Kabelschutz erneuern...
Diskutiere Kabelschutz erneuern... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mich auch mal am Sonntag an den brüchigen Kabelschutz dran gemacht. Habe dafür einen selbstschließenden Gewebeschlauch (mit einem etwas...
Alex_79
Alex_79
Kornwestheim
R 1150 GS / Bj 1999
Ich habe mich auch mal am Sonntag an den brüchigen Kabelschutz dran gemacht. Habe dafür einen selbstschließenden Gewebeschlauch (mit einem etwas festerem Innenschlauch aus Kunsstoff) bei Amazon bestellt (siehe Bild).
Hat super funktioniert - jetzt sieht es auch wieder sehr gut aus und die Kabel sind geschützt. Dabei wurden auch die viel zu fest angezogenen Kabelbinder erneuert.
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
Oder das bei Ali
Gruss Chämi
Alex_79
Alex_79
Kornwestheim
R 1150 GS / Bj 1999
Hi Alex.
Diese Arbeit steht mir auch bevor. Deine Lösung gefällt mir gut bis auf eine kleine Anmerkung vom technischen Ästheten (mir 🙄).
Die Schläuche wären mir zu dick.....😒
Grüße Volker
Hi Volker,
ich habe es zuvor mit einem Geflechtschlauch mit kleinerem Durchmesser probiert, aber es war zu knapp (der Kabelstrang hat da zwar reingepasst, aber an den Biegungen hat es nicht schön ausgesehen, da sich der Geflechtschlauch dort etwas geöffnet hat).
Um die Dicke etwas zu minimieren könnte man den Innenschlauch (Polyestergewebemantel) weglassen und es nur mit dem Geflechtschlauch ummanteln.
Viele Grüße
Alex
juenta
juenta
Köln
1200 GS 2012 Ralley | 1150 GS 2003 blau/weiß - gestohlen in Schottland.
Hallo Alex,
habe die selben Probleme und mir auch einen Gewebeschlauch bestellt aber noch nicht verbaut, denn: Der ist nicht Wasserdicht, also würde das Wasser am Kabel runterlaufen und ggf. die Kontakt erreichen.
Sieht das bei Dir anders aus?
Liebe Grüße aus Köln
Günther
Alex_79
Alex_79
Kornwestheim
R 1150 GS / Bj 1999
Hallo Alex,
Günther
Hallo Günther,
so wie ich das aus vielen Beiträgen gelesen habe, sollte er auch nicht wasserdicht sein. Dann würde das Wasser am tiefsten Punkt stehenbleiben und könnte nicht entweichen oder dort trocknen.
Der Innenschlauch ist bei mir etwas härter und luftiger als der Geflechtschlauch außen, so kann dort das Wasser nicht bleiben und der nasse Außenschlauch, der ruhig feucht werden kann, kann dann besser trocknen.
So war zumindest mein Plan 😂 - ob dieser auch so funktioniert wird sich mit der Zeit zeigen.
Viele Grüße
Alex
juenta
juenta
Köln
Hm, der Original-Schlauch ist wasserdicht, da würde die von Dir genannte Problematik ja schon ab Werk verbaut?
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Ich denke, dass das mit der Dichtigkeit ohnehin nicht so wichtig ist, denn alle Stecker außer Motorsteuergerät etc. sind ja ohnehin offen. Wenn du durch einen Regenguss fährst wird ja alles geflutet und trocknet dann eben wieder.
hwindiger
Bielefeld
R1150 GS BJ 2000
Anhang anzeigen 337700Anhang anzeigen 337701Anhang anzeigen 337702Anhang anzeigen 337704
Ich finde es sieht sehr gut aus!
Kurze Frage: Konntest du die Kabel ohne Entfernung der Stecker erneuern oder hast du den Tank runtergenommen und die Stecker gezogen?
Alex_79
Alex_79
Kornwestheim
R 1150 GS / Bj 1999
Das ist ja ein selbstschließender Geflechtschlauch - den kann man einfach über den Kabelstrang ziehen und dieser verschließt sich dann (wickelt sich wieder rum).
hwindiger
Bielefeld
R1150 GS BJ 2000
Danke für die Antwort. Habe dicke Finger und versuche es erstmal ohne Abbauen des Tankes.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Alex, deine Idee fand ich ganz smart, und den Schlauch habe ich günstig bekommen :) (5m für 12 EUR bei eBay)
Für die Kabelbündel der Lenkerarmaturen war die Dicke ganz okay, ich habe jeweils noch das Kabel vom Brems- bzw. Kupplungsschalter (das zusätzliche dünne Kabel) mit in den Schlauch verfrachtet, links außerdem noch das Ladekabel vom Navi. Die Kabelhülle habe ich bis in die Lenkerarmatur eingezogen, so dass der Ansatz sauber aussieht. Um die Verlegung am Lenker noch etwas sauberer zu machen, habe ich den Strang zu den Bowdenzügen und Schläuchen durch die Klemmung vom Handschützer gezogen und noch mit einem Kabelbinder - dann zusammen mit dem Heizgriffkabel - fixiert.
Die Kabel, die bei mir von "unterm Tank" zusätzlich nach vorne gehen (Nebelscheinwerfer, USB-Steckdose, Anzeige der Heizgriffleistung) habe ich auch mit so einem Schlauch nach vorn unters Cockpit gelegt, das ist dann noch schöner. Ich habe überlegt, auch die Originalbündel (3x) von "unterm Tank" zum Cockpit mit Schlauch zu verkleiden, aber das mache ich, wenn ich mal mehr Muße habe und Lenker, Standrohre und Frontverkleidung ab habe :D
Mir gefällt es um Längen besser, als die alten - und kaputten - Hüllen. Neu wäre es sicher auch ok, aber der Aufwand, alle Stecker aus- und neu einzupinnen ist noch erheblich größer. Durch die dickeren Schläuche habe ich außerdem noch einen etwas besseren mechanischen und Knickschutz im Bewegungsbereich des Lenkers. Ja, die Schläuche sind dicker als die alten Kabelhüllen (Volker :) ), aber so finde ich es (durch die kleinere Anzahl sichtbarer Kabel) noch aufgeräumter. Die dünnen Kabel habe ich mitsamt der alten Hülle in den Schlauch gepackt, so kann man es ggf. nochmal ändern.
Danke für die schöne Anregung!
Einführung in die Griffarmatur:
Führung durch die Klemme vom Handschutz:
Kabelführung zum Cockpit:
juekl
juekl
Essen NRW
Die sind ja so dick wie der Lenker.
Fossi-RZ
Ne, das liegt wohl am optischen Blickwinkel....
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
R1150GS Bj'01, R1150GS ADV Bj´03, R65 Bj'81, ETS250 Gespann Bj'71, SR59 Bj'61
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
59 teilig für 14,99?
Wenn das nicht nach China duftet....
Truckie
Truckie
➤[Ideal Geschenk]: Die entriegelungswerkzeug sind ein tolles Geschenk für Ehemann und männliche Freunde. A muss für Gerätetechniker, Hausmechaniker Hauselektroniker haben
;) :rolleyes:
Kabelschutz erneuern... - Ähnliche Themen
  • Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?
    Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?: Moin liebe Leute, ich habe mir gestern beim Absteigen über die Fußraste der GSA die Metallkappe am linken Stiefel so unglücklich verdreht, dass...
  • Schraube Hinterradschwinge erneuern?
    Schraube Hinterradschwinge erneuern?: Servus, ich wollte mich mal darüber informieren, ob die Schraube an der Hinterradschwinge wirklich jedes mal ersetzt werden muss. Steht zumindest...
  • Rückenprotektor erneuern/wechseln
    Rückenprotektor erneuern/wechseln: Hatte mir im Sommer den Furka-Anzug gegönnt und kam erst gestern zu meiner zweiten Ausfahrt damit. Normalerweise benutze ich eine...
  • Carbonkappe Akrapovic erneuern
    Carbonkappe Akrapovic erneuern: Hallo, an meinem werksseitig an meiner F 850 Gs montierten Akra Endtopf ist die genietete Abschlusskappe aus Carbon kaputt. Kann mir jemand einen...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010 - Ähnliche Themen
