Karten Navigator 6
Diskutiere Karten Navigator 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Abend, hiermit bin auch ich als neues Mitglied in dieses Forum gestoßen. Leider habe ich zu Beginn gleich ein kleines Problem mit meinem...
GSler1200
Guten Abend,
Leider habe ich zu Beginn gleich ein kleines Problem mit meinem Navigator.
Begonnen hat das Problem, als ich den Navigator vor einiger Zeit erworben hatte. Nach jedem Start erschien die Meldung
"Karten sind nicht freigeschaltet". Daraufhin habe ich es für sinnvoll gehalten, die Dateien zu löschen und neu aufzuspielen.
Allerdings stellte sich schnell heraus, dass es diese Dateien nicht als Download gibt.
Unter "myMAPS" ist nurnoch folgende Karte zu sehen: Europe DEM
Möchte man ein Ziel eingeben, wird mir logischerweise angezeigt dass keine Kartendaten verfügbar seien...
Mein Vater besitzt den selben Navigator. Hier sind einige Karten installiert und das Gerät funktioniert einwandfrei.
Gibt es eine Möglichkeit diese Kartendateien zu kopieren und auf meinem Gerät aufzuspielen?
Oder können die Karten wieder gedownloadet werden?
Im Voraus danke ich schon für alle Tipps und Hilfestellungen
Viele Grüße
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die Angaben reichen zunächst nicht, um Tipps geben zu können.
Wie hast Du versucht die Karten aufzuspielen, mit welchem System, mit welcher Software ?
Welche Dateien hast Du gelöscht ?
Handelt es sich um ein neues Gerät, oder wurde es gebraucht gekauft.
Ist es gebraucht, so muss der Vorbesitzer seine Registrierung bei Garmin löschen. Danach kanst Du es auf deinem Namen registrieren lassen und die Karten neu installieren.
Ist es neu gekauft, so geh damit zum Verkäufer.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn dein Vater dasselbe Gerät hat, dann dürfte er doch bestens mit dem Kartenupdate vertraut sein. Also dasselbe Procedere mal versuchen (mit Garmin Express). Wenn damit keine Karten auf das Gerät wandern, die freigeschaltet sind, dann fehlt der Code, der die Freischaltung ermöglicht. Dann wird es schwierig, der ist geräteabhängig. Und warum löscht man und kopiert die Dateien nicht vorher?
Das Update über Garmin Express müsste unabhängig von einer Registrierung des Vorbesitzers bei Garmin trotzdem funktionieren. Das Update ist für das Gerät registriert, nicht für den Benutzer. Passt das Gerät überhaupt zur Kartenregion? Ist es eine US-Version mit Freischaltung von US-Karten? Dann gibt es das Lifetime-Update natürlich nur dafür und nicht für Europa. Dann bleibt nur die Verwendung von OSM-Karten, die frei sind. Was sagt denn der Verkäufer? Was stand in der Beschreibung?
Die Freischaltungsinformation liegt in einer Datei vor, die auf GMA endet. Wenn es keine solche Datei gibt, dann gibt es auch keine Freischaltung. Und die muss zur Kartenregion passen, die beim Kauf dabei war.
Klaus
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Einen Versuch ist es wert: leg mal die Dateien (auch die versteckten) der beiden Navis nebeneinander und schau welche fehlen. Die dann auf das Problemnavi schieben und gucken was passiert.
Ist das Navi auf Dich bei Garmin registriert? Wenn ja, mit diesen Infos und Deinem Dateibaum mal den Garmin Support kontaktieren.
Läuft das Ding mit OSM-Karten?
GSrüsse
Frank
Qmelker
Ich denke das funktioniert nicht. Die Karten sind mit dem Navi verheiratet.
Ich hatte die Probleme ähnlich beim Garmin XT.
Das Freischalten der Karten hat nur mit einem Code vom Support geklappt.
FlowRider
FlowRider
hier
Wichtig wäre zuerst, dass du nachschaust, welches Gerät du erworben hast bzw. welche Karten überhaupt im Lieferumfang sind.
KJB
R 1250 GS LC
schau mal hier:
Wiederherstellen von fehlenden oder gelöschten Karten eines Straßennavigationsgeräts | BMW Motorrad Navigator VI | Garmin Support-Center
Falls das nicht zum gewünschten Erfolg führt würde ich deren Support anrufen:
" Kundenservice
Deutschland 089 858364 990
Wir stehen Ihnen Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung (Feiertage ausgenommen).
Falls es um ein Problem mit der Konnektivität zwischen dem Garmin-Gerät und Ihrem Smartphone geht, rufen Sie uns bitte von einem anderen Telefon an.
*(Zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen)"
RedPunto
RedPunto
Viersen
SilverWing 500, XJ660 und R1250GS ADV
Ich hatte das Problem auch, versehentlich die GMA-Datei beim bereinigen gelöscht.
Habe den Garmin Support mit der Seriennummer / Softwarestand des Gerätes angeschrieben und die haben mir die Datei per email zugeschickt.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Vielleicht eine dämlich wirkende Frage: warum bereinigt man etwas auf dem Navigator selbst? Bevor ich das mache, würde ich mir über Google Informationen suchen, welche Dateiendungen was bedeuten. Ich habe beim letzten Update des BMW Navigator Adventure die Meldung bekommen, der Speicher wäre zu klein. Der Speicher dieses Geräts hat 8 GB. Wenn der Speicher 16 GB hat, dann dürfte solch eine Meldung nur kommen, wenn man selbst große Dateien darauf kopiert hat. Bei mir kam vorher noch nie solch eine Meldung. Dann und nur dann habe ich die beiden Kartendateien mit jeweils >2 GB und der Endung IMG selbst erst auf den PC kopiert (man weiß ja nie) und dann gelöscht. Dann klappte das Update problemlos. Offenbar löscht GE vorher nicht mehr, dann ist da halt zu wenig Platz, weil die beiden Dateien mehr als 6 GB haben.
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ach so, falls die GMA-Datei wirklich fehlen sollte, dann würde ich mal ein Programm wie Recuva nutzen. Sofern der Bereich, in dem die Datei vorher stand, nicht überschrieben wurde (ohne Benutzung des Gerätes zum Tracken ist die Wahrscheinlichkeit dafür klein), dann kann man sie vielleicht auf dem Massenspeicher wiederherstellen. Damit erspart man sich die Nummer mit dem Garmin-Support.
Klaus
GSler1200
Ich danke Euch allen für die schnellen Rückmeldungen.
Dass ich kein Backup erstellt habe, wird mir nicht noch einmal passieren...
Sobald ich diese Woche dazu komme, werde ich die Lösungsansätze in die Tat umsetzen.
Sobald ich etwas erreicht habe, melde ich mich aufjedenfall nochmal.
Wünsche allen einen schönen Abend
Viele Grüße
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Karten Navigator 6
Karten Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?
    Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?: Hallo zusammen! Ich überlege, ob ich mir den CONNECTED RIDE NAVIGATOR gönne. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Kartenmaterial im...
  • Navigator V karten update geht nicht
    Navigator V karten update geht nicht: Hallo , Hab BMW Navigator V und will Navi Karten updaten. Leider ist bei mir in Garmin Express keine taste um dass zu machen ( soll in Grün...
  • BMW Connected Ride Navigator Karten Update unterirdisch
    BMW Connected Ride Navigator Karten Update unterirdisch: Hallo zusammen, habe nur ich das Problem oder ist das Update der Karten beim CRN soooo unterirdisch langsam? Habe heute auf die aktuelle Version...
  • Unnötige Karten auf dem Navigator V
    Unnötige Karten auf dem Navigator V: Hallo, habe gestern die neue Kartenversion CN Europe NTU 2025.20 heruntergelden. Zufällig habe ich dann gesehen, dass auf meinem Navigator V...
  • Keine Karte auf Navigator 6
    Keine Karte auf Navigator 6: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe einen Navigator aus 2022 geschenkt bekommen. Auf diesem sind leider keine Karten installiert...
  • Keine Karte auf Navigator 6 - Ähnliche Themen
