Kaltstartprobleme - was tun?
Diskutiere Kaltstartprobleme - was tun? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit etwa zwei Wochen habe ich bei meiner GS (1150, Bj. 1999) Kaltstartprobleme, die sich wie folgt äußern: Der Motor geht, bis...
J
jfkai
seit etwa zwei Wochen habe ich bei meiner GS (1150, Bj. 1999) Kaltstartprobleme, die sich wie folgt äußern: Der Motor geht, bis er halbwegs warm ist, immer mal wieder aus. Teilweise auch, wenn man die Drehzahl manuell auf zweieinhalb bis dreitausend hält. Ist der Motor einmal warm, ist alles okay. Ich habe jetzt im ersten Schritt mal die Zündkerzen gewechselt, Problem ist aber immer noch da. Hat einer von Euch eine Idee, woran es noch liegen könnte? Für Eure Hilfe vielen Dank vorab!
Kai
J
jfkai
Danke, Gerd!
Ein Freund von mir hat den Verdacht geäußert, dass die Benzinpumpe hinüber ist. Haltet Ihr das für wahrscheinlich?
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
...was mir gerade passiert ist
Servus,
ich hatte auch massive Kaltstartprobleme und die Ursache lag am Starter selbst: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=344224#post344224
Mein Tipp ist die Stromaufnahme des Starters auszumessen, liegt diese über 35 Ampere hat es was mit dem Starter und das Boardnetz bricht beim Startversuch (auch bei neuer Batterie) zusehends zusammen.
Ciao,
Jakob
Wenn alle Starter deren Stromaufnahme über 35 A liegt defekt sind, dann gibt es weltweit nur defekte Starter.
Die Dinger haben 1100Watt. Teilt man den Wert dorch die Bordspannung kommt der Wert raus der minimal gezogen wird (92 A). In der Praxis muss das also sicherlich 135 A heissen (und ist bekannt als 145 A :-))
http://www.powerboxer.de/Lockere-Magnete-im-Valeo-Anlasser.html
Nebenbei: Wenn, dann brechen weder Ausschuss- noch ein Plankennetz zusammen sondern nur das Bordnetz.
Dann wage ich auch zu bezweifeln ob es am Anlasser liegt wenn ein Motor während der Kaltlaufphase ruckelt oder ausgeht.
Auch habe ich, zumindest bisher, noch von keiner Benzinpumpe gehört die nur stottert solange der Motor kalt ist. An der Förderleistung kann es eh nicht liegen, weil die im Leerlauf allemal genügen wird und auch an den angeblich so oft verstopften Benzinfilter habe ich noch nie geglaubt. Seitdem ich alle gewechselten Kraftstoffilter zerlege und nach möglichen verstopfungen suche ist mir so was noch nicht begegnet.
monsterkuh.net
monsterkuh.net
ja es hätte 135 A heissen sollen, hab gerade auf dem Werkstattbericht noch mal nachgeschaut und der Starter versuchte das 2-3 fache von 135 A zu ziehen.
Ciao,
Jakob
Kaltstartprobleme - was tun? - Ähnliche Themen
  • Kunststoff an Original-Sitzbank blüht aus - was tun?
    Kunststoff an Original-Sitzbank blüht aus - was tun?: Liebe Schwarm-Intelligenz, da die Suchfunktion nichts hergegeben hat, mache ich mal einen Thread auf. Die originale Sitzbank meiner GiSela (Bj...
  • Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?
    Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr lange den Atlantis 4 gefahren und war immer zufrieden und bin trocken geblieben. Nachdem dieser Anzug aber intensiv...
  • Hilfe Wie lange muss ich eigentlich noch Buße tun, …
    Wie lange muss ich eigentlich noch Buße tun, …: … bis ich mein Profilbild wieder aktualisieren kann? 🤔
  • Kaltstartprobleme
    Kaltstartprobleme: Hallo an die Gemeinde! Meine BMW R 1150 GS ADV (Bj.: 2004; mit 40 TKM "spinnt" zur Zeit etwas. Sie startet in kaltem Zustand relativ schlecht. Bei...
  • Kaltstartprobleme 1100 GS
    Kaltstartprobleme 1100 GS: Hallo Leute. Seit 2 Monaten bin ich stolzer Besitzer einer 1100 GS Bj. 99 mit 20000 km.Bisher war ich auch mehr als zufrieden. Nur jetzt hat sich...
  • Kaltstartprobleme 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Kaltstartprobleme
