Kann ABS nicht ausschalten
Diskutiere Kann ABS nicht ausschalten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe heute Abend etwas Geländefahren geübt. :o Dafür habe ich ASR und ABS ausgeschaltet. Dies wurde im Display auch angezeigt. Jedoch...
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Hallo, ich habe heute Abend etwas Geländefahren geübt. :o Dafür habe ich ASR und ABS ausgeschaltet. Dies wurde im Display auch angezeigt. Jedoch ist mir aufgefallen, das es mir nicht gelingt das Hinterrad zum blockieren zu bekommen. Weder auf Schotter noch auf der Straße. Das ABS verhindert das. Vorne funktioniert es einwandfrei. Ich habe daher mein GS911 angeschlossen ob der Fehlerspeicher etwas anzeigt. Ergänzen muss ich das ich ein Tag vorher Inspektion gemacht habe, dort auch den Fehlerspeicher ausgelesen habe, es wurde nichts angezeigt. Nun habe ich ihn erneut ausgelesen und es wurde unter "Integral ABS2" der Fehler 24052 "Bordnetz Unterspannung" angezeigt. Den Fehler hatte ich schon öfter, allerdings nicht unter dem ABS. Batterie ist aber voll, da ein Tag zuvor am Ladegerät. Dann habe ich die einzelnen Tests durchlaufen lassen. Diverse Ventilprüfungen etc. Funktioniert alles. Dann kommt der Test mit "Luft im Bremssystem"
Bei beiden Bremsen wurde angezeigt das ich sie Entlüften soll. Ich habe jedoch nicht den Eindruck das die Bremsen keinen harten Druckpunkt hätten. Obwohl ich das hinten nicht richtig feststellen kann. Bremsbeläge hinten sind OK. Vor einem Jahr erneuert.
Kann jemand mit den Daten etwas anfangen?
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Niemand? Alle ratlos? Braucht ihr noch Informationen?
Du testest indem Du auf Sand (o.Ä.) bremst oder abrupt voll reintrittst?
Was ich nicht weiss: Kann man das I-ABS G2 überhaupt noch abschalten oder eliminiert man da nur das "I"? Wenn's funktioniert dann klappt das mit ABS auch im Gelände (Steilabfahrten in Hechlingen) verblüffend gut. Mit dem "G1" war das fast unmöglich.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Zu uns hatte man im Enduropark-Hechlingen gesagt das man das ABS nicht ausschalten sollte/braucht. Der Trainer hatte uns die ganzen Varianten in Sache ABS und Bremsen auf Schotter gezeigt. Am Ende waren alle seiner Meinung ....... ABS einfach eingeschaltet lassen.
schuppi
schuppi
Betriebsanleitung 2009
Taste1betätigt halten, bis dieABS-Warnleuchte ihr Anzeige-verhalten ändert.Die ABS-Warnleuchteleuchtet.mit automatische Stabilitäts-Control. Zunächst verändert das ASC-Symbol sein Anzeigeverhalten. Taste1betätigt halten, bisdie ABS-Warnleuchte reagiert.In diesem Fall ändert sich die ASC-Einstellung nicht.Taste1innerhalb von zwei Sekunden loslassen.
Die ABS-Warnleuchte leuchtet weiter. ABS-Funktion ausgeschaltet,die Integralfunktion ist weiterhinaktiv.
Verhalten bei
ausgeschaltetem ABS
Bei ausgeschalteter ABS-Funk
tion wird zunächst nur die Regelung am Vorderrad deaktiviert.Wird anschließend nur mit demHandbremshebel gebremst, erfolgt für das über die Integralfunktion mitgebremste Hinterrad weiterhin eine ABS-Regelung.Erst wenn der Fußbremshebelbetätigt wird, wird die ABS-Regelung auch für das Hinterrad ausgeschaltet.
Sonst stimmt ggf. was mit der Sensorik oder mit den Schaltern nicht
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
@Gerd
Ich trete abrupt und voll in die Bremse.
@Werner -R80
ich habe das auf Schotter bergab probiert. Allerdings ohne Gepäck und nicht sehr steil. Bei den schwierigeren Militärstraßen ist die Abfahrt oft schwieriger als die Auffahrt. Mit Gepäck schiebt die schon gewaltig auf das Vorderrad.Da möchte ich doch gerne selber bestimmen wie ich meine Bremse einsetze. Keine Automatik kann meine Entscheidungsfähigkeit ersetzen. Aber ich habe ja genügend Gelegenheit beides auszuprobieren und dann zu entscheiden. Funktionieren sollte es halt, damit ich die Wahlmöglichkeit habe.
@Wolfgang
Ich habe nun das Prozedere genau nochmal nachvollzogen. Dann hat es geklappt. Das Hinterrad blockiert. Ich habe nun darüber nachgedacht an was es gelegen haben könnte. Vermutlich habe ich unbewusst während des Einstellens eine Bremse betätigt dass das Motorrad nicht wegrollt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, sondern auf der Ebene deaktiviert. Das war offensichtlich des Rätsels Lösung. Wollte heute eigentlich die Bremse zerlegen. Das kann ich mir nun sparen. Ich werde das ganze später nochmals unter versch. Bedingungen ausprobieren. Scheint ein Lernprozess zu sein.
Danke für Eure Tips, besonderen Dank in diesem Fall an Wolfgang.:thumb_up:
Kann ABS nicht ausschalten - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft - Ähnliche Themen
