Kabel am Kupplungshebel
Diskutiere Kabel am Kupplungshebel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mal eine Frage, am Kupplungshebel ist ein Kabel mit einem Stecker angebracht, wofür ist der. Ist beim Umfaller abgebrochen. Sag schon...
DieMari
DieMari
42929 Wermelskirchen
R 1200 GS LC
Hallo, habe mal eine Frage, am Kupplungshebel ist ein Kabel mit einem Stecker angebracht, wofür ist der. Ist beim Umfaller abgebrochen. Sag schon mal Danke für Infos.
Gast 31894
Kupplungsschalter, in Kombi mit Seitenständer- und Neutralschalter: Startbedingung für Motor AN.
LG
Probiere jetzt mal, das Mopped zu starten, mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung.
Das dürfte nicht funktionieren.
MAB
musst du reparieren, sonst gibt es keinen TÜV und die Funktion ist auch nicht ganz unwichtig!
MAB
DieMari
DieMari
R 1200 GS LC
Ok, hab ich mir schon gedacht, Danke dass ihr meinen Verdacht bestätigt. Werde mal schauen ob es sowas nicht gebraucht gibt.
Gruß Dieter
Kabel am Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
    USB-Kabel-Tester: Es gibt ja immer wieder mal Probleme mit USB-Kabeln, wo zum Beispiel ein Navi nicht korrekt oder gar nicht am PC erkannt wird. Das kann zum...
  • Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel
    Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel: Hallo @all. Ich hatte am Wochenende die Idee bei meiner neuer R1300GSA (1km) wie bei den anderen Kisten einen Batteriewächter und ein...
  • Hupe funktioniert nicht
    Hupe funktioniert nicht: Hallo zusammen, Bei meiner BMW F 700 Gs 0B01 geht die Hupe nicht mehr, bzw die Hupe an sich schon noch (hab ich separat getestet). Also ist jetzt...
  • Kupplungshebel komischer Anschluss/Schraube mit Kabel
    Kupplungshebel komischer Anschluss/Schraube mit Kabel: Hallo liebes Forum, ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Dakar 650 GS in blau und komme aus Rheinland-Pfalz, Ist meine erste BMW. Ich habe...
  • Zusätzliches Kupplungshebel-Kabel für Schaltassistent ab MJ15
    Zusätzliches Kupplungshebel-Kabel für Schaltassistent ab MJ15: Hallo, habe heute einen Termin beim :) gemacht, wegen Nachrüstung Schaltassistent. Darauf hin hat er mich gefragt, ob ich ein zusätzliches Kabel...
  • Zusätzliches Kupplungshebel-Kabel für Schaltassistent ab MJ15 - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
