Instabilität durch Lenkererhöhung beim Kurvenfahren?
Diskutiere Instabilität durch Lenkererhöhung beim Kurvenfahren? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist halt sehr individuell. Ich hab auch erstmal über Jahre den Lenker immer "bequemer" zu mir hingebaut (gibt ja da Erhöhungen und Verlegungen...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich hab auch erstmal über Jahre den Lenker immer "bequemer" zu mir hingebaut (gibt ja da Erhöhungen und Verlegungen bis zum Abwinken) und zum Schluß bin ich wieder original gefahren, weil auch nicht schlecht....;)
Wie sehr man den Lenker braucht (zum Anregne des Lenkimpuses) kann ich übrigens sehr schön sehen, wenn ich den Tempomaten meiner LC einlege und mal freihändig fahre.
Theoretisch brauch ich ja dann nur etwas Gewicht verlagern oder mit dem Knie ein wenig drücken...selbst bei der sehr behenden Q geht das nur recht eingeschränkt. Ich kann die Spur halten oder leicht einlenken, der echte Lenkimpuls, der für flotte Kurvenfahrten erforderlich ist, geht trotzdem nur ,wenn ich am Lenker grammweise Gewicht und Druck anlege (die Q lenkt ja sehr sehr leicht ein, aber ganz ohne will sie auch nicht wirklich ums Eck) entgegen der gewünschten Kurvenrichtung.
Gast 11390
Wenns dann etwas kurviger wurde war das Vorderradgefühl nicht da und ich musste mich zu sehr nach vorne beugen um davon etwas mit zu bekommen
aber genau da ist das vorbeugen für ein entspanntes und lockeres fahren von vorteil:)
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Um auf die Lenkererhöhung zu kommen. Der Vorbesitzer von meiner GS hatte auch solche Teile drauf. Hab sie nach der 2. Ausfahrt wieder abgebaut. Beim gemütlichen dahin..........n war das etwas höhere und nähere zum Fahrer recht angenehm. Wenns dann etwas kurviger wurde war das Vorderradgefühl nicht da und ich musste mich zu sehr nach vorne beugen um davon etwas mit zu bekommen.
Also hab ich die Teile abgebaut und fühle mich nun sehr viel besser beim Fahren und hab auch mehr Gefühl zum Vorderrad.
Mein Traum wäre noch eine Lenkererhöhung, die man während der Fahrt einstellen könnte - oder von mir aus bei einem kurzen Stopp ohne Werkzeug zwischendurch. Komisch, bei Autos gibt es das schon lange, und auch bei Fahrrädern lässt sich die Geometrie problemlos anpassen. Nur bei Moppeds nicht...
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Wenn du Schräglage hast, muss das Vorderrad nicht in Richtung Kurve gelenkt werden. Ganz im Gegenteil!
Äh, aber es ging doch vorher genau darum, wie man in Schräglage kommt!
Wenn man schon in der Kurve ist, ab dann greift deine Beschreibung, da hast du Recht.
Aber das Einleiten der Schräglage erfolgt ganz klar (unbewusst) durch einen Lenkimpuls in die Gegenrichtung, also Drücken des kurveninneren Lenkerendes oder Ziehen am äußeren.
Ich mache mir das immer klar an einer Achterbahn: Moderne Achterbahnen lenken nicht einfach in eine Kurve wie noch vor 20 Jahren, sondern verfolgen die sog. Herzlinie. Das heißt: es gibt vor starken Kurven eine kurze Gegenkurve, sodass sich die Bahn unter dem Passagier in die Kurve kippt und die Körpermitte des Passagiers eine saubere Linie verfolgt. Dadurch werden Kräfte viel sanfter aufgebaut, was Achterbahnen ohne große Bügel für den Oberkörper ermöglicht.
Genau so macht man das auf dem Motorrad auch: wenn ich mich rechts in eine lange Kurve legen will, gebe ich einen kurzen Lenkimpuls nach links (minimal, bewusst kaum merklich!), sodass die Maschine sich unter mir nach links bewegt und Maschine und Fahrer gemeinsam in die Rechtskurvenschräglage kippen. Ohne den Lenker, nur mit Schenkeln und Gewichtverlagerung geht das auch, aber nur für riesengroße Radien, fast nirgens auf der Landstraße.
Wird übrigens auch ausführlich beim Bernt Spiegel erklärt.
:-) Dirk
QVIENNA
1250er
ich sehe hier massenhaft kandidaten für die RT ...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der ein wenig empatisch Veranlagte kann dabei zwischen den Zeilen lesen....:o
Gast 11390
Wenn ich beim kurvenfahren, und da meine ich nicht die liniedie steht wieder auf einem anderen blatt, spez. im gebirge mich mit demoberkörper nicht leicht nach vorne, kurveninnere seite beuge (beugen kann),werde ich zwar mit entsprechender geschwindigkeit auch um die ecken kommen aberspätestens wenn die gangart flotter/zügiger wird, oder ich mich mit dergeschwindigkeit vill. mal verschätzt habe, wird mir durch das (oberkörper) aufrechtsitzende,die arme event. noch gestreckt/abgestützt die lockerheit fehlen die ich genauin dem moment bräuchte um gescheit um die ecken zu kommen.:wink:
Egal was für eine lenkererhöhung/einstellung man verbauthat, die arme/ellenbogen sollte man immer locker bewegen können, sonst wird dasnicht wirklich was mit dem kurvenfahren.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ob ich mich ein wenig nach vorne beuge oder eher aufrecht sitze, meine Arme sind in beidne Fällen locker am Lenker angelegt, aktive Muskelspannung (wie beim Sportler mit Stummeln) zum Abstützen hab ich in beiden Fälle nicht.
sampleman
sampleman
Augsburg
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Ging auch ohne und auch ohne gestelztes Fremdwort, das es so gar nicht gibt. Den überflüssigen Hinweis hättest dir jetzt doch besser gespart.
Übrigens, mir ist die Rechtschreibung und Interpunktion in einem Forum nicht wichtig.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich bekomme immer mehr Lust, Dir Hilfestellung zu leisten. Weiter so! :)
Gast 11390
ok, bei fast 2mtr. sollte man damit auch keine probleme haben und auch sicherlich zur ausnahme gehören, trotzdem wäre auch hier ein vorbeugen (gewichtsverlagerung) zumindest beim schnelleren kurvenräubern klar von vorteil.:)
friemens
Danke, genau das bestätigt mein Eindruck auch.
sampleman
sampleman
Augsburg
friemens
Setzen wir voraus, dass du schneller als 20-25 km/h fährst:
Das ist ja völliger Humbug - warum sollte ein Motorrad, bei dem sich Vorderreifen und Hinterreifen in einer Linie befinden, um eine Kurve fahren?? In diesem Fall geht's nicht nur gerade aus, sondern bei Schräglage auch tiefer, Richtung Asphalt, wegen fehlender Fliehkraft.
Instabilität durch Lenkererhöhung beim Kurvenfahren? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung ERGO, 25mm
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO, 25mm: Wegen eines Modellwechsels biete ich hier meine gebrauchte Wunderlich Lenkererhöhung ERGO an. Ich hatte diese Lenkererhöhung mit der Wunderlich...
  • Biete R 1300 GS Voigt 15mm Lenkererhöhung
    Voigt 15mm Lenkererhöhung: 15mm Lenkererhöhung von Voigt MT für alle 1300er GS, auch Adventure, mit ABE Preis: 45,-
  • Erledigt Lenkererhöhung mit Versatz 1300er
    Lenkererhöhung mit Versatz 1300er: Voigt MT Lenkererhöhung 30mm mit Versatz 33mm mit ABE, auch für Adventure Habe mich doch für nur 15mm ohne Versatz entschieden. Preis: 89,-
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Lenkererhöhung schwarz
    BMW R1300GS Gilles Lenkererhöhung schwarz: Biete Gilles Lenkererhöhung schwarz für BMW R1300GS /Adventure Dank der präzisen Verstellmöglichkeiten können Sie die Lenkerposition genau auf...
  • Erledigt Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 22 mm zurück für BMW F 750 GS 18-23
    Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 22 mm zurück für BMW F 750 GS 18-23: Voigt MT Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 22 mm zurück für BMW F 750 GS 18-23 Mit ABE Gebraucht, Zustand aber wie neu. 60 EUR + 5 EUR Versand.
  • Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 22 mm zurück für BMW F 750 GS 18-23 - Ähnliche Themen
