F 800 GS Inbus & Torx Nuss Aufsätze
Diskutiere Inbus & Torx Nuss Aufsätze im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, kann mir jemand einen guten Satz an den folgenden Werkzeugen empfehlen: Inbus 4-14 Torx T25 - T70 Ich brauche das, um an die besagten...
Gast-53774
Inbus 4-14
Torx T25 - T70
Ich brauche das, um an die besagten Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel zu arbeiten.
Gesucht ist halt etwas, was man sich leisten kann, was aber nicht die Schrauben versaut oder abreißt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, oder ist mit einem Satz des Herstellers xyz sehr zufrieden, und kann diesen empfehlen.
Danke euch,
Andreas
PS: bin mir nicht sicher ob das hier hin gehört, hab aber nix passendes sonst gefunden....
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich hab einmal geheult beim bezahlen. Seit dem sind die Gedore Sätze im Einsatz und machen nur Freude.
Die Eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht.
Wenn Werkzeug gut, dann teuer (und bevorzugt von Deutschen Herstellern aus Remscheid)
1/2" und 1/4" sollte man unterscheiden. Bei deinem Spreizbereich wird es eng mit nur einer Knarrengröße . Und dann warscheinlich noch teurer (und ob T 70 (wofür) auf ner 3/8" Knarre Sinn macht?)
Gast-53774
damit hast du mir schon mal weitergeholfen, mit Knarrengröße und Torx oder Inbusgröße. Nun, ich glaube, da wird es drauf hinauslaufen, Werkzeug kann man wohl nicht günstig kaufen.
Vielleicht kommt ja noch einer mit der Idee ums Eck.
Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
Für diese Größen braucht man auch 3 verschiedene Drehmomentschlüssel.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
Andi hat schon Recht.
Kauf dir 1x was Gescheites.... muss ja nicht das Profi-Werkzeug wie z.B. "Hazet" für ne Werkstatt sein.
Ich hab ein paar Ratschenkästen und Drehmomentschlüssel schon viele Jahre lang von "Proxxon". Ist nicht das "beste" Werkzeug..... aber total ausreichend für den Eigengebrauch
im Murrdäle
hallihallo,
mit der von dir angegebenen bandbreite an größen kommst du nur knapp mit 1/4 und 3/8-zoll-anschlüssen aus.
für inbus 10+ und die grooßen torxe brauchts schon 1/2-zoll.
sind also schon mal 3 rätschensätze plus zubehör.
mit 1/4 plus 3/8 kannst du am moped sicher 95% der standardarbeiten abdecken.
sehr geschickt sind die bits-aufnahmen in 1/4 und 3/8-zoll. darin kannst du alles bis 8mm-inbus und TX50 spannen. in verbindung mit hochwertigen bits eine wirtschaftl. lösung.
hazet ist bei mir referenz und standard.
nur die superpraktischen zyklopen von wera in 1/4 und 3/8 machen bei mir den hazet-rätschen konkurrenz.
eine einzige mit miesem werkzeug verknaddelte schraube mit drinsteckendem abgebrochenem werkzeug kostet dich mehr an zeit, geld und nerven, als die einmalige investition in hochwertiges werkzeug.
viel spaß beim schrauben!
grüße vom elfer-schwob
Gast-53774
bringt mich auf jeden Fall weiter. Wisst ihr aus dem Kopf, was der größte Torx und / oder Innensechskant an der BMW ist?
Andreas
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
BMW hat nur Torx....max...T50
gstommy68
Rheinland
Andreas
habe selber Proxxon Drehmomentschlüssel von Proxxon, auch sonstigesWerkzeug von denen, ist für unsere Schrauberei okay, hatte bisher nix zu meckeren. Habe dann einen Werkzeugkoffer von Gedore bekommen (Gedore red, ist eine Zweite Produktlinie von denen, die günstigere). Was soll ich sagen, astrein Und wie ich finde „günstig“
Was verstehst du unter günstig? Billig geht immer, musste ich auch früher, aber verunzte Schrauben und gebrochene Werkzeuge warenTagesgeschäft.
Mein Rat: Nicht billig, sondern Preis-Wert kaufen das ist günstig.
gruß
gstommy68
Fin
silverfox
Warmbronn
1150GS
Rahsol ist die "Billigmarke" von Hazet mit Hazetgarantie.
Na ja, richtig billig sind Sie nicht, aber optisch nicht ganz so schön poliert
wie Hazet selbst. Qualität ist aber Hazet.
Christian
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Proxxon Drehmos sind Mist....wenn günstig dann Gedore Red. Proxxon ist recht gut wenn es um Torx, Vielzahn oder Knarrenkästen geht. Benutze ich jahrelang, früher sogar gewerblich. Wichtig: man bekommt Einzelteile falls mal was in nem Loch verschwindet ( Nein kein Mopped sondern z.B. ne Kläranlage...).Bei Schraubendreher bin ich bei Wera und oder Hazet gelandet. AJ
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hab einen Drehmoment von Hazet den ich vor 3 Monaten das erste mal zum Kalibrieren geschickt habe. 40,- Euro komplett. Das war die einzige Ausgabe von diesem Werkzeug das ich seit 1982 besitze und sehr viel in Gebrauch habe. Dann einen kleinen Ratschenkasten von Hazet. Auch schon über 25 Jahre alt und nichts ist kaputt. Einen großen Ratschenkasten aus dem Baumarkt ist mittlerweile von Hazet-Teilen ausgetauscht worden. Nie wieder billiges Werkzeug. Erstens macht man die Schraubenköpfe kaputt, dann brechen die Nüsse, Ratsche lässt sich nicht mehr umstellen, gerade wenn du unterm Auto liegst und sowieso wenig Platz ist ...... usw.
Hazet, Rahsol, Gedore, Carolo, Stahlwille ........ das kaufst du einmal und deine Enkel haben noch Spaß damit. Der Mehrpreis rechnet sich immer.
Inbus & Torx Nuss Aufsätze - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • Erledigt Profiwerkzeug: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2"
    Profiwerkzeug: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2": Garagenräumung: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2", doppelt im Fundus vorhanden, Werkzeugkonsolidierung, steht (nur) deswegen zum Verkauf Ein...
  • Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör
    Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör: Aufgrund meiner guten Erfahrungen mit dem Lenkanschlagdämpfer in Hechlingen habe ich den nach meiner Rückkehr geordert. Bei der Lieferung war ich...
  • Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!
    Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!: https://joom.app.link/1aQabWPSCW
  • Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!! - Ähnliche Themen
