Kardangummmifaltenbalg / Faltenbalg für Kardangehäuse
Diskutiere Kardangummmifaltenbalg / Faltenbalg für Kardangehäuse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte heute Kontakt mit einem GS-Verkäufer. Er sagte mir, dass der Gummibalg bein Kardangehäuse porös ist und getauscht werden muss. Das ist...
Gast-33925
Ich hatte heute Kontakt mit einem GS-Verkäufer. Er sagte mir, dass der Gummibalg bein Kardangehäuse porös ist und getauscht werden muss. Das ist der Balg vor dem HAG. Weiss nicht wie die richtige Bezeichnung dafür ist. Hab auch schon die Sufu bemüht. Habt ihr Daten was der Austausch kostet?
Es handelt sich um eine 1200 GS BJ 2011 mit 50tkm. Service und Poly-V Riemen bei 46tkm gemacht. Ölwechsel steht an. Preis Euro 8200,--
leichter Schrammschaden am Sturzbügel.
Falls ihr Infos habt, bitte darum
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Der untere Faltenbalg kostet beim freundlichen BMW-Händler 61,07 € rechne mal mit ca. 65,00 € für Aus- und Einbau
Gast-33925
Danke, Faltenbalg, hätte ich auch drauf kommen können. Trotzdem danke für die Info.
Darkover
Ist das eigentlich noetig/wichtig sich das Dingen mal anzuschauen?
Meine ist ja von 2010, man sollte meinen wenn eine aufgrund Alterung
schlecht wird das dies auch fuer meine gilt.
Olaf
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hatte meine gerade auseinander, gleiches Alter aber 130.000km,
sah aus wie neu, also wieder so zusammen gesteckt.
QVIENNA
1250er
Olaf
Manche Werkstätten machen das serienmäßig, manche nicht. Manche Gummis halten ewig, manche sind schon nach ein paar Jahren zu tauschen (so letztes Jahr bei der 2017er eines Kollegen).
Ein Check kann auf alle Fälle nicht schaden.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich habe sämtliche Gummiteile, Abdeckgummi vorn am Telelever, Faltenbalg am Getriebeausgang, Faltenbalg am HAG, nach ca. 7Jahren austauschen müssen. Waren porös oder auch schon gerissen.
Halt Alterung.
Ich würde mir alle anderen Gummibälge auch anschauen. Normalerweise sind die alle gleich hin.
Gruß,
maxquer
MarcoSchilling
MarcoSchilling
Moin zusammen,
mein Balg hat einen kleinen Riss. Provisorisch hab ich den bis zur Inspektion in einer Woche mit Loctite geklebt…
Die Anfrage beim Freundlichen ergab ein Kostenvoranschlag von ca. 200€.
Ich werde es auf jeden Fall machen lassen. Wasser im Kardan wird auf Dauer sicher teurer 😉
Gruß Marco
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ich hab die Gummis im Kardan alle tauschen lassen, weil die Schwinge eh raus musste zum Wechsel des Wedi an der Getriebeausgangswelle. Kosten für die Gummis lagen bei 100,-€.
Darkover
Das Teil ist bei mir komplett neu weil es netterweise BMW schon vor dem kauf getauscht hat da
es denen vor der Uebergabe an mich als Defekt aufgefallen ist.:biggrin:
Die anderen beiden Gummis am Kardan hab ich mir gerade mal kurz angeschaut.
Man sieht das die von 2010 sind, also schon leicht verblichen, aber sind nicht defekt oder undicht.
Scheint also wohl wirklich nicht bei jedem gleich zu altern. Vielleicht hat der Vorbesitzer
da auch immer eine Antifaltencreme einmassiert.:rollleyyes:
Olaf
Gast-33925
7 Vorbesitzer schrecken mich ab, habe abgewunken.
Kardangummmifaltenbalg / Faltenbalg für Kardangehäuse - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS
    Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS: Hallo liebes Forum, zwischen Motorblock und Schwingen sorgt ein Gummi-Faltebalg dafür, dass an dieser Stelle der Kardan vor Dreck geschützt wird...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg - Ähnliche Themen
