K&N Luftfilter Ja oder Nein
Diskutiere K&N Luftfilter Ja oder Nein im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; für mich kommt als Alternative zum sehr guten Papierluftfilter nur der Pipercross Schaumstoff Filter in Frage, da er der einzige ist, der etwas...
für mich kommt als Alternative zum sehr guten Papierluftfilter nur der Pipercross Schaumstoff Filter in Frage, da er der einzige ist, der etwas mehr Durchsatz bei nicht schlechterer Staubabscheidung ist.
Das kommt aber weniger von groberer Filtermatte sondern dass der Filter besser mitschwingt beim Ansaugen und da Vorteile bietet. Leistungsprüfstandprotokolle die ich selbst gesehen und erstellt habe belegen geringe Vorteile. K%N hatte keine Vorteile aber die Luft Wege scheinen langfristig dreckiger oder wenn gut dann ist zu viel Öl benetzt was die Lambdasonde nicht gerne hat und der Kat auch nicht. Davon gehen die aber nicht gleich kaputt.
Auch da muss man genau auf die Dichtheit der Abdichtung schauen und ggf etwas Fett ans Gehäuse machen, das dichtet. Und bindet Staub, sollte er reinwollen..
Das mit Mehrleistung bewegt sich bei Null bis maximal 3 PS bei einer 12 er. Aber nur mit entsprechender Anpassung sollte es dadurch magerer werden.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
genau dasselbe Gepansche wie bei dem K&N ohne jeden praktischen Mehrwert... anstatt einfach alle 10-20tkm einen brandneuen Papierfilter für einen Bruchteil der Kosten zu wechseln... muss man wollen.
HeikoRoadKing
Aus meiner Harleyzeit weiss ich das KN nur mit einem durchlässigerem Auspuff das KLG zu mager macht.
Harley laufen eh schon zu mager und dann ist eine neue Map fällig.
sorry du brauchst es ja nicht zu machen, wer Leistung sucht nimmt sie dort wo es sie kostenlos dazu gibt. und rechnen tut sich das über 60.. 100 000 km.
Drum sagte ich ja der K&N ist nichts der Einzige der leistungsmäßig was bringt ist der.
Wiederverwendbarkeit Leistungsfindung Staubabscheidung Preis es gibt mehrere.
Und Auswaschen oder saubermachen ist nicht das einzige Entscheidungskriterium, Sauerei ist wenn man eingerichtet ist auch keine große die über den Ölwechsel rausgeht, der ist ggf auch Sauerei..
Der ist ja ölfrei, und den Quatsch mit dem LMM muss keiner verstehen. Zeig mal auf Leebnann 24..
Also entscheidet jeder das nach seiner Gewichtung.
Pipercross Austauschfilter PP2001 VAG 1.0+1.5 T(F)SI EA211evo (z.B. Golf 7/8) | HG-Motorsport " Ölfrei und brauchen nicht eingeölt werden. "
stimmt die werden doch dünn eingenebelt in deinem Video.
Minimaler Ölfilm für bessere Filterung steht dann wieder bei Motorrädern.
Pipercross Performance Austauschluftfilter - MPX074, 139,41 €
Unsere Motorrad Luftfilter bestehen aus einem zweilagen Filterschaum und werden bereits geölt geliefert. Dieser Ölfilm ist für Motorradmotoren aufgrund der hohen Drehzahlen notwendig. Er sorgt dafür, dass auch die kleinsten Schmutzpartikel im Luftfilter bleiben und erst gar nicht in den Motor gelangen.
LMM ist trotzdem Fehlanzeige...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Nach meinem Verständnis wird die gute und lang gleichbleibende Filterleistung auch maßgeblich von der Filteroberfläche bestimmt. Deshalb sind möglichst viele Lamellen nach meiner Ansicht besser als ein nur mäßig gewelltes oder gar flaches Filterelement.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… also eine gewellte oder gefaltete Oberfläche soll ersteinmal für eine größere Gesamtfläche der Filteroberfläche sorgen um damit den Differenzdruck zu senken, der bei gleichem Filter und gerader Oberfläche höher wäre.
Das sagt noch lange nicht aus ob es ein gutes Filtermaterial ist, was dann auch eine gute und gleichbleibende Filterleistung erlaubt.
Gleichbleibend ist die Filterleistung eh nie.
Je verschmutzter der Filter ist, desto höher ist die Filterleistung (in Bezug auf die Partikelgröße)
und je mehr Filterfläche, umso besser = weniger Widerstand spätere Sättigung, mehr Sicherheit gegn angesaugtes Laub Papier Wasser..
Sehr interseant dass BMW bei der 12 er den Filter mit den Blattspitzen nach hinten verbaut bei allenmir Bekannten Autos ist die gegen die Frischluftseite gerichtet.
Win großer Vorteil eines Pipercross ist die Elatizität des Schaumstoffes das dämpft den Saugspitzenflow
beim Kolbenhub die Sinuswelle , das kann ein Festes Filter wie K&N und der Papierfilter nicht.
Nässe dichtet den Papierfilter auch ab den Schaumstoff Filter nicht, alle meine MX Maico Zündapp hatten schaumstoff Filter vermutlich wegen dem Groben Dreck und Nässe. und ggf dem schnellen Auswaschen / Wechsel ohne Kosten
Tretroller
Hallo Klaus..
Ein wenig OT...
Geistert da nicht noch etwas rum, im Bezug Papierluftfilter/Falten 1100GS....
78 PS /80PS....( hatten ja eh alle mehr PS)
Das 78 PS für Deutschland durch einen anderen Luftfilter erreicht werden sollte. ( 2 Falten weniger?!)
das hab ich mal gehört kann ich mir aber nicht vorstellen, dann würde ja wenn der Luftstrom gedrosselt werden würde auch werniger Benzin gebraucht, gibt es dazu dann ein anderes Einspritzmengen Kennfeld?
Tretroller
Ja ich denke auch das war ne "proforma" Lösung. Nur, im ETK gibt es 2 verschiedene Luftfilter.
1 für 57 KW und einen "Normalen." Möglicherweise auch einen anderen Codierstecker??
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
So, mal zur Info:
Habe mich jetzt entschlossen, den K&N Luftfilter durch einen normalen Papierfilter zu ersetzen. Ich habe melnen Werkstattmeister nochmal dazu befragt und die Auskunft bekommen, das der Dauerluftfilter für mich nicht sinnvoll ist und der normale Filter besser geeignet ist.
Da sich mir auch keine Vorteile im K&N erschliessen, habe ich gewechselt.
dawshill
dawshill
Siegburg
So, mal zur Info:
Die überschaubaren Kosten für einen mit sauber bleibenden Händen selbst zu wechselnden Markenpapierluftfilter um die +/- 15 € und die Gewissheit damit maximalen Motorschutz zu haben, rechtfertigen die Entscheidung zu 100%.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
So, mal zur Info:
Ich fahre schon sehr lange nur noch originale Papierfilter in Motorrädern. Bei gebrauchten ist der K&N sogar das erste was rausfliegt, wenn verbaut. Habe die Erfahrung gemacht, dass einige Maschinen schlechter laufen, besonders in unteren Drehzahlen. Oder beim untertourigem Beschleunigen. Ganz extrem ist mir das bei meiner 2016 V Strom 1050 aufgefallen. Beim Gas aufreißen gab’s nur ein brüllen aus der Airbox, bis Leistung kam dauerte. Mit Papierfilter direktere Gasannahme und Vortrieb. Ob es von der Luftmenge kommt, womit die Einspritzanlage nicht klarkommt weiß ich nicht. Denke das Mopped müsste kpl abgestimmt werden. Beim Auto (Turbo) sieht die Sache etwas anders aus. Vor allem mit offener Abgasanlage etc.
K&N Luftfilter Ja oder Nein - Ähnliche Themen
  • K&N Luftfilter reinigen …
    K&N Luftfilter reinigen …: Hallo, mit Hilfe des K&N Reinigungssets soll ja der Luftfilter gereinigt werden. Hab ein Video anhand eines rechteckigen Luftfilters gesehen...
  • K&N Luftfilter für 2011 R1200GS
    K&N Luftfilter für 2011 R1200GS: Hallo Leute hat jemand Erfahrung oder Feedback ob ein K&N Luftfilter zu empfehlen ist? Danke Pietro
  • Biete Sonstiges K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2.
    K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2.: Verkaufe einen K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2. Ich halte 25 € plus Versand für einen akzeptablen Preis. Wer daran Interesse hat...
  • K&N Luftfilter
    K&N Luftfilter: Servus, Ich habe heute mal versucht den Luftfilter gegen den K&N Luftfilter zu tauschen. Habe alles wie beschrieben gemacht. Das Fett zum...
  • Erledigt K&N Luftfilter BM 1204 + Reinigungsset
    K&N Luftfilter BM 1204 + Reinigungsset: Biete einen gebrauchten K&N Filter BM 1204 inkl. Reinigungsset das Reinigungsset wurde 1x benutzt Luftfilter muss vor Einbau neu gereinigt...
  • K&N Luftfilter BM 1204 + Reinigungsset - Ähnliche Themen
  • K&N Luftfilter
