Innendurchmesser Benzinschlauch?
Diskutiere Innendurchmesser Benzinschlauch? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe im Internet günstige Schnellkupplungen gefunden. Ich weiß jetzt nur nicht welchen Durchmesser die Schlauchtülle haben muss. Haben...
P
pa647
Ich weiß jetzt nur nicht welchen Durchmesser die Schlauchtülle haben muss. Haben die Benzinschläuche jetzt 6 oder 8 mm Innendurchmesser?
Gruß Andreas
Darda
Darda
Spellen
GS 1150
innen 8mm
Gruß aus Spellen
Frank
Die Schnellkupplungen haben Schlauchanschlüsse mit einem Aussendurchmesser von 7,5 mm. Die Spritschläuche gehen da nur mit "sanfter" Gewalt drüber. Wäre der Innendurchmesser der Schläuche 8mm so müssten sie drüberfallen.
Daher: Kann ich mir nicht vorstellen
P
pa647
Der Anbieter hat 2 verschiedene Schnellverschlüsse, für 6 oder 8 mm Benzinschlauch (ich bin mir aber nicht sicher ob der Außen oder Innendurchmesser meint. Ich habe mal eine Anfrage für 7,5 mm Außendurchmesser der Schlauchtülle gemacht. Mal sehen......
Darda
Darda
Spellen
GS 1150
Hallo Gerd,
habe seit 6 Jahren die von
Louis Bestellnummer
10007932 eingebaut und die sind mit 8mm innen bezeichnet.
Ich habe nicht widersprochen sondern Tatsachen aufgezeigt. Was da u.U.Nenn- oder sonstwelche Bezeichnungen sind weiss ich nicht.
Jedenfalls hat der Benzinschlauch niemals 8mm Innendurchmesser. Das heisst nicht, dass ein Anschluss mit Nennweite 8 nicht passen würde
GS Jupp
GS Jupp
Die mit der Bezeichnung 8 mm passen, hab sie vorletzte Woche eingebaut.
Ein Außenmaß anzugeben gibt im Übrigen keinen Sinn!!! :eek:
Natürlich ergibt ein Aussenmass Sinn.
Will ich einen Zapfen in ein Loch stecken, dann messe ich das Aussenmass des Zapfens, sprich den Aussendurchmesser des Stutzens.
Danach bestimme ich den Mindestdurchmesser des Lochs, also den Innendurchmeser des Schlauches.
GS Jupp
GS Jupp
gerd_ schrieb:
Hallo Gerd,
meine Antwort und Anmerkung war in diesem Fall auf die Benzinleitung bezogen in der Annahme, daß die sicherlich nicht in ein Loch gesteckt wird.
Ansonsten und für Dein Beispiel ist es natürlich sinvoll, ein Außenmaß anzugeben.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Werde hier mal einen alten thread mit einer neuen Frage auffrischen:
ich habe auf meiner Q Benzinschlaeuche laut Aufdruck mit einer Druckstaerke von 60 bar (nehme mal an es ist Berstdruck gemeint) - ja ich fahre eine Q und keinen Bagger mit Hydraulik und bin auch nicht im falschen Forum!
Die Dinger stammen noch vom Vorbesitzer und es wird Zeit sie zu ersetzen. Brauch ich denn wirklich eine so hohe Druckstaerke? Im Autoshop hat er mich gefragt ob ich die Schlaeuche fuer eine Hydraulik brauche!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Nein, die Benzinpumpe "macht" 3 bar. Wenn Du einen Schlauch mit 10 oder 15 Bar Druckfestigkeit nimmst, ist das völlig ausreichend und du hast mehr als genug Reserve.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Nimm Schlauch mit 8mm Innendurchmesser. Die ADV hat einen Überlauf von der rechten zur linken Tankseite, der hat nur 6mm (Innendurchmesser). Ich hab diesen im Einsatz, der von Deinem Autofritzen ist aber mit Sicherheit genauso gut.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Danke nochmals, habe ich mir gedacht. Bei genauerer Untersuchung hat sich jetzt herausgestellt das der 60bar Schlauch nur bei der Verbindung der Tankhaelften verwendet wurde, wo Druck ja ueberhaupt keine Rolle spielt! Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer einfach den festesten, widerstandsfaehigsten 6mm Schlauch genommen den er finden konnte.
Beim TT Tank kommt der Verbingsschlauch ziemlich nah an die Zylinder ran und ist Waerme und mechanisch belastet, es besteht aber gar kein Druck zwischen den Tankhaelften. Habe fuers erste regulaeren 6mm Benzinschlauch genommen, und werde das dann nach dem Sommer gegen etwas Festeres tauschen. Ein paar Monate duerfte das ja reichen.
W
WegRöder
Erfurt / Thüringen
R 1150 GS Bj 2003
In meinem Ersatzteilkatalog steht beim Benzinschlauch 8x13 mm - das könnte Innen 8 und aussen 13 sein. Günstige Schlauchklemmen (Einohrschelle) aus Edelstahl habe ich, für den Einbau der Schnellverschlüsse, seinerzeit im Lebensmittelbereich, genauer gesagt bei Bierzapfanlagen gefunden. Das mit dem Bier war mir symphatisch. :cool:
Und der Verkäufer hat Dir nicht gesagt, dass er Gummidruckschlauch für Kraftstoffeinspritzungen hat?
Die Kraftstoffpumpe schafft wesentlich mehr als 3 bar. Zwar wird bei den Boxern der Druck auf 2,5 bar geregelt aber bei der K muss die gleiche Pumpe einen auf 3,5 bar geregelten Druck "schaffen".
Sie kommt auf max. 7 bar.
Deshalb braucht's dennoch keine 60 bar Berstdruck :-) sondern, wie erwähnt, Schläuche für Otto-Kraftstoff-Niederdruckeinspritzung.
Die gibt's, zumindest bei meinem Autotandler, meterweise.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Niederdruck gibts auch hier ueberall, nur den 60bar (uebrigens ein original BMW) kann ich nirgends finden. Am Wochenende gehts nach Thessaloniki, die sind besser ausgestattet. Ein Satz Schnellverschlussventile + etwas Schlauch kommt dann in die emergency Kiste, dumm wenn so was unterwegs tschuess sagt! Nach der Rueckkehr werde ich die schon etwas bruechigen Schlaeuche mit neuen ersetzen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Das würde ich vorher machen, bis zum WE ist noch etwas Zeit und die Schläuche tauschen geht recht fix.
Das Problem ist ja, wenn dir tatsächlich was platzt/bricht, ist erstmal Pause angesagt und die ganze kostbare Suppe ratz-fatz auf der Strasse. Dann stellst Du fest, dass eine Schelle fehlt oder nicht passt, ...usw.
Sowas macht man lieber vorher und in Ruhe als am Strassenrand. Aber das ist nur meine Meinung und man darf eine andere haben...
Gute Reise!
PS: Nebenbei weniger Gerödel zu schleppen...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep. Gerade wenn man schon merkt, das die Schläuche bröselig sind. . .
Innendurchmesser Benzinschlauch? - Ähnliche Themen
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • Innendurchmesser Benzinschlauch ADV 30l Tank
    Innendurchmesser Benzinschlauch ADV 30l Tank: Hallo zusammen Könnt Ihr mir bitte schnell weiterhelfen? Ich suche den Innendurchmesser des Benzinschlauchs für die ADV 30l Tanks? Genaugenommen...
  • Kreuzspeichenfelge Innendurchmesser 1200 GS LC
    Kreuzspeichenfelge Innendurchmesser 1200 GS LC: Servus...weiß jemand den Innendurchmesser/Loch der Aufnahme vom HAG der Kreuzspeichenfelge der 1200 GS LC ? ansonsten bau ich aus und messe...
  • Innendurchmesser Ölleitung
    Innendurchmesser Ölleitung: Hallo Gemeinde, kann mir jemand den Innendurchmesser der Ölleitung nennen? Es handelt sich hierbei um die 'flexible' Leitung kurz vor- und nach...
  • Innendurchmesser Lenker
    Innendurchmesser Lenker: Hallo, kennt jemand den Innendurchmesser des Originallenker einer R80GS Bj 91? (Will Schwingungsdämpfer montieren) Danke
  • Innendurchmesser Lenker - Ähnliche Themen
