Kat Nachrüsten
Diskutiere Kat Nachrüsten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Möchte gerne eine R 1150 GS Baujahr 2001 umrüsten auf KAT. Welche Teile ausser Mitteltopf und Lambdasonde brauche ich noch. Kann mir jemand...
Kat nachrüsten
  • Umrüsten
    Stimmen: 0 0,0%
  • Kat Umbau
    Stimmen: 0 0,0%
  • Kein TüV ohne KAT
    Stimmen: 1 100,0%
    1
Moritzmax
Hallo. Möchte gerne eine R 1150 GS Baujahr 2001 umrüsten auf KAT. Welche Teile ausser Mitteltopf und Lambdasonde brauche ich noch. Kann mir jemand unkompliziert und ohne coole Sprüche weiterhelfen?
Vielen Dank für gezielte Rückmeldung.
Gruß Moritzmax
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ganz anderes steuergerät.
ich sag mal so: warum um gottes willen oder in drei teufels namen willst du sowas machen?
andere wie ich reißen den kat raus...
was deutlich einfacher ist als einen einzubauen wo vorher keiner war!
also sachen gibts...tsss, tsss...
aber nix für ungut!
gruß vom markus
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
das wird keine günstige angelegenheit!
Truckie
Truckie
Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung.
Gab es wirklich eine 1150 GS im Mj 2001 ohne Kat zu kaufen?
Hab ich noch nie gehört.
Grüße Volker
Die 1150 kenne ich nur mit Kat.
Vom Vorbesitzer ausgebaut?
Kat und Sonde sollte reichen ... inkl Befestigungsmaterial ... ggf noch schauen, welcher Kodierstecker im Sicherungskasten steckt.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
meiner meinung nach ja, da die 11½er sowohl MIT als auch OHNE kat homologiert ist.
deswegen darf ja der geneigte fahrer auch ohne kat durch die lande rauschen.
oder isses anders?
gstommy68
Rheinland
könnte man nicht anhand des VIN Decoders rausfinden wie diese Maschine in Berlin vom Band gepurzelt ist.....?
gruß
gstommy68
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Gemäß Wikipedia ist die Abgasreinigung bei 1150er durch einen Dreiwege Katalysator geregelt.
Also wird, wenn der Kat nicht drin ist, zurück- und nicht nachgerüstet.
Deshalb dürfte die Antwort von Larsi wohl richtig sein.
gstommy68
Rheinland
Gruß Moritzmax
also mal im VIN Dekoder nachschauen wie die Maschine in Berlin gebaut wurde.
Da im ETK keine alternative Abgasanlage ohne Kat angeboten wird, gehe ich gaaanz stark davon aus die 1150GS nur mit Kat in Deutschland angeboten wurde.
Oder hast du ein ausländisches Modell?
gruß
gstommy68
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
fahrzeuge fürn export, z. b. nach russland, haben damals 1oo% keinen kat benötigt. ich bin sogar der meinung, daß selbst in deutschland es möglich war, wie bei der 11er auch, eine 11½er ohne kat zu bestellen.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hallo. Möchte gerne eine R 1150 GS Baujahr 2001 umrüsten auf KAT. Welche Teile ausser Mitteltopf und Lambdasonde brauche ich noch. (...)
Wenn du "zurück rüsten" meinst, das heißt hier "Dein Motorrad wurde serienmäßig mit KAT ausgeliefert":
Du brauchst außer Mitteltopf mit eingebautem KAT und Lambdasonde mit Kabel keine weiteren Teile.
Voraussetzung ist aber, daß der Kabelbaum dem eines serienmäßig mit KAT ausgelieferten Motorrads entspricht, damit du das Kabel der Lambdasonde an der dafür vorgesehenen Stelle (unter dem Tank) einstecken kannst.
Truckie
Truckie
Genau diese Angabe fehlt noch vom Themenersteller.
Ohne diese ist auch keine von ihm geforderte zielgerichtete Rückmeldung möglich.
Hoffe dass er uns aufklärt bevor wir wieder Walle von der Leine lassen müssen.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Grüße Volker
Doug Piranha
Vo 'r Alb ra send se hald so... ab'r des basst scho...:wavespin:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
grrr...grrr...wau!
ihr seids lustig...
echt!
gruß vom kleinen heuberg...
knapp neben ..."vo dr alb raa... zwecks am überblick"...
Schon bei der ersten R1150GS in 1998 ist im ETK kein Vorschalldämpfer ohne Kat aufgeführt.
Ach ja ... die 1150GS gibts lt ETK in EUR und USA Ausführung.
Bei beiden ist kein VSD ohne Kat gelistet.
Eine separate Ausführung für zB Osteuropa ist nicht aufgeführt.
Bin gespannt, wann @Moritzmax mal etwas Licht ins Dunkel bringen will.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Einfach mal den Tank abnehmen und auf der rechten Seite schauen, ob der Anschluß für die Lambda Sonde vorhanden ist.Ist ein Runder Stecker
Moritzmax
Also. Stelle gerade fest das es viele vernünftige Antworten, Beiträge und Kommentare gibt. Um noch mal das Thema zu verdeutlichen. Die Maschine wurde mit Kat ausgeliefert. dann von einem Vorbesitzer mit Acro umgebaut. Um jetzt weiterhin den TÜV zu erhalten MUSS die 111/2 wieder mit mit Kat ausgestattet werden sonst gibt es keine neue Abnahme und Zulassung.
Vielen Dank für weiterhin hilfreiche Rückmeldungen.
MfG Moritzmax
Moritzmax
Hallo Markus,
sorry das ich das Thema nicht genau dargestellt hatte. habe jetzt noch mal eine Erläuterung dazugepackt. Trotzdem danke für deine Rückmeldung.
Gruß Axel
Kat Nachrüsten
Kat Nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing R1200 GS ohc mit KAT
    SR Racing R1200 GS ohc mit KAT: Hallo verkaufe dellenfreie SR Racing Komplettanlage für die R1200 GS ohne Klappe. OHC Mehrdrehmoment in der Mitte ohne lauter zu sein...
  • Biete Sonstiges Biete gebrauchten Abgaskrümmer BMW R1200 GS K25 ohne Kat
    Biete gebrauchten Abgaskrümmer BMW R1200 GS K25 ohne Kat: Biete einen gebrauchten Auspuffkrümmer ohne Katalysator. Der Krümmer war bei einer R1200GS K25 BJ.2006 eingebaut, der Kat wurde vermutlich vom...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT
    SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT: Lagerauflösung R1200 Verkaufe Komplettanlage, eine Gebraucht sehr gut mit Neuem Topfmantel von SR wegen kleiner Delle von der Halter Schraube...
  • 94er mit KAT nachrüsten.
    94er mit KAT nachrüsten.: Hi @all. Ich möchte meine 94er, die ohne KAT vom Band lief, mit einem geregelten KAT nachrüsten. Auspuff mit Lambda-Sonda kann ich günstigst...
  • KAT nachrüsten für Brülltüten...
    KAT nachrüsten für Brülltüten...: Hallo Forum Freunde, wisst Ihr, dass es jetzt die Möglichkeit, bei vielen der bisher verbauten Auspuffanlagen, welche ohne KAT angeboten werden...
  • KAT nachrüsten für Brülltüten... - Ähnliche Themen
