andauernd war die Batterie leer. Glücklicherweise habe ich einen Kickstarter. Dann wurde das Problem in langer Suche bei H+W in Bochum, endlich gefunden. Seitdem TOP.
...aber, meine Q ist schon von jeher immer gut, für eine 100GS, angesprungen. Ich schätze du hast also nicht nur ein Problem. Welche km Leistung hat deine eigentlich? Vielleicht wäre eine Vergaserrevision sinnvoll.
Gruß Hermann
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hi there,
Gruss nach Paris
Georg
Wenn Dich Fragen nerven - dann mach doch einfach Nichts!:cool:
Immer wieder Probleme mit der Batterie - Ähnliche Themen
  • Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus
    Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus: Servus hab in der Kurviger App den Hell Modus aktiviert, trotzdem ist das Display auf dem Interphone immer schwarz. Wenn ich Google Maps oder...
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Die Summe der Probleme der GS LC ist immens
    Die Summe der Probleme der GS LC ist immens: Ausgeschlagene Gabelstandrohre Luft in der Bremse Eingelaufene Nockenwellen Quietschende hängende Auspuffklappe Lose Speichen Rasselnder Motor...
  • Immer noch Probleme mit dem Dunlop Trailmax TR91 ?
    Immer noch Probleme mit dem Dunlop Trailmax TR91 ?: Hallo zusammen, es wird (bzw wurde) in verschiedenen Foren von technischen Problemen mit diesem Reifen berichtet. Ich möchte im Frühjahr gern...
  • Immer noch Probleme mit dem Dunlop Trailmax TR91 ? - Ähnliche Themen
