Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was hat BMW geändert ?
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Das "Ventil" und auch die Auslaß- und Einfüllöffnungen am Winkelgetriebe wurden bei der ersten 1200er weggespart und damit kamen die Probleme an diesem Teil.
Blackbird78
Blackbird78
Neuenkirchen (Altes Land)
R1250GS Rallye
Das kannst du so nicht vergleichen, da liegt die Kofferaumentlüftung unter dem Stoßfänger und ist ggf. durch Radhausschalen vor eindringendem Wasser geschützt. Vor allem sind es auch Lammellen die für die Kofferraumentlüftung sorgen.
Bei der Konstruktion hätte ich bei Wasserdurchfahrten so meine Zweifel ob da nicht doch was Eintritt.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Statt des Ventils kann man auch gleich einen Schlitz in die Manschetten schneiden!
Pinky
Pinky
Bei Unterdruck macht diese Art von "ventil" zu.
Der Unterdruck wird nicht so schnell ansteigen, daß dieses Ventil schließt. Solange ein kleiner Spalt offen steht, bildet sich erst gar kein Unterdruck im Kardangehäuse, weil es immer Zeit genug hat den Druck auszugleichen.
Das Problem könnte eher sein, daß sich der Spalt irgendwann mit Dreck zusetzt.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
Ok, das wäre nachvollziehbar, am Foto hat es so ausgesehen, als ob man ihn erst ein wenig zusammendrücken müsste damit eine Öffnung entsteht.
Dann wird es bald ein Spezialwerkzeug geben, den Snüffelstücksäuberungswinkelspreizer. :bounce:
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
natürlich, aber wer macht das schon so einfach :cool:
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Es geht auch um das Kondenswasser im Kardantunnel und das muss an der tiefsten Stelle ablaufen.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
