kacheln auf zumo 400 laden
Diskutiere kacheln auf zumo 400 laden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, da ich mir letzte Woche den Zumo 400 gekauft habe (D A CH) und nun von Garmin den City Navigator 2008 bekommen habe versuche ich...
J
joshuax
da ich mir letzte Woche den Zumo 400 gekauft habe (D A CH) und nun von Garmin den City Navigator 2008 bekommen habe versuche ich nun die Kacheln auf den Zumo zu schieben.
Ich komme aber irgendwie nicht so ganz draus, woran ich erkenne, welche Kacheln ich schon installiert habe und wie ich die bereits installierten wieder löschen kann.
Da das 400er ja begrenzten Speicher besitzt, würde ich gerne den Rest der Karten auf die SD Karte schieben,dort habe ich 2gb zur Verfügung. Wie kann ich es dem Installationsprogramm erklären, dass es die Kacheln auf die Karte nehmen soll und nicht in den internen Speicher...
Danke für die Hilfe
Christian
ps: gibt es irgendwo ein gutes Tutorial?
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
  • Die Karten, die du auf die SD-Karte spielen willst anklicken (werden dann rosa dargestellt).
  • Den Zumo mit dem USB-Kabel an den PC anschliessen und kurz warten, bis der Zumo als Massespeicher erkannt wurde.
  • Dann den Button "an Gerät senden" anklicken.
  • Dann geht ein kleines Fenster auf. Dort im Pull-Down Menü die SD-Karte anklicken und dort drauf spielen.
Um die neu geladenen Karten auch zu aktivieren musst du noch folgendes machen:
  • Zumo anschalten
  • Das Werkzeugsymbol unten rechts im Bildschirm berühren
  • Den Menüpunkt "Karte" auswählen
  • "Karteninfo" anwählen
  • Häkchen für die aktivierten Karten entsprechend setzen
J
joshuax
super, vielen dank. aber wie kann ich die installierten kacheln wieder löschen, merkt er sich, welche schon installiert sind?
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Die Originalen D-A-CH Karten kannst du nicht löschen.
Bei dem zusätzlich installierten Karten überschreibt er einfach die auf der SD-Karte vorhandene Datei.
J
joshuax
Dankeschön...
Gast-8840
Kacheln.....
@nypdcollector:
Du scheinst Dich damit ja gut auszukennen, doch sag mir mal was das ist:
habe auch das 400 er, DACH im Gerät, einige andere Länder (Kacheln) auf der 2 gig SD. Zum testen der Funktion vom Standort irgendwo nach Italien navigieren lassen, -funzt. Es funzt in alle Länder auf der SD. will ich aber in D-A-CH irgendwas anfahren, stürzt das Gerät sofort bei Zieleingabe ab. Im Moment nehme ich die SD raus wenn ich innerdeutsch was anfahren will! dan klappt alles. HILFE, oder ist das Original?
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Klär mal ab, welche Karten aktiviert sind (s.o.)
Ansonsten kenne ich das Problem so nicht. Du könntest dann evtl noch im Naviboard nachfragen, dort sitzen die Garmin Experten.
kacheln auf zumo 400 laden - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zümo 340LM
    Garmin Zümo 340LM: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Alle Anzeigen von Torsten | Kleinanzeigen 50€
  • Erledigt Garmin zumo xt 2 Top-Zustand
    Garmin zumo xt 2 Top-Zustand: Hallo zusammen, Ich biete hier aus gesundheitlichen Gründen und wegen Hobby-Aufgabe ein top gepflegtes wenig benutztes Garmin Zumo xt2...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Biete Sonstiges ZUMO 396 LM
    ZUMO 396 LM: Ich biete einen Zumo 396 an. Das Kabelgedöns habe ich in eine kleine Dose gepackt. Angeschlossen über einen Superseal Stecker. Aber jeder wie er...
  • ZUMO 396 LM - Ähnliche Themen
