Kabel Tankgeber
Diskutiere Kabel Tankgeber im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, die beiden Kabel zur Pumpe direkt am Geber sind gebrochen. Hat das schon jemand repariert und neu eingelötet? Gibt es benzinfeste...
Shoppi
Brandenburg
1100 GS/1150 GS BJ 99
Moin zusammen,
Gibt es benzinfeste Kebel, oder kann man normale Kabel benutzen.
Danke
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
hast du mal ein Foto von der besagten Situation? Habe vor Jahren an meiner damaligen R850R das Kabel nach einem Kabelbrand ersetzt.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Wenn Du z.B. Litzen des Typs "LiYv" nimmst, sollte das gehen.
Die sind beständig gegen Öl und Benzin. "Haushaltsware"
würde ich hier nicht verwenden...
Frohes Löten!
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
ich sehe, es war bei mir eine andere Situation. Es sind ja die Kabel im Tank. Solange dass die permanent mit Kraftstoff umspült werden ist alles ok. Wenn aber längere Zeit nicht mehr geflutet wird trocknen die aus und werden spröde. Viel Erfolg bei der Reparatur.
Gruß Bernhard
Normale Kabel sind PVC ummantelt. PVC ist nicht benzinfest.
LiYv ist eine PVC-Schaltlitze, folglich ungeeignet.
Ebenso FLRY / FLY. Das wird zwar im Automobilsektor verwendet, ist aber auch auf Basis PVC. Nur die Isolation ist dünner und lässt sich sch... abisolieren.
Auch bei "ölfestem" Kabel mit mehreren Litzen ist nur die Aussenhülle spritfest.
"Silikonkabel" taugen nur bedingt
Du brauchst einen Mantel aus PUR, FEP, PFA, oder ETFE
Shoppi
Brandenburg
Danke Euch. Das ist wirklich eine Wissenschaft. Dann gehe ich jetzt Mal auf die Suche nach solchen Kabeln.
Shoppi
Brandenburg
Habe jetzt FEP Leitungen bestellt. Sind die normalen handelsüblichen Kabelbinder und Steckkontakte beständig gegen Benzin? Darüber habe ich nichts gefunden.
Wenn es Kabelbinder aus Nylon sind : Ja.
Z.B. von Panduit
Ich muss mich ergänzen: Fachlich ist Nylon nur ein Handelsname.
Technisch ist es Polyhexamethylenadipinsäureamid, PA6.6 = Polyamid 6.6.
Dazu habe ich seit 12 Jahren einen Selbstversuch (im Tank verwendet)
Shoppi
Brandenburg
Moin, für alle die es interessiert. Die Operation am Tankgeber ist vollzogen und war nach Durchgangsprobe und Trockentest der Pumpe am Motorrad erfolgreich. Das Kabel (FEP) habe ich im Spezialhandel besorgt. Es ließ sich bescheiden löten. 450 eingestellte Grad an der Lötstation waren nötig, um den Originallötzinn überhaupt erstmal zum schmelzen zu bewegen. Die Litze hat richtig Temperatur gebraucht, damit sie Lot angenommen hat. Jetzt brauche ich noch die bestellten Benzinfesten Kabelbinder und dann geht es an den Einbau des Tankgeber und des Tanks.
Danke für Euren hilfreichen Tipps. Hier hätte man mit den falschen Materialien einiges falsch machen können. Die Zeit wird es zeigen.
Soweit auf den etwas unscharfen Aufnahmen erkennbar, rate ich Dir dringend die Lötstellen nachzubessern. Das sind bisher nur Klebungen, keine Verlötungen. Sie werden nach meiner Einschätzung nicht dauerhaft halten. Falls der Draht schlecht lötbar sein sollte (warum eigentlich, wo nur die Isolation speziell sein sollte?), dann kann man eventuell mit sparsamer Flußmittelzugabe etwas reißen.
Nimm bleihaltiges Lötzinn (ist verpönt, ich weiß). Das verarbeitet sich bei niedrigeren Temperaturen besser und ergibt eine glänzende Oberfläche der Lötstelle als Zeichen einer guten Verbindung. Also nahezu das Gegenteil von aktuellem, bleifreiem Lötzinn.
Shoppi
Brandenburg
Ok. Danke. Ich besorge mir dann bleihaltiges LZ. Und versuche es nochmal.
Nachtrag: Ich habe bleihaltiges LZ gefunden. Sehr alt...... Aber tatsächlich fließt es sehr viel besser und lässt sich wesentlich besser verarbeiten. Danke
Kabel Tankgeber
Kabel Tankgeber - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Nolan Klapphelm mit Lautsprecher und Kabel
    Nolan Klapphelm mit Lautsprecher und Kabel: Hallo zusammen, ich bete hier einen Nolen Klapphelm Silber in der Größe S zum Verkauf an. Der Helm ist in einem sehr gutem Zustand stammt aus...
  • Erledigt OBD Diagnose Adapter incl Kabel
    OBD Diagnose Adapter incl Kabel: Moin Zusammen, biete hier einen Diagnose Adapter incl. Adapterkabel an, hatte ihn für meine R1200GS K-25 gekauft, geht auch auf anderen Modellen...
  • Erledigt Garmin Zumo XT Halter mit Kabel
    Garmin Zumo XT Halter mit Kabel: Hallo, Ich suche eine Garmin Zumo XT Haltung mit Kabel. Grüße Norbert
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • R 1100 GS reparatur tankgeber platte bzw kabel
    reparatur tankgeber platte bzw kabel: http://www.fprinz.org/motorrad/technik/tankgeber/tankgeber.seite.php?css=motor
  • reparatur tankgeber platte bzw kabel - Ähnliche Themen
