Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tobias, wir wissen dass du einen neuen Laptop hast und deswegen einen neuen Account gemacht hast. Gibt's in Afrika keine Transalp die du retten...
supasonic
supasonic
BeitrÀge
3.022
Duisburg "The Hood" ^^
Deswegen werden jetzt auch 440000 Fahrzeuge zur Inspektion gerufen.
đŸ€Ą
Tobias, wir wissen dass du einen neuen Laptop hast und deswegen einen neuen Account gemacht hast. Gibt's in Afrika keine Transalp die du retten musst? ^^
ginfizz
ginfizz
BeitrÀge
2.188
Diese MÀr das der Kardan vom Dampfstrahlen/Wasserdurchfahrten/Winterbetrieb Schaden nehmen könnte scheint kein Ende zu nehmen. Warum auch immer ???
Zu der MĂ€r zum Dampfstrahlen, folgende Anmerkung:
Ein Dampfstrahler (KĂ€rcher) kann mit bis zu 200bar strahlen!
Zum VerstÀndnis: 200bar = 2000 Meter Wassertiefe!
Die Simmeringe (normale) eines Kreuzgelenkes dichten lediglich auf der Schmierstoffseite, also da wo die Nadeln des Lagers sitzen, bis 0,5bar ab! Von der anderen Seite, also da wo es in den Kardantunnel geht, gibt es keine Druckangaben!
Nur als GedankenĂŒbung!
Ein freiliegendes Kreuzgelenk, also ohne schĂŒtzenden Kardantunnel, werde ich mit einem 200bar Dampfstrahler wohl sĂ€mtliche Simmeringe und Fettpackung ausblasen können.
WĂŒrde ich gerne mal ausprobieren!
Und nun mit 200bar auf den Gummibalg. Wie lange hÀlt der Stand?
Jetzt mit dem Nupsie kommt noch eine neue Betrachtung dazu.
Die neuen Mopeds haben ab Werk nun oben auch einen Nupsie. Die anderen bekommen ein Loch in den oberen Gummibalg geknipst.
Und jetzt mit 200bar an dem Moped rumgeblasen.
Könnte es da nicht sein, dass da irgendwo ein abgelenkter Wasserstrahl unbeabsichtigt auf diese Eintrittslöcher zielt? Man wird es nicht direkt mitbekommen! Man könnte den Kardantunnel, unbeabsichtigt, regelrecht fluten.
Daher, Dampfstrahle nur mit gehörigem Abstand!
P.s. Ich habe schon regelrechte Dampfstrahlmassaker auf die Kette mit erlebt. Was halt so ein Zahnwalt alles anstellt wenn er so ein Dampfstrahler in die HĂ€nden bekommt :stop:
JUG
JUG
BeitrÀge
2.828
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Schön geschrieben.
An wenigen Stellen etwas unprÀzise, daher eine kurze Frage.
Was ist denn nun ein gehöriger Abstand?
BeitrÀge
21.227
Klar. Aber direkt nach der DĂŒse fĂ€chert der Strahl auf und du hast vielleicht noch 15 Bar in 1 Meter Abstand, eher wesentlich weniger.
Wenn Du also aufrecht stehst und ca. 1 Meter Abstand hÀlst, passiert = 0. Im Gegenteil. Dreck, der vorher nicht eingeweicht wird, ist dann schon echt hartnÀckig.
Venom
Venom
BeitrÀge
29
Paderborn
R1200GS LC Exclusive
Da ich vor gut 4 Wochen nach einer langen Reihe an Hondas (auch mit Kardan) zum ersten Mal auf eine BMW gewechselt habe und mich, zugegebener Maßen, dieses Thema stark beschĂ€ftigt hat, musste ich nun gestern auch einmal den Zustand meiner Kardanwelle begutachten.
Es handelt sich um eine R1200GS Exclusive von 2017 mit gerade mal 4600Km Laufleistung.
Da ich das Moped von meinem BrĂŒderchen ĂŒbernommen habe und ziemlich genau weiß, dass dieser keine FlĂŒsse damit durchquert und vermutlich auch nie bei Regen gefahren ist, war ich eigentlich recht entspannt und hĂ€tte auch nichts Gravierendes erwartet.
Trotzdem ist ja noch nicht so ganz klar, ob das bei einigen aufgetretene Wasser nicht auch Kondenswasser sein könnte und da das Moped ja offensichtlich zwischendurch auch lÀngere Standphasen hatte, wollte ich mal auf Nummer sicher gehen.
Ich habe mir jetzt nur die hintere Verzahnung angesehen und die war einwandfrei. Keine Spur von Rost oder Feuchtigkeit. Gefettet war die Verzahnung jedoch nur sehr wenig bis gar nicht.
Mit dem guten Molub-Alloy habe ich die Verzahnung jetzt gut geschmiert und den Faltenbalg von außen und innen mit Glycerin eingeschmiert. Zum Schluss noch die vordere DichtflĂ€che des Faltenbalgs mit Staburags bestrichen und wieder zusammen gebaut.
Das Moped war noch im Mai dieses Jahres beim :) in Essen, sodass ich sie jetzt ausnahmsweise im kommenden FrĂŒhjahr nochmal zu BMW hier in Paderborn bringen werde. Vermutlich bekommt sie dann auch das SnĂŒffelstĂŒck verpasst. Wenn dann der Test an dem HAG auch in Ordnung ist, werde ich das Thema erst einmal vergessen und nur bei jedem zweiten jĂ€hrlichen Ölwechsel einmal in den Kardan schauen.
Ich bin ĂŒbrigens kein Neuling beim Schrauben, aber die bei Youtube zu findenden Videos, besonders auch von motocomfort, haben die Aktion schon ein gutes StĂŒck erleichtert.
AnhÀnge
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
Manche „ZahnwĂ€lte“ sind mit Pumpen-Kennlinien vertraut und sind sich dessen bewusst, dass die hier genannten 200bar eine Mondzahl darstellen.
„ZahnwĂ€lte“ machen sich aber mitunter auch Gedanken ĂŒber die Reinigungs-ZusĂ€tze, die dem Wasser an einschlĂ€gigen Carwash-Stationen zugesetzt werden. Diese könnten nĂ€mlich auch korrosiv wirken (wenn sie nicht grĂŒndlich abgespĂŒlt werden), oder der Fettvorlage unter den Dichtungen schaden.
Dichtungen liegen ĂŒbrigens meist mit einer Dichtlippe schrĂ€g auf der Welle. Die Dichtung könnte unter UmstĂ€nden von außen nach innen besser funktionieren, als von innen nach außen. MĂŒsste man sich im Einzelfall genau anschauen.
Kenne „ZahnwĂ€lte“, die absolut keine Probleme mit der Nutzung eines Hochdruckreinigers zur Reinigung ihres Mopeds haben.
Die halten nicht voll auf Dichtungen und FaltenbÀlge und benutzen den Hochdruckreiniger nur mit Wasser (ohne ZusÀtze).
Pinky
Pinky
BeitrÀge
4.699
Da ...... mich, zugegebener Maßen, dieses Thema stark beschĂ€ftigt hat, musste ich nun gestern auch einmal den Zustand meiner Kardanwelle begutachten.
Trotzdem......wollte ich mal auf Nummer sicher gehen.
Das nennst du "auf Nummer sicher gehen" ...?.... du hast die Kreuzgelenke nicht kontrolliert. :grosse-augen:
FĂ€hrst du noch oder wartest du jetzt auf einen Termin bei BMW? :crying:
Venom
Venom
BeitrÀge
29
Paderborn
Aus welchem Grund sollte ich damit nicht fahren? Tausende andere fahren auch damit und der Zustand dĂŒrfte zum Teil wesentlich schlimmer sein, als bei mir.
WĂŒrden die Kreuzgelenke Spuren von Rost aufweisen, dann könnte man sich eventuell Sorgen machen, aber nicht bei diesem Zustand.
Ich fahre jetzt völlig entspannt und sollte beim nĂ€chsten Service im FrĂŒhjahr der Test der Gelenke negativ ausfallen, dann wird die Welle wohl getauscht werden. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie in den nĂ€chsten Kilometern auseinander fallen wĂŒrde.
Wenn ich so Ă€ngstlich wĂ€re wie Du, wĂŒrde ich das Motorrad fahren wohl besser an den Nagel hĂ€ngen.
Gast 61523
Bei sowas frage ich mich immer was war da, als es den Fehler noch nicht gab ? Das eigentliche Problem ist doch immer noch das Wasser eindringt und dann alles schön zusammenrosten kann, die Nupsigeschichte ist doch nur das letzte Kettenglied in der Rettungskette, Feuchtigkeit werde ich aber immer im Kardantunnel haben wenn schön FlĂŒssigkeit nachlaufen kann.
Also nochmals was war dann frĂŒher anders, von der Bauart Ă€hnelt die 1200 und 1250 gs den k1200 und k1300 Modellen, ich rede jetzt nur mal ganz grob vom Kardan, ok die GS hat einen lĂ€ngeren Federweg, das hat aber eher wenig mit dem Wassereinbruch zu tun.
So nun bin ich wieder bei dem Thema HAG abklappern, wenn das eben nicht gemacht wird um z.B. den Balg auf BeschĂ€digungen zu prĂŒfen und dann eben auch etwas Schlonz auf die Verzahnung aufzutragen, bring mir das ganze Nupsi Akku gedöns gar nix da die eigentliche Fehlerquelle immernoch vorhanden ist.
Bei den K Modellen musste das ja alle 20.000 km gemacht werden um das Öl zu tauschen.
Ich kann in meiner Wohnung auch ein Loch in den Boden bohren weil das Dach undicht ist.
Der Nupsi ist ja nicht Sinnlos, aber wenn alles schön trocken ist, da erst gar kein Wasser eindringen kann und die Welle auch ab und zu geschmiert wird, finde ich das das dann auch der sinnvollere Weg ist.
Ansonsten kann ich auch den Nupsi weglassen und einfach ein Loch bohren, ob da dann von unten bei Regen mal ein wenig Wasser eindringt, Pfffff.
Aber ist ja nur meine Meinung.
Ich werde die Aktion auch machen lassen aber das hat Zeit, sollte der PĂŒmpel dann im Kardan verschwinden, macht er das nur ein Mal danach wird der richtig reingeklebt, dann ist Ruhe im Pu.. ah Karton.
kuhtreter
BeitrÀge
3.321
NĂŒrnberg
GS/A LC 2016
Meine Vermutung wenn ich mit GS-Fahrern der neueren Baureihe spreche ist das die Fzg. eher weniger gefahren werden als frĂŒher. Da wird oft von Wiederverkauf/Ankaufspeisen, neues Modell kommt ja bald, oder habe mir einen lang gehegten Wunsch erfĂŒllt gesprochen. Da sehen zwei JĂ€hrige Mopeds aus wie gerade aus dem Laden, mit dementsprechend sehr wenigen km. FĂŒr den eigentlichen Zweck diese Reiseenduro sehr viel und bei jedem Wetter zu bewegen ist da wenig zu hören. Wie sonst kann es sein das ein andauernd bewegtes Bauteil wie ein Kardanantrieb teilweise festgammelt, wegen ungenĂŒgender "BelĂŒftung" oder zu wenig/falschem "Schmiermittel" wohl kaum.
Gast-15146
Wenn du diese Eindruck gegenĂŒber einigen GS Fahrern hast, dann sollte man davon ausgehen, dass diese Art Nutzern auch eine Garage haben die trocken und perfekt dafĂŒr geeignet sind, die Maschinen zu parken. Wie soll da etwas festgammeln ohne Feuchtigkeit?
GSLudwig
GSLudwig
BeitrÀge
2.911
SĂŒdsteiermark
R1250GSA, und andere.
Betriebswarmes Motorrad, kalte Garage, das ist Kondenswasserbildung schon vorprogrammiert. :super:
juekl
juekl
BeitrÀge
12.150
Essen NRW
WĂ€re das nicht umgekehrt, eiskaltes Motorrad in warme Garage.
Wozu lĂ€ĂŸt man im Winter gelieferte PCs, erst mal in der PlastiktĂŒte aufwĂ€rmen.
juekl
juekl
BeitrÀge
12.150
Essen NRW
solange bleibt es nicht hell, bis du das Teil geflutest hast
U
ufoV4
BeitrÀge
3.329
Nochmal genau drĂŒber nachdenken: Betriebswarmes Motorrad und kalte Garage... Wie genau soll da der Prozess des Kondensierens im (warmen) Kardan genau passieren?!
Der Wasserdampf aus dem betriebswarmen Kardan könnte höchstens in der kalten Garage kondensieren. WĂ€re also richtig gut, wenn man den Kardantunnel stĂ€ndig auf Temperatur halten wĂŒrde. Dann verdampft da auch der letzte Rest Feuchtigkeit. Damit steht fest, die GS braucht eine Kardanheizung :bounce:.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Dynaplug EinfĂŒhrwerkzeug schmieren?
    Dynaplug EinfĂŒhrwerkzeug schmieren?: Hallo, soeben habe ich ein klitzekleines Loch im hinteren Reifen einer 1100 GS dichtgestöpselt. Das Loch war so klein, dass ich es nur mit SpĂŒli...
  • Radlager schmieren
