Kabel d. Griffheizung löten?
Diskutiere Kabel d. Griffheizung löten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag. Das Kabel meiner linken Griffheizung ist abgerissen :mad: . Im Griff sind noch ca 15 mm Kabel vorhanden, der Rest des Kabels befindet sich...
Gast34655
Tag.
Im Griff sind noch ca 15 mm Kabel vorhanden, der Rest des Kabels befindet sich logischerweise am Mopped. Aus dem Lenkerende hängt reichlich Länge heraus, nur das Stück im Griff ist eben sehr kurz. Theoretisch, wenn man schlanke Lötstellen fabriziert, würde das alles wieder zusammen passen.
Die Frage ist nur, ob es überhaupt ratsam ist, dieses Kabel zu flicken. Denn ich empfinde sie als sehr dünn dafür, dass die Gummis gut heiss werden, es fliesst also möglicherweise eine Menge Strom für den Kabelquerschnitt. Wenn man die also zusammen lötet, baut man sich damit gleichzeitig eine Schwachstelle?
Ich hab das Problem zwar verursacht, aber dennoch muss ich ja nicht den BMW-Phantasiepreis für die komplette Griffheizung zahlen. Alternativ suche ich hier im Teilemarkt schon mal nach gebrauchtem Ersatz.
Grüsse!
Frosch'n
Frosch'n
Löten und Schrumpfschlauch drübber
keine Problem zu erwarten und das gesparte Geld in den Tank oder in Bier ...
Gmiashias
Genau so! Schrumpfschlauch großzügig dimensionieren (links und rechts der Lötstelle) und darauf achten das du die Lötstelle nicht zu dick machst (sonst passt der Schrumpfschlauch nicht mehr drüber, logisch).
Dann musst dir keine Sorgen machen, das hält!
Frosch'n
Frosch'n
wenn man das Kabel dann noch so verlegt das der Drehwinkel so klein wie möglich ist hält das ewig
Gast34655
Es handelt sich um den linken Griff, da ist die Verlegung mehr oder weniger vorgegeben. Im Lenkerende ist eine Fase / Rille, in die das Kabel gelegt wird und dann im Lenker verschwindet. Bewegen tut sich da nix. Abgesehen von den von Haus aus klöternden, glatten Griffen der 'neueren' Generation (ab 2003) selber - aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Das abgerissene Kabel sieht man in meinem SUCHE-FRED. Das Ende ist wirklich recht kurz, ich würde das gerne jemanden machen lassen, der das öfter macht, weil man möglicherweise nur einen Versuch hat. Ich bekomme ja in dem Rohr noch nicht einmal die Kabelenden ordentlich freigelegt / abisoliert.
juekl
juekl
Essen NRW
kann man die nicht auf "links" drehen?
Oder geht dann die Heizfolie oder der Heizdraht kaputt?
Gast34655
Nein, das geht leider nicht. Es ist viel zu fest, da bewegt sich gar nichts. Vielleicht könnte man den Griffgummi von dem Rohr mit der Folie ablösen, das Kebel wäre dann aber immer noch in dem festen Rohr.
Das Neuteil kostet € 86. Das ist insofern eine 'gute' Nachricht, weil in den Online-Teilekatalogen wesentlich höhere Preise stehen. Da das aber möglicherweise noch reparabel ist (und es mein ureigener bescheuerter Fehler war :mad: ), sehe ich den Kauf noch nicht so ganz ein.
Tank runter, Kabelbinder lösen, Stecker der Kabel lösen, Kabel auspinnen, Kabel heraus ziehen, löten, schrumpfen ... und Retour.
Oder zumindest alle Kabelbinder los und dann mal am Kabel ziehen.
Gast34655
Tank ist unten, ich hatte ja noch andere Dinge zu erledigen. Kabel ist komplett frei und hängt schon reichlich aus dem Lenkerende heraus.
Ich weiss noch nicht so genau, ob ich Bock hab, die Pins durch den Lenker zu ziehen - weil die dann ja den selben Weg wieder zurück müssen.
Auspinnwerkzeug! Gibt es da einen Hausmachertrick oder müsste ich Werkzeug kaufen?
Es wäre vielleicht das Einfachste, wenn ich jemandem das Zeug einfach komplett auf den Tisch lege. Ich habe hier eine Elektronik-Firma und einen Schiffs-Elektrotechnik-Laden vor der Haustür. Da hätte ich den Haufen sonst hingeschoben.
Frosch'n
Frosch'n
die Griffgummis und die Hülse mit dem Heizdraht sind 2 unabhängige Teile .... in heißes Wasser legen damit der Gummi weich wird und der evt. vorhandene Kleber ... dann mittels Nuß und Verlänferung die Pertinaxhülse austreiben ... vorsichtig halt .... man kann den Heizdraht von der Hülse abspulen um wieder eine länge zu haben die handelbar ist ..... so würde ich das machen
Verlängerung mit Nuß im Schraubsctock einspannen und den Griffgummi von der Hülse schieben .
Gast60212
Ist da noch was zu machen? Beide Kabel snd direkt am Griff abgebrochen...
Klausmong
Klausmong
Ja.
Das kann man reparieren wenn man mit einem Lötkolben umgehe kann und mit Schrumpfschlauch arbeitet.
Wäre das meines, das wäre in 15 Minuten erledigt
Gast60212
Ok, hättest du jetzt dazugesagt, dass die Kabel auf der abderen Seite der Durchführung weitergehen, wäre mir schneller geholfen und es wäre auch schon erledigt.
horst.w
R1150GS / 2000
Hättest Du vorher geguckt, hättest nicht fragen brauchen!
So befördert man sich auf die Ignorierliste.
Klausmong
Klausmong
Ich bereue schon wieder das ich helfen wollte.
Werde das in Zukunft bei solchen "Profis" einfach lassen.
Kabel d. Griffheizung löten? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Gepäckbrücke, Topcase-Halter inkl Kabel, usw
    Gepäckbrücke, Topcase-Halter inkl Kabel, usw: Verkaufe eine top, gepflegte, ungenutzte Gepäckbrücke inklusive Topcase-Aufnahme und elektrischem Anschluss Keine Kratzer oder sonstige Schäden...
  • Biete Sonstiges Baehr Sprechanlage Verso Plus und Sono +PMR +Kabel
    Baehr Sprechanlage Verso Plus und Sono +PMR +Kabel: Verkaufe 2 Baehr Motorradsprechanlagen Verso Plus und Sono haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert mit allen Kabeln (Funktaster - PMR...
  • Biete Bekleidung Nolan Klapphelm mit Lautsprecher und Kabel
    Nolan Klapphelm mit Lautsprecher und Kabel: Hallo zusammen, ich bete hier einen Nolen Klapphelm Silber in der Größe S zum Verkauf an. Der Helm ist in einem sehr gutem Zustand stammt aus...
  • Erledigt OBD Diagnose Adapter incl Kabel
    OBD Diagnose Adapter incl Kabel: Moin Zusammen, biete hier einen Diagnose Adapter incl. Adapterkabel an, hatte ihn für meine R1200GS K-25 gekauft, geht auch auf anderen Modellen...
  • Griffheizung Kabel abgerissen
    Griffheizung Kabel abgerissen: Hallo zusammen, ich hab heute die Bremspumpe von meiner 1100GS abgebaut um sie überholen zu lassen. Blöderweise hab ich beim auseinander bauen die...
  • Griffheizung Kabel abgerissen - Ähnliche Themen
