Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Okolonze Genau so war das auch gemeint 👍
BeitrÀge
20.950
Bei der Schraube wird fĂŒr 3 Euro (oder wieviel auch immer) riskiert, dass erhebliche PersonenschĂ€den, schlimmstenfalls mit Todesfolge, entstehen können.
Ich möchte das Thema hier nicht unnötig hoch kochen. Wer sich die Konstruktion anschaut, der wird feststellen, das diese Schraube nur auf Scherung belastet wird. Also nicht wie "normale" Schrauben auf Zug.
Daher wĂŒrde auch ein eindrehen ohne Sicherungsmittel funktionieren, es ist eben "doppelt gemoppelt"
Wie ich weiter oben schon schrieb: BMW schreibt es (und so vieles andere) vor, also macht es doch einfach. Und gut ist.
P.S. Die original BMW Microverkapselung hĂ€rtet nicht so aus, das sie beim Losschrauben ohne erhitzen irgendwelche mechanischen SchĂ€den verursacht. Ich hab meine Schraube schon 3 oder 4 x draußen gehabt, funktioniert auch nach 70.000km noch.
Und Puig (nebst China Derivaten) liefern 1.4404 Edelstahlschrauben mit, ohne jeden Hinweis der Schraubensicherung. Ich möchte nicht wissen, wieviel hundert(e) GS(A) Fahrer damit rumfahren.
Aber es gilt...AUSTAUSCHEN
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.497
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Noch ein Nachtrag zu Andis Post: Die Schraubensicherung wird bei Schrauben nicht fĂŒr ein verstĂ€rktes Anziehmoment verwendet, sondern um ein Losvibrieren zu verhindern. Es tĂ€te auch ein Sicherungsblech oder Draht den gleichen Dienst.
Und das Anziehmoment ist dazu da, um zu verhindern, dass sich eine Schraube losvibriert oder dass Teile mit einer bestimmten Krafdt zusammengepresst werden (z.B. wegen Dichtungsscheibe -> Ölablass).
D.h.:
a) die Schraube soll nicht ĂŒberdehnt werden und so den elastischen Bereich verlassen und
b) zu garantieren, dass man eine entsprechende Kraft auf die Flanken der GewindegĂ€nge ausĂŒbt (Keil!).
Siehe hierzu auch die LehrbĂŒcher ĂŒber Maschinenelemente (z.B. den hier einigen bekannten Rolof Matek).
Betreffend dem Nachschneiden des Gewindes:
Ich denke nicht, dass damit gemeint wurde, dass man da ein Gewinde nachschneiden muss, denn wieso auch? Bei einer korrekt verwendeten Schraube wird das nie notwendig sein! Der Grund ist simpel: Man kann damit die Mikroverkapselung bzw. die Schraubensicherungsreste entfernen. Eine DrahtbĂŒrste tut es auch.
kuhtreter
BeitrÀge
3.321
NĂŒrnberg
GS/A LC 2016
Sein Moped wird von der Werkstatt komplett durchgepflegt :)
hmm, Vorzugsbehandlung also. Wieso eigentlich ?
Werden dann die MotorrÀder anderer Kunden nicht ordentlich gewartet ?
Ist es BMW egal wenn die normalen KundenmotorrÀder dann eher einen Defekt haben ?
Dachte immer jedes Motorrad wird gleich Gut gewartet. Irgendwie verstehe ich diese 2 KlassenmentalitÀt seitens BMW nicht.
Gruß Gerhard
Gast53026
Oh Gerhard....da interpretiert Du etwas rein... was nicht geschrieben wurde.
Bei meinem HĂ€ndler werde ich First Class bedient
Und
BMW kennt mich nicht :bounce:
kuhtreter
BeitrÀge
3.321
NĂŒrnberg
GS/A LC 2016
Und
Ich frage wirklich nur weil ich nicht weiß was es mit Bonsais Motorrad genau auf sich hat, außer das es ĂŒber 300 000 km gelaufen ist. Andere MotorrĂ€der sind auch ĂŒber 100 000 km und mehr gelaufen, aber von Sonderbehandlungen hab ich bisher nix gelesen.
Gruß Gerhard
Gast53026
Ah so, ich denke Bonsai wird etwas dazu schreiben.......
Es gibt viele gute HĂ€ndler da draußen, die gute Arbeit machen.
Von den "schlechten " bleiben wir weg:playfull:
J
jensm002
BeitrÀge
45
Moin zusammen,
ich habe mir den Thread in Bezug auf den rostigen Antrieb so gut es geht durchgelesen und bei mir bleibt ein wenig Verunsicherung.
Insbesondere nach einem vieldiskutierten Video auf YT (möglicherweise zerlegtes Winkelgetriebe o.Ă€. wĂ€hrend der Fahrt) mache ich mir so meine Gedanken ĂŒber das Thema.
FĂŒr meinen Teil ist es so, dass ich zwar ĂŒber ein technisches GrundverstĂ€ndnis verfĂŒge, jedoch weit weg davon bin, mich 'Schrauber' nennen zu dĂŒrfen / wollen.
TatsÀchlich gehöre ich zu der Fraktion, die das Moped artig in die Niederlassung / Vertragswerkstatt bringt und dort die vorgeschriebenen Wartungen machen lÀsst.
Mag sein, dass das nicht bei jedem auf Zustimmung stĂ¶ĂŸt, halte ich aber in meinem Fall fĂŒr die beste Option.
Meine GS ist eine HP aus dem Jahr 2019, ich fahre zwischen 5.000 und 7000 km im Jahr, 'normales' Einsatzgebiet, also kein GelÀnde. Aktueller KM-Stand: 11.000 km Bisher bin ich mehr als zufrieden mit meiner GS.
Nun zu meinen Fragen, die vielleicht der eine oder andere von euch beantworten kann!?
  • kann ich irgendwie und irgendwo feststellen, ob sich mein Antrieb in einem eher schlechten oder eher guten Zustand befindet? Ohne Abklappen des Antriebes, Anbohren von Bauteilen oder sonstigen Aktionen, die ich in meinem Fall hinterher definitiv bereuen wĂŒrde....;-)
  • handelt es sich eigentlich um die gleichen Antriebe, die auch in die anderen aktuellen Modelle mit Kardan (RS, R, RNineT etc) verbaut werden?
  • und wenn ja, gibt es dort Ă€hnliche VorfĂ€lle?
  • gibt es mittlerweile tatsĂ€chlich Hinweise darauf, dass es mehr schwarze als silberfarbene Antriebe betrifft oder begrĂŒndet sich dieser Umstand nur darauf, dass es einfach mehr
schwarze als silberfarbene Antriebe verbaut wurden und es deshalb dort vermehrt beobachtet wird / wurde!?
  • WĂŒrde Rost im Antrieb beim Wechsel des Winkelgetriebeöls auffallen?
  • kann ich irgendetwas tun, um eine adĂ€quate Kontrolle des Antriebs sicherzustellen?
Die FaltenbĂ€lge weisen bei mir keine Besonderheiten auf, das habe ich schon ĂŒberprĂŒft - so gut es halt geht. Das HInterrad dreht sich auch ohne merkliche AuffĂ€lligkeiten.
Ich möchte hier nichts lostreten, erhoffe mir aber ein paar weitere Informationen zum Thema.
Danke schon mal und viele GrĂŒĂŸe
Jens
MarcIOne
MarcIOne
BeitrÀge
494
NRW
R1250GS-HP
Hallo, was viele vergessen ist das einige wenige hier viele total verrĂŒckt machen.
Es gibt keinen Grund zu glauben das dein Antrieb ein Problem hat nur weil das hier einige wenige User beschreiben.
Bin auch GS HP Fahrer und werde ganz sicher nicht eine PrĂŒfung veranlassen weil sowas hier im Forum hochgekocht wird.
Die GS (als mein 2020 Modell) hat 3 Jahre eine Garantie/GewÀhrleistung danach gibt es dann die VerlÀngerung dieser und damit sollte das abgedeckt sein.
Moin
Gast 61448
Zum Antrieb - die R/RS/RT/GS 1200/1250 haben alle die identischen Antriebe. Die luftgekĂŒhlten Boxer haben indes den Kardan auf der anderen Seite verbaut, was aber nicht heißen soll, dass die beschriebene Problematik nicht auch hier auftreten kann.
GStreibling
GStreibling
BeitrÀge
1.045
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Moin zusammen,
Jens
:bounce: :bounce: :bounce:Der war gut.
Ansonsten sehe ich es wie MarclOne.
FĂŒr Reifenwechsel baue ich die RĂ€der selbst aus. Wenn der Eimer dann schon auf der BĂŒhne steht, drehe ich die Bremsscheibe ein paarmal durch um zu sehen, bzw. zu fĂŒhlen, ob es an irgendeiner Stelle hakelt. Bei mir ist nach 16 Monaten und 40.000 KM noch alles gut.
Karli1512
Karli1512
BeitrÀge
530
Servus,
" Hallo, was viele vergessen ist das einige wenige hier viele total verrĂŒckt machen. "
Aber diesen Kollegen habe ich es zu verdanken, dass ich dann ein Loch in der Manschette vom Kardantunnel entdeckt habe und der Servicemeiser der NL mir angeraten hatte, nicht mehr weiter damit zu fahren. Am nÀchsten Tag ist der Faltenbalg erneuert worden. Gs BJ 3/21
boro
boro
BeitrÀge
4.504
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Eins habe ich hier im Forum gelernt:
Man darf sich nicht verrĂŒckt machen lassen.
Hier wird soviel ĂŒber Fehler und MĂ€ngel geschrieben.
Da kann man nervös werden, muss man aber nicht.
Im Zweifel einfach Mal mit der Werkstatt sprechen.
Sollen die mal nach Kardan und HAG schauen.
Da arbeiten auch nicht nur Idioten, wie hier im Forum oft behauptet wird.
Gruß Jochen
BeitrÀge
21.972
Bisher habe ich jedes meiner MotorrĂ€der, unabhĂ€ngig von der Marke, kurz vor Ablauf der Garantie durchchecken lassen. Gottseidank habe ich dafĂŒr einen sehr guten Schrauber vor der HaustĂŒr, der auf BMW spezialisiert ist, aber auch andere Marken gut beurteilen kann. Diese werde ich mit meiner aktuellen 1250er ebenfalls durchziehen.
Leider habe ich auch eine Dienstags-1250er aus 2021 erwischt. Keine leckenden Hayes, die Bremsen sogar bei Starkregen, Hinterradbremse funktioniert perfekt, Notruf bestens ... bestimmt habe ich was vergessen.
Kaufangebote werden wohlwollend entgegen genommen. :wink:
SelbstverstĂ€ndlich wĂŒrde ich mich Ă€rgern und nicht akzeptieren, wenn mein Motorrad permanent MĂ€ngel hĂ€tte!
Ich stehe auf dem Standpunkt "ist etwas defekt, muss es in Ordnung gebracht werden". Meine ZĂŒndschnur ist aber begrenzt und und bisher mussten drei MotorrĂ€der relativ kurzfristig und spontan meine Garage verlassen, da diese zu viel und zu hĂ€ufig rumzickten. Eine BMW war noch nicht darunter.
J
jensm002
BeitrÀge
45
Danke schon mal fĂŒr eure BeitrĂ€ge.
Ja, ich sehe das auch so und will mich nicht verrĂŒckt machen lassen, deshalb die gezielten Fragen. Zumal ich bislang auch wirklich keinen Grund zur Beanstandung habe, ganz im Gegenteil. TatsĂ€chlich hatte ich auch undichte Bremsen aber die wurden anstandslos zweimal getauscht - und gut war es.
Da bin ich entspannt, sowas kann wohl kein Hersteller zu 100% vermeiden. Und wenn es dann ohne großen Ärger repariert wird, ist es ja gut.
Respekt habe ich nur vor sicherheitsrelevanten Sachen, die sich nicht ankĂŒndigen - wie das Ding im genannten Video.
Das hat mich schon (negativ) beeindruckt. Ob sowas von einem angerosteten Antriebsstrang verursacht werden kann, ist dann ja noch die zweite Frage - zumal dieser ja auch vorher kontrolliert wurde. Vorstellbar wÀre es, das ist aber reine Spekulation.
Wenn man (sinnvoll) vorsorglich was ĂŒberprĂŒfen / warten kann, wĂ€re ich auch gerne bereit, das zu tun, bzw. tun zu lassen.
Wenn man aber mal die Anzahl der im Betrieb befindlichen Antriebe mit denen der TotalausfĂ€lle in Relation setzt, scheint es ja doch eher die Ausnahme zu sein, die sich trotz aller Vorsorge und Wartung nie gĂ€nzlich ausschließen lassen dĂŒrfte.
moldo29
moldo29
BeitrÀge
4.374
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirÀdrige Spielzeuge.....
Ich kenne den anderen Thread nicht und auch das genannte Video leider nicht.
Ich hoffe ich kann dennoch beruhigt weiterfahren?
challenger07
challenger07
BeitrÀge
81
Schau Dir mal die Videos von „ Valle on Tour“ an. Wenn die GS das ĂŒberlebt dann kann sie nicht schlecht sein.
Zu den Defekten am Kardan:
Du kennst nie die eventuelle Vorgeschichte.
  • Dampfstrahler mit Hochdruck verwendet.
  • Manschette im GelĂ€nde beschĂ€digt
  • stĂ€ndige Wasserdurchfahrten
oder last but not least
-Reparaturfehler
Das alles kann oder könnte bei den Defekten eine Rolle gespielt haben. Wird leider nur nie zugegeben.
BeitrÀge
21.972
Werbung ON:
Werbung OFF
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Dynaplug EinfĂŒhrwerkzeug schmieren?
    Dynaplug EinfĂŒhrwerkzeug schmieren?: Hallo, soeben habe ich ein klitzekleines Loch im hinteren Reifen einer 1100 GS dichtgestöpselt. Das Loch war so klein, dass ich es nur mit SpĂŒli...
  • Radlager schmieren
