Kann Getriebeöl ins HAG laufen ?
Diskutiere Kann Getriebeöl ins HAG laufen ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Lars, ja nee - is klar, Schrub ich ja auch... da sind schließlich ettliche Jahrzehnte Evulotion zwischen. Aber umso interessanter ist, wie...
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hi Lars,
ja nee - is klar,
Aber umso interessanter ist, wie lange sich solche Geschichten neu aufgelegt halten.
An jeder Geschichte soll ja was dran sein, wenns hier möglicherweise auch nur die schlampige Abmessung der Ölmenge beim Einfüllen war. ;)
So hatte ich das mal bei Mercedes, da war die Ölzapfanlage im Eimer - alle wußtens - nur der Geselle, der meinen Motor befüllte nicht.
Aber da hies es auch : nein, da kann gar nicht zuviel Öl drin sein - fast 3 Liter zuviel waren drin...
so denn
Tschöö Matthias
DeMoriaan
Offenbar hatten die Schwingen wohl noch eine eigene Ölfüllung und die Gehäuse von Getriebe und HAG Ent- u. Belüftungsprobleme.
Insgesamt also ein klitzekleines bisschen anders, wie bei ´nem 1150er Paralever mit trockenlaufender Kardanwelle und funktionierenden Gehäusebe-/ entlüftungen.
ps
Andreas, hat der Meister evtl. auch versucht, den Kickstarter zu erneuern oder dir eine 6 V - Batterie zu verticken?
Vielleicht funktioniert es auch bei einem Unimog? Wer weiss! Wenn ich eine solche Frage in der Rubrik 1150 lese ist mir ein 2V offen gestanden vollkommen egal.
Bei einer 1150 geht es nicht. Auch wenn Öl an der Welle langlaufen sollte wird es spätestens am 2-ten Kreuzgelenk abtropfen bzw. abgeschleudert. Die Schwinge müsste tatsächlich relativ volllaufen damit das Öl die Hürde Faltenbalg/HAG-Anschluss überwindet.
Ob alle BMW-Meister Friseur gelernt haben weiss ich nicht und hab's auch nicht behauptet, aber wenn einer DAS in Bezug auf eine 1150 behauptet hat er definitiv keine Ahnung! Und es interessiert mich dann auch nicht ob es vielleicht bei einem Kampf-Leo..... "Ich" stehe mit einer 1150 bei ihm und da geht es nicht!
Die Konstruktion der 100PD ist tatsächlich sehr ähnlich. Dashalb funktioniert es auch da definitiv nicht!
Es gibt drehrichtungsbezogene WeDis. Speziell bei Militärfahrzeugen. Da ist die ganze Bauweise nach Möglichkeit so beschaffen, dass Dreck vom Lager weg befördert wird.
Kann Getriebeöl ins HAG laufen ? - Ähnliche Themen
  • Getriebeöl wechseln
    Getriebeöl wechseln: Ich hab da mal ´ne Frage als Neuling. Motoröl und HAG öl wechseln ist kein Hexenwerk. Mit etwas technischen Verständnis und ein bisschen...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Getriebeöl
    Getriebeöl: Habe nun nach 15Jaheren und 7500Km einen Getriebeölwechsel gemacht. Original BMW Öl 75W90 Leider sind nun die Geräusche aus dem Getriebe lauter...
  • Getriebeöl - Ähnliche Themen
  • Getriebeöl
