Infos zu Alukoffer
Diskutiere Infos zu Alukoffer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hab keine Erfahrungen mit Alukoffer. Ich frage mich mich es einen großen Unterschied macht, ob ich welche mit 1,5 mm Stärke kaufe oder...
silvia
silvia
Ortenaukreis
F 750 GS und F 650 GS
hab keine Erfahrungen mit Alukoffer. Ich frage mich mich es einen großen Unterschied macht, ob ich welche mit 1,5 mm Stärke kaufe oder besser 2mm, die dann auch direkt mal einiges mehr kosten. Das wäre kein Problem wenn es etwas bringt. Hab mal welche im Internet von Modea angeschaut, von Touratech und von einem Hr.Böhler von eBay Kleinanzeigen. Diese machen einen recht stabilen Eindruck, aber teuer. Ich denke ich brauche 36 bis 41 Liter. Moped f650 GS bj 2004. Was hab ich vor: erst mal ganz normale Reisen, keine extremen Pisten, aber gerne viel Schotter und längere Touren.
Kann mir jemand Tips geben, oder Erfahrungen berichten? Gerne auch zu den Trägersytem. Bringt eine Querverstrebung über den Hinterherriefen viel, oder unnötig? Kopf voller ???
Danke
LG Silvia
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Meine Touratech Zega Pro mußte ich auf der Panamerikana mehrmals richten, da sie den Belastungen nicht gewachsen waren. Zu Hause angekommen habe ich sie auf der Trägerseite erst mal mit einem 1,5 mm VA Blech verstärkt. Schade dass ich das nicht vorher gewußt habe. Hätte mir einigen Ärger erspart.
silvia
silvia
Ortenaukreis
Danke für deine Antwort.
Mir schweben die Karpaten vor, also auch viel Schotter, aber nicht so extrem als die Panamerikana. Aber ich hab Zeit und schaue mich um bzgl Koffer. Ich denke 2mm sind bestimmt besser.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
2 mm wird zu schwer, eher 1 mm Edelstahl reicht auch, da viel stabiler als Alu. Auf der Fläche mit PU-Polymer flächig verkleben. Den Rest bringen die Verbindungsschrauben der Trägeranschlüsse.
Gast15171
schau mal auf die homepage von RMS metalworks.
die bauen in 2mm-Alu und wissen wirklich, was sie tun.
ausserdem kann man mit den chefs (sind eh nur drei : Roger, Gina +Kevin) dort reden, was man will. und muss nixx von der stange kaufen, da sie eben individuell fertigen.
silvia
silvia
Ortenaukreis
Darf ich dich noch mal mit Fragen bombadieren?
Wie schneiden denn die Koffer und Trägersysteme von Hepco Becker ab? Sind sie stabil? Kann ich dir mal Fotos senden von anderen Koffer samt Trägersystem( sofern ich das technisch hinbekomme)?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Gerade bei offroad Strecken mit Sturzgefahr haben sich Stofftaschen bewährt.
Mittlerweile gibt es ein paar echte Alternativen zu Alukoffern auf dem Markt. Z. B. von Lonerider Gear.
Nur mal so als Überlegung.
Ansonsten komme ich mit den TT Koffern seit Jahren klar. Als Solofahrer hab ich nur die 31/38 Liter Version + Gepäckrolle. Die Breite merkst du im Gelände und an den Schranken deutlich.
Hi Silvia,
an dieser Stelle kommt immer mein Tipp zu
www.heavyduties.ro
Die aufgerufenen Preise sind fürs Paar und die Quali der Koffer ist vergleichbar mit TT und Co.
Zu den HD-Haltern gibts gemischte Kommentare.
Grüße vom elfer-schwob
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Nach einiger Recherche und auch nach Erfahrungen von geschätzten Forumisten werden es für meine Q Koffer und Träger von heavy duties (siehe #8). Ich werde da jedoch das Befestigungssystem von Bernd Tesch verwenden. Damit werden sich die Koffer im Fall des Falles nicht lösen.
silvia
silvia
Ortenaukreis
Hallo ,
Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten.
Bin nun fleißig am vergleichen. Tendenz geht zu TT da es bei mir um die Ecke liegt und ich alles direkt montieren lassen kann( Schraubenkenntnisse möchte ich mir aneignen). Na ja da TT hier ums Eck liegt, schaue ich alles mal an. Ansprechend finde ich jedoch auch die heavyduties, vor allem preisgünstiger und 2 mm Alu. Insgesamt hören sie sich gut an. Beim Träger: weiß jemand ob bei der GS schon Bohrungen von heavyduties Träger vorhanden sind. Kann nicht schauen-hole die GS erst am 7.3.20 ab. Hab nur abdiepost nicht verstanden, dass sich die von Bernd Tech im Falle eines Falles nicht lösen???
LG
Silvia
abdiepost
abdiepost
SG
Hi Silvia, soll heißen, dass sich die Alukoffer bei den Original-HD-Halterungen bei einem starken Schlag(Unfall) lösen können und auch sollen. Ich möchte das aber lieber nicht. So'n Koffer kann auch ordentlich schützen und z.B. ein eingeklemmtens Bein verhindern. Nich das ich je vorhabe, in so eine Situation zu kommen...
Gast29174
Hallo Silvia,
die Hersteller konstruieren die Träger eigentlich immer so, dass Bohrungen nicht erforderlich sind und das macht Heavy Duties sicher auch so.
Es steht so auch auf der Homepage
Easy to fit to existing attachment points with the special brackets and does not require any drilling or cutting to install. Robustly constructed so it endures tough off-road conditions and yet to elegantly match the overall appearance of your bike.
Wenn ich nicht schon die Holan Koffer für meine LC hätte würde ich die Heavy-Duties nehmen, für mich sehen sie sehr hochwertig und auch sehr ansprechend aus.
Aber das ist deine Entscheidung ;)
silvia
silvia
Ortenaukreis
Hallo LaCy-boGSer,
gibt es auch eine übersetzte Seite von Heavy-Duties?
abdiepost
abdiepost
SG
Nee. Aber Dein Browser sollte eine 'übersetzen'-Funktion haben. Funktioniert i.d.R. ganz gut.
abdiepost
abdiepost
SG
...der Koffer kann aber auch genau das Gegenteil bewirken - deshalb hat man gerne Soft-Taschen im Gelände
...die einen sagen so, die anderen so... Ich habe für meine Frau und mich die Lösung gewählt, mit der wir uns insgesamt wohler fühlen und die für unsere Zwecke mutmaßlich geeigneter ist. Zumal 'Gelände' bei uns max. Schotter bedeutet.
Infos zu Alukoffer
Infos zu Alukoffer - Ähnliche Themen
  • Infos zum Motorrad Mieten in Japan
    Infos zum Motorrad Mieten in Japan: Hallo Zusammen, ich plane nächstes Jahr nach Japan zu fliegen und mir dort eine GS für ca 2-3 Wochen zu mieten und eigenständig eine Tour zu...
  • Verkauf, deutsche Steuer etc, brauche Infos
    Verkauf, deutsche Steuer etc, brauche Infos: Ich möchte einem Freund helfen, seine Fahrzeuge zu verkaufen. Folgende Sachlage. Er hat ein Auto und einen Roller in Österreich gekauft, die...
  • Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2
    Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2: Nach dem Karten Update beim Zumo XT2 auf EU Adventure 2026.10 habe ich diese wundersamen blauen Icons auf dem Schirm verteilt. Die Ziffern sind...
  • Tourenwindschild u Infos dazu gesucht
    Tourenwindschild u Infos dazu gesucht: Servus, ich bin auf der Suche nach einem klaren Tourentauglichen Windschild. BMW F800 GS Bauj.2025.Das große originale von BMW ist mir zu klein...
  • Infos zur Verwendung von Actioncams
    Infos zur Verwendung von Actioncams: Ich habe das absichtlich hier reingestellt, weil ich denke, es passt unter "Zubehör" trotzdem am Besten Ich bin da über eine interessante und...
  • Infos zur Verwendung von Actioncams - Ähnliche Themen
