Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sind hier die 2021er besser oder genau dasselbe? Sonst würde ich das dann allenfalls im 10000er Service auch mal in Auftrag geben, den Kardan zu...
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Sind hier die 2021er besser oder genau dasselbe? Sonst würde ich das dann allenfalls im 10000er Service auch mal in Auftrag geben, den Kardan zu kontrollieren. Denke ist sonst nicht im Wartungsplan schon bei 10000.
Hajo
21er selber nachgeschaut, war alles Prima, hätte ich mir sparen können.
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Betrifft das Problem mit der verrosteten Kardanwelle nur bestimmte Baujahre ?
Bei meiner R1200GS Bj 2015war bei 38000km alles ok.
Jetzt fahre ich seit September 21 eine neue R1250 Adv. Tripple Black
Das da noch nichts sein kann ist mir klar.
Aufgefallen ist mir bei der neuen das extrem weiche Gummi am Antrieb.
Bei der 1200er lies sich das kaum bewegen bzw. zusammendrücken.
J
johema
Hallo liebes Forum, ich habe eine TB Bj 4/2021. Bei meiner TB bildet sich beim Fahren und Einfedern ein Unterdruck. Schuld dürfte der weiche Gummi des Balges sein. Gibt es inzwischen Abhilfe, dass BMW stabilere Balge verwendet? Ich bin ja nicht der einzige, der dieses Problem hat?
Viele Grüße
Johema
Optimol TA 18219062599 für den Kardan und Stabu 07559056992 für den Gummi.
Ich habe beide bei Leebmann bestellt waren 2 kleine Tuben zusammen irgendwas um die 20€.
Zusammen für 20 Euro? Kann ich - außer Du hast extreme Sonderkondition - nicht glauben, denn die Listenpreise liegen bei BMW pro Gebinde pro Fett in der Größenordnung von etwas über 20 Euro. Also am Ende eher das doppelte des von Dir genannten Preises.
Haupthaken an der Geschichte ist meines Erachtens jedoch, daß das Zeug in Privathand mit geringem Verbrauch zu schnell altert (speziell Staburags) um es vollständig versalben zu können, und die bisher bestehende Quelle für Kleinmengen an Staburags scheint leider kürzlich versiegt zu sein ;-(.
Optimol und STraburgas gibt es in der Bucht oder bei Amazon als 20g Döschen...das reicht für 10 Kardanüberholungen.
(Und kostet dann die 20€ zusammen)
Na, dann liefere mal die Beweise! Der bisherige Lieferant (Holztechnik Meise) - und nichts anderes habe ich geschrieben - mag das scheinbar nicht mehr liefern. Die Betonung lag und liegt auf "kürzlich versiegt".
Bisschen Googeln schaffste aber schon noch selbst oder? :facepalm:
Staburags NBU 30 PTM & Optimol Paste MP3 je 20g im Set | eBay (Anzeige)
Vielen Dank!
Ich hatte mir (seit Jahren) einen Link auf den in meinem Beitrag genannten Lieferanten (Holztechnik Meise) gelegt und dort (aus gutem Grund) erst gestern mehrfach (vergeblich) nachgesehen. Und daß ich nicht ganz blöd bin, darfst Du - mußt Du aber natürlich nicht - unterstellen. Ich denke mir bei Deinen Beiträgen oft auch mein Teil.
Meise macht's definitiv nicht mehr (selber): Holztechnik Ferdinand Meise
Nachdem es aber der gleiche Lieferant ist, will er es entweder nicht mehr selber abwickeln müssen oder eBay verkauft seine letzten Reste. Wir werden es sehen.
Ich käme nie auf die Idee zu behaupten das Du blöd bist.
Es gibt zig "Abfüller" die das wohl in der Garage machen......Zu beiderseitigen Gewinn....
Gast 61523
Ist aber so, sind in der Größe von Zahnpastatuben. 13 Euro irgendwas hatte eine gekostet und 6 Euro haumich Tod die andere. Porto war keines da ich noch anderes Zeug mitbestellen hatte .
wie konnte ich nur auf die Idee kommen, aber erledigt. ich denke mir den Rest.
Manche leute machen sich das Leben selbst unnötig schwer.
Nimm einfach das, was ich gesagt habe. Und nicht das was Du verstehen willst...
S.O..T
Oirschot
R1250 GS Rally, F650 GS tumper
Hier beim 1250 mit 11.000 km Kardanwelle gelöst und Kardanöl gewechselt.
Nichts zu befürchten schön im Fett, Öl im Kardan auch schön rein.
Legen Sie alles schön in den Interflon HT1200.
Gast 61523
Habe gelogen, die Schmotze habe ich nicht bei Leebmann gekauft. Damals parallel auch bei Leebmann Zeugs bestellt, werde halt langsam alt. Kann es sein das die zwei Schmiermittel im Preis deutlich angezogen haben ?
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Bei der 20ter mit in Auftrag gegeben. 80€ für das gute Gewissen. Mechaniker meines Vertrauens sagte: "Mach dir keinen Kopf, alles Bestens. Frisch geschmiert für die nächsten 40TKM"
Habe ich jetzt auch gemacht bei einer 2018er Rallye, Km-Stand: 14.700km, mal sehen, was da ist.
Wird morgen abgeholt und übermorgen wieder hergebracht, da bin ich gespannt, zumal meine verlängerte Garantie am 17.01.2023 ausläuft.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
