Kabel Abdeckung über Drosselklappen.
Diskutiere Kabel Abdeckung über Drosselklappen. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Kollege Lucky Luke hat mich wegen den Abdeckungen gefragt..... Jo sehen nett aus finde ich auch. Wer Handwerklich etwas kann, kann die auch...
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Jo sehen nett aus finde ich auch. Wer Handwerklich etwas kann, kann die auch selber bauen. Alu Lochblech 1,5 mm Kantenschutz und etwas Lack und 2 neue Schrauben.
Werkzeug : Kantbank - Bandsäge - Bohrmaschine - Schleifer etc.
Damit verschwinden die Kabelteile nun mal aus dem Blickfeld.
Befestigung Rechts und Links gleich, an der oberen Schraube des Ansaugstutzens, Original Schraube raus, gegen einen Maschinenschraube mit Sechskantkopf tauschen.
man könnte die Form noch was anpassen... wenn mehrere so was wollen könnte ich mal sehen was da noch geht.
So siehts von der Seite aus...( ja ja der Spoiler kommt wieder ab )
wenn den jemand haben will !!! melden....
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Nur mal so Michi weil du ja da stehen hast das du ne 1150 hast... Haben wir vor zwei Jahren mal Umgebaut
Mittlerweile ist die Rote Sitzbank auch getauscht... Das Heck sieht in Natura Mega Klasse aus und Sau Hoch
Kabel Abdeckung über Drosselklappen. - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
    USB-Kabel-Tester: Es gibt ja immer wieder mal Probleme mit USB-Kabeln, wo zum Beispiel ein Navi nicht korrekt oder gar nicht am PC erkannt wird. Das kann zum...
  • Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel
    Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel: Hallo @all. Ich hatte am Wochenende die Idee bei meiner neuer R1300GSA (1km) wie bei den anderen Kisten einen Batteriewächter und ein...
  • Hupe funktioniert nicht
    Hupe funktioniert nicht: Hallo zusammen, Bei meiner BMW F 700 Gs 0B01 geht die Hupe nicht mehr, bzw die Hupe an sich schon noch (hab ich separat getestet). Also ist jetzt...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • Erledigt Ctek Kabel
    Ctek Kabel: Biete hier zwei Verlängerungskabel zum nach außen legen der Ladeanschlüsse für ein Ctek-Ladegerät. Das eine ohne Sicherung ist selbst gebastelt...
  • Ctek Kabel - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
