R 1200 GS K25 Hilfe bei Felgentausch
Diskutiere K25 Hilfe bei Felgentausch im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich fahre eine 1200 GS K25 aus 2005 mit den originalen gußrädern. Ich habe jetzt die Option meine Felgen mit jemanden zu tauschen...
Seppi0815
Krumbach
1200 GS ADV 2007
Hallo zusammen, ich fahre eine 1200 GS K25 aus 2005 mit den originalen gußrädern. Ich habe jetzt die Option meine Felgen mit jemanden zu tauschen der eine 1200 GS K25 aus 2008 mit originalen Speichenrädern fährt. Meine Frage ist, wenn diese beiden Motorräder nebeneinander stehen, ist dann alles vorhanden um den Umbau durchzuführen und funktioniert das? Natürlich abgesehen vom handwerklichem Geschick und dem Werkzeug..
vielen en dank schonmal für eure Hilfe!
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Jo, das Passt.
Abs Ring und die hinteren Radschrauben müssen mitgetauscht werden....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Seppi0815
Krumbach
1200 GS ADV 2007
Danke für deine positive Antwort. D.h. Beide ABS- Ringe lassen sich Plug and Play mit der jeweils anderen Felge verschrauben und ansonsten „einfach“ komplette Felge samt steckachse bzw. radschrauben umstöpseln und gut?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Jo.
Nur der Vordere Abs Ring ist zu tauschen.
Hinten ist ja der abnehmer im Hinterachsgetriebe verbaut.
Steckachse ist bei beiden gleich.
Radschrauben hinten haben Unterschiedliche länge.
Bikergruss
Chris
Seppi0815
Krumbach
1200 GS ADV 2007
Cool, danke. Hatte bedenken denn laut real oem sind verschiedene bremssättel etc. verbaut..
und die andere hat RDC, das sensorventil geht in die gußfelge?
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Ich glaube mich zu erinnern, dass "hochoffiziell" auch die Bremsscheiben getauscht werden muss(t)en; mit der MÜ kam die Bremse mit dem "Nietpaket", davor gab es das nicht.
Andererseits glaube ich mich auch zu erinnern, dass als Ersatzteile nur noch Scheiben mit "Nietpaket" verkauft werden. Kann aber sein, dass die trotzdem je nach Baujahr unterschiedliche Abstände zur Nabe haben.
K25 Hilfe bei Felgentausch - Ähnliche Themen
  • Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung
    Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung: Gemeinde, ich habe mir jetzt wirklich einige Videos angesehen und herumgelesen, was die Einstellung des Fahrwerks der GS betrifft. Einer sagt das...
  • Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf
    Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf: Hallo, ich habe seit Herbst letztem Jahres ab und an ganz starkes Ruckeln beim Fahren. So als wenn jmd plötzich vom Gas gehen würde, oder wie ganz...
  • ANderungen K25 von Ez. 2006 zu 2008? Brauche Hilfe
    ANderungen K25 von Ez. 2006 zu 2008? Brauche Hilfe: Hallo, an meinem Moped hat der linke schwarze Seitendeckel gefehlt( der gesteckte unterhalb Tank / Sitzbank ). Ich habe ein aus 2006 und mir...
  • HILFE! Sturzbügelbestimmung 1200gs K25
    HILFE! Sturzbügelbestimmung 1200gs K25: Moin, habe das Problem, dass an meiner ADV einen Sturzbügel verbaut ist, von welchem mir das linke Seitenteil fehlt. Leider habe ich keine Idee...
  • Hilfe / Beratung beim Kauf einer Gebrauchten R1200 GS (K25)
    Hilfe / Beratung beim Kauf einer Gebrauchten R1200 GS (K25): Hallo zusammen, ich bin recht neu hier im Forum und würde mir gerne einen kleinen Traum erfüllen. Damit des kein Alptraum wird benötige ich an...
  • Hilfe / Beratung beim Kauf einer Gebrauchten R1200 GS (K25) - Ähnliche Themen
